Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 42
Tråd: A.Finstad's 740 turbo prosjekt.
    Registrerte brukere A.Finstad sin avatar
    Norway
    Standard A.Finstad's 740 turbo prosjekt.
    Detta blir en liten tråd om hva som skjer med bilen min blir nokk ikke oppdatert så ofte da jeg har lite penger å rutte med
    Det hele begynte med at jeg kjøpte meg en bruks bil sommeren 2009 den så sånn ut da:
    etter litt rubbing og når jeg fikk på noe dekk med mønster i så den sånn ut:
    så gikk girkassa i stykker å det var ikke fordi jeg kjørte gris da det var reversjen som gikk til helvete har ikke noe bilder av det bytte, men alle har sett/gjort det , to uker etter så gikk bak akselen og den så sånn ut invending:
    når det var fiksa hadde en kamerat godt til anskaffelse av en 740Gl ombygd til turbo så det ble en liten photo shot med bila våres:
    etter det så har den levd ganske lenge helt til clutchen gikk da den var orginal og ikke helt likte ladetrykk sånn ser svinghjulet ut nå etter det:
    så ble bilen satt bort for vinteren skulle egentlig gå igjennom litt lakk og litt diverse, men sånn ble det ikke desverre
    så nå som snøen har godt å jeg har begynt sånn smått å få litt penger så ble motoren plukket ut da motoren var tom for olje og en stor dam under motoren etter vinterlagringa :( viste seg at BEGGE simringene rundt veiva er gåene og motoren skulle vært overhalt en gang tidligere, men det finnes ikke ett eneste tegn på det! sånn ser da en halv dårlig/bra stelt volvo motor ut etter nesten 400 tusen km inni:
    og sånn ser motor rommet ut nå:
    så sånn står bilen nå:
    foresten er det noen her inne som veit hva dette er for noe? det lå bak fram fangeren:
    kommer til å oppdatere når jeg får tilbake bloka mi fra borring da sylindere var ovale og når jeg får noe smidde stempler og H-Profil råder fra Cylmo kommer også på sikt til å bygge om til datasprut og få tak i en ny turbo har allerede valgt en Garrett GT3582R med GT30 kompressor hus og T3 twin entry flens og skal sveise meg eget rustfritt grenrør med pulse split sånn at jeg får litt kjappere spool upp skal også bygge meg eget eksos anlegg med 3,5" down pipe og 3" resten med to potter fordi jeg har fått klager fra naboa
    bare hyggelig med komentarer
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    Tok si tid før denne tråden dukka opp
    Den tanken, er vakuumresorvoiraet til styring av varmeapperatet, får du lekkasjer her, så funkar ikkje varmeapparatet så bra. Ganske dårleg patent, nippelen inn på tanken ligg utsett til.
    Norway
    haha fint jeg ikke reiv vekk dritten da men skjønte at det hadde vell en hensikt selvom det er første gangen jeg har sett det i en 740 kansje fordi det har vert aircondition i bilen tidligere?
    EDIT: ja tokk litt tid måtte bare gidde å legge ut og jeg måtte jo ha noe å legge ut i det hele tatt så da ble det nå som jeg like vell måtte overhale motoren for da var det noe å se på
    Sist endret av A.Finstad; 08/06/10 kl 12:21
    Ørsta, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av A.Finstad Vis post
    Du har vel vakuumstyrt varmeapparat? Er jo vanleg i kombinasjon med AC det.
    Norway
    har en mistanke om at det er skifta ut for det er ikke en liten del igjen av AC anlegget igjen i bilen eneste er vifte styringa og braketen på motoren for å feste AC pumpa :( egentlig litt synd for virker som det er litt sjeldent med AC på 740, men det virker rart om det har vært AC i den for det er ikke noe elektrisk utstyr i den i det hele tatt! ikke el. vinduer forran en gang, men det driver jeg å bygger om til nå, men jeg må skifte fører døra siden den er skifta til en eldre modell eller noe sånt så det passer ikke i den ene døra :s
    Norway
    jaja da har jeg prata med de som har blokka mi og finni ut at det er den "svake" blokka å det viste jeg jo, men eneste problemet nå er at dem må borre blokka i så stor over dim at det ikke blir holbart og han begynte å prate om å sette inn foringer og det som værre var så sa jeg pent jeg henter blokka en dag å skaffer en ny for ei turbo blokk til volvo er da ikke vanskelig å skaffe
    så er det noen som har ei blokk med veiv liggendes? helst ei turbo blokk da det blir enklere med tur å retur til turbo og helst en av de typene som har den tykke veiva så trur jeg at jeg er fornøyd
    Registrerte brukere Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    Ser brukbart ut det her
    Kan få kjøpt ac til 740 av meg (dog usikkert om det fungerer )
    Norway
    må sette AC planer og egentlig resten av planene på vent ei lita stund til jeg får tak i ei blokk sånn at jeg veit at jeg har en motor å setta inn når resten er ferdig også må jeg få noen til å hjelpe meg å se over hva jeg trenger til ACen og om jeg har igjen noe i bilen annet en bryterpanelet
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Jeg har forresten en blokk til deg.
