Eg har Nissan micra BKF, den er veldig liten og 240 hovedsylinder passar rett iSjølv om du sikkert skal bytte hovedsylinder
Kan ta noken mål av den etterpå
Edit: Ca 165mm i diameter også bygger den ca 85mm ut til hovedsylinderen.
Sist endret av volvobrage; 17/03/15 kl 22:09
Fra hvilken årsmodell nissan micra bkf brukte du volvobrage?
Supert, takk![]()
Hvilke hovedsylindre passer på nissan bkf da?
Ang måla så passer den fint![]()
Okei, tenkte kanskje den blir litt liten mot corvette bremsene?
Er det forskjellig størrelse på hovedsylindre fra 2x8 og 1x10"?![]()
helga arbeid:
- gjort ferdig traversen til girkassen
- montert bremser foran
- endret innsugsrøra så det er plass til den
- montert fronten på bilen
- påbegynt plata over lykter og grill
har og tatt med meg servo tannstanga da jeg fant ut at jeg kan overhale den, har og snakket med Dannej Drift ang styrevinkel kit som er lagt i bestilling.. gir 65 grader ca
Helt ok resultat på innsugsrøret, får klare seg
gjenstår litt jobb på plata over lykter, kapping og innfestning til lyktehus..
har planlagt alu radiator kappe med trykkende 1x16" SPAL som fløder 3450 m3/t.. vil det holde tror dere?
Sist endret av VolvoR-Sport; 22/03/15 kl 19:00
Looking good![]()
Grom den største SPAL vifta!
Høres bra ut, plana var den største modellen så![]()
Ser meget bra ut
Hvilke bremser er du har?
Og den spaceren/nedbyggingen du har mellom styrekule og fjørbein er det fra kaphlenke?
Takk for det
Chevrolet corvette z06 big brake, spaceren kommer fra Pedersens Racing![]()
Handla Astra el servo og micra bkr i dag, ble fra en K11. k11 er litt større i diamter, men den passer fremdeles med det jeg har plass til.. hullene til hovedsylinder passer desverre ikke, men skal nok få ordna dette
har og sjekket opp delenummer på tannstang, mansjetter og tatt mål av indre endeledd så jeg får bestillt dette + overhalingssett til tannstanganoen som vet hva det ene røret på tannstanga er til? så ut som det skal gå inn i ene mansjetten? lufting?
må og lage alle servorør pga de er bulkete og stygge..
Sist endret av VolvoR-Sport; 28/03/15 kl 12:10
Ser myranes selger rørbærearmer og styrevinkel kit, noen med erfaring på delene? Og hvordan vil dannejdrifts styrevinkel kit være sammenlignet med myranes?![]()
Noen som har erfaringer med Dzus fester her? ser for meg at det er en type hurtigkobling som åpnes/låses med en kvart omdreining?
tenkte kanskje å bruke slike som låser på lokket over fuel cell..
Ser nå at jeg ikke har plass til micra bkf med Volvo hovedsylinder! Tips til annen hovedsylinder? Like greit å gå for pedalboks med en gang??
Hei har du fått radiatoren du hadde liggende? :-)
Usikker? Er 8cm tykk, med Volvo hovedsylinder blir det totalt 29-30cm og er plass til kun 25cm..
Gjør det du
Har fått ferdig frontplata nå, mangler å sveise den mot lyktesarg.
Har og kappet karosseriet og fått montert el servon
Venter på pakke fra bcb og slik at jeg får overhalt tannstanga, montert nye styreledd og mansjetter.
