Thanks Thanks:  29
Side 11 av 28 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 21 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 698
Tråd: [SOLGT]Kodja's 945 LT worklog! SELGES!
  1. #251
    Registrerte brukere Thomas S sin avatar
    Verdal'n
    Wink
    stussen på høyre side ska inn 2 cm. ellers går d ikke lenger inn dessverre :(
    gullboks ligg på stolien å vente
    sladding driv vi kun med på vintern. for tung å held på med om sommer. felgan veie jo et halvt TONN merker det godt på kjøreegenskapene at bredden suger bilen ned i bakken, men fytti så tung den blir å ratte sabla kul å kjøre nå bare få kjørt den et par uker å så slenge dekk å felg inn til avbalansering så det ikke vibrerer over 120kmt... ja jeg testa det på en "bane" i dag heheheheh
    det er jo ikke rart med så mye gummi som du har,hehe
    - VOLVO S70 2.5T 98
    x VOLVO 745 TIC 87mod
    x 3stk 240
  2. #252
    Sitat Opprinnelig postet av Thomas S Vis post
    pøøøøh
  3. #253
    Registrerte brukere han22i sin avatar
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    konge blei nåkka nice med 18"eran da
    88´ Volvo 740TIC - Solgt -
    03´ Volvo S60 2.0T Bruksbil/prosjekt ;D
  4. #254
    Hvorfor senket du ikke bilen før du dro på 4hjulskontroll? Var litt høy etter min smak...
  5. #255
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Det er montert luftbelger fra lastebil for å kompansere for vekta.
  6. #256
    Norway
    det er montert ei hel bakstilling fra laste bil med fire belger og 10 tonns aksel skal jeg si deg
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  7. #257
    10" aksling pga det ville dreiemomentet på 135 hk
    nei den er senka foran å heva bak perfekt høyde
  8. #258
    Kongsberg, Norway
    Justerte dem så mye negativ camber dem kunne på siste firehjulskontrollen? Så ut som du har en del mer negativ camber enn meg på det siste bildet der.
  9. #259
    Norway
    10 tommer og ti tonn er to litt forskjellige ting da kodja jeg mente ikke en aksling som blir satt på amerikanere og sånt, men en aksling med ti tonns lastkapasitet for å holde vekta av annlegget ditt
  10. #260
    Registrerte brukere Lasse B sin avatar
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Når jeg ser bilder av flotte 940er angrer jeg på att jeg solgte min, og kjøpte denne V70'en
    Bilen din ble kjempeflott med felgene.
  11. #261
    sorry leste feil med en skjenk innabords i gårkveld
    Sitat Opprinnelig postet av Lasse B Vis post
    takker så mye! var fin den du hadde så skjønnte ikke at du solgte den jeg heller!!!
    aner ikke. glemte å spørre. spiste ett måltid i går (kl 2300) så hadde hukommelse som en uklekka gullfisk...
    skal ta å scanne inn måleskjemaet så du får se. skjønner ingenting av det nye skjemaet. bare masse tegninger
  12. #262
    skjønner ingenting av dette så om noen kjapt kan forklare hva det betyr å hvordan da hjula står sånn i teorien ut fra det der...
  13. #263
    Hamar
    Har du slitt mer på ytterkanten på ene sia enn andre?
  14. #264
  15. #265
    Hamar
    Ser ikke ut som spissinga di har vært helt på stell iallfall.
  16. #266
    takk! da har jeg fått bekreftet min misstanke!!!
    men hvordan ser den nye spissinga ut? normal?? (altså det siste "bildet"\skjemaet)
  17. #267
    Hamar
    Ja den ser jo midt i blinken ut den i forhold til anbefalte verdier.
  18. #268
    ok. good to know. skjønner ikke hvorfor de ikke kunne ha fiksa det med en gang... hvor fant\vet du anbefalte verdier forresten?
  19. #269
    Hamar
    Spissinga di står midt i det grønne feltet, 0,12 grader på begge sidene og 0,24 totalt. Det som er utenfor de grønne felta er utenfor Volvo sine spesifikasjoner. Det gjelder f.eks camberen din som er mer negativ enn det biltilsynet antakelig ville godtatt da de vil ha grønne tall på alt.
    EDIT: Men negativ camber gir ikke mer slitasje på ytterkant.
  20. #270
    Det varierar med kontrolløren, hadde nokre raude tal på mine papir, når eg godkjende. Dei veit at ein ikkje kan få alt perfekt.
  21. #271
    Hamar
    Det visste ikke kontrolløren min, jeg fikk ikke godkjent med senkesett fordi camberen min var utenom verdiene (klart den blir det med senkesett når camberen ikke er justerbar).
  22. #272
    kanskje jeg skal ta meg en tur bortom kverneland for å høre hva deres mekanikere mener om justeringa her bare for "moro" skyld...
    men om biltilsynet ikke godkjenner en slik justering\måling... da er det jo litt waste av verkstedet å justere den til "rødt" vell... vil jo si at de ikke har justert det korrekt på et vis da? nok en gang....?!
  23. #273
    Longyearbyen
    Les det Svennis skriver en gang til.
  24. #274
    han22i og jeg driver enda å vasker og rengjør bil Volvo-Power var innom med romskip 740n sin å vaska å... herlig med volvo treff midt på kvelden\natta gitt
    samt lakkerer opp front addon leppa på S60n hans. midt på svarte natta...
    rensa og impregnert skinnsetene. rensa interiøret totalt så godt det lar seg gjøre.
    batteriene har stått på lading konstant i dag så forhåpentligvis holder det i morgen!
    bilen er vaska. emblemene er rensa bort med citrus rens. polishen står å tørker nå før jeg skal dra den av... kl er nå halv 1...
    har igjen å vaske vinduer innvendig :( faaaader lei... tenk i fjor var det mye finvær å bilen var ferdig totalpolert kl 8 eller noe på den her dagen! "god damn ismelting!!!" slutt å cruise så mye så ikke ozonlaget forpurres... Naaaaah cruising is the life!!!
  25. #275
    var i seng kl halv 3 i natt.. betalte seg da det
    3dje pris i 900 klassen.
    94 utstilte volvo. veldig bra oppmøte i år! ny rekord
    tror gamle titlestad sin "s90" var der også. er vell ikke mange med samme farge der ute tenker jeg