    B230F fra 89.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Norway
    da har jeg fått hjem multilink og motor så takk til Christian for det og jeg har bestilt meg et speilreflekskamera da jeg kom over et tilbud jeg ikke klarte å motstå så kommer nokk noen bilder av alt sammen og hvordan ting er på tirsdag eller onsdag sånn at jeg får lekt litt med kameraet
    Norway
    kom foresten på at jeg glemte å skrive at det var en 1065 aksel så det er spærre på den litt daf utveksling da 4.10:1
    Stjørdal
    sett over utvekslinga og shimsene fra akselen som gikk sundt?
    Norway
    ja jeg skal se på det se hvordan utveksling som sitter der, men må også planlegge litt med tanke på at jeg skal prøve å få tak i en 6 trinns ZF kasse å hvis jeg ikke får tak i det så må jeg ha 3.31:1, men hvis jeg får tak i en må jeg jo ha noe som er litt lettere eller hva mener folket?
    Norway
    jaja da har jeg henta meg bruks bil å det kommer tråd om den i løpet av kvelden eller i morra eller noe sånt noe må leke litt med kameraet mitt også men nå skal jeg hjelpe farfar med å fløtte
    25. des. 2009
    Møre og Romsdal
    Blir bra dette råeste fargen også hehe
    Volvo 740 TIC 88mod selges i deler! - http://forum.vccn.no/showthread.php?...ddon-USA-front
    BMW 520 04mod
    BMW 740 99mod
    Registrerte brukere Wrasko sin avatar
    Kallak/Marker/Østfold
    Blir morsomt å se hva du får til videre her, og med min x-bil
    2017 Nissan Navara | 2012 Nissan Pathfinder| 2009 Ford Fiesta | 1982 Volvo 242
    2001 Yamaha TDM 850 | 1997 Aprilia Classic | 1986 Suzuki GSX 750 ES
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Blir morro å se åssen dette blir Følger med på denne.
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    Norway
    haha ja kommer tråd om gamle bilen din i morra Wrasko og det er bestilt time til skift av frontrute og soting på den allerede foresten Wrasko jeg glemte nokk å få med papira på fjørene hadde du giddi å finne dem fram å tatt dem med på bane treffet? eller i hverstefall møtt meg i mysen eller no den dagen?
    Skal lete dem frem imorra. Tenkte på dem tidligere i dag selv. Men men.. Sånn kan det gå, og du skal nok få de enten på banetreffet eller i Mysen
  20. #20
    Norway
    vi får til etteller annet hvis ikke så kjenner jeg da noen der nede som jeg kan besøke også så vi finner en løsning
  21. #21
    Norway
    en mini update
    har tatt noen bilder etter noen små ting som har skjed
    ny motor ankomet:
    og jeg har også fått den "hatede" multilinken i hus
    sikkert ikke mange som ser at jeg har renska motor rommet litt, men det er mindre der nå en sist, men fremdeles ikke fått vaska det
    og et bilde av alt rotet som en gang var en 740 og skal bli det igjen
    det var alt for denne gang
  22. #22
    Registrerte brukere divad sin avatar
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Ser bra ut! Denne har mange år igjen! Nå når du har så god plass i motorrommet, gå over rusta du ser og få det ut av verden!
    - 85' BMW E30 335i Coupe prosjektbil
    - 92' MB 300Turbodiesel
    Tidligere biler - Mye rart O.o
  23. #23
    Norway
    slapp av bilen kommer til å være rust fri når den er på veien igjen men jeg sliter med lite arbe å enda mindre penger om dagen så den står bare der å griner akkuratt nå å hadde jeg hatt et værksted hadde det kansje blitt gjort litt mere for nå er jeg avhengi av fint vær for å holde på:(
  24. #24
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Godt å høre På med varmedress og hansker!
  25. #25
    Registrerte brukere Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    Fint prosjekt
    Nå som du skal bygge om til MkII bak, må du ikke ta snarveier og bygge om til MkII framme også! Det ER godt merkbar forskjell mellom gummihelvettet og faste armer
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
