Thanks Thanks:  195
Side 27 av 58 FørstFørst ... 17 25 26 27 28 29 37 ... SisteSiste
Viser resultater 651 til 675 av 1436
Tråd: hgnubel: V70R AWD
  1. #651
    Takk for eit utfyllande svarVeit at owatrolen trenger seg igjennom plateskøyter(er jo ikkje 100% tett der i teorien sidan den berre er punkta med jamne mellomrom) men kan være som du seier at detta trekker etter kvertSpørs om eg skal prøve meg på detta på 242en!Blir enten det eller owatrol i hulromma..
    Edit: Har du "litt" bedre bilder av bilen etter du spraya?
  2. #652
    Registrerte brukere Bassan sin avatar
    09. aug. 2011
    Sandefjord
    Techlyen fra Wurth, haru noe erfaring med den? heter vell understells masse
  3. #653
    06. jan. 2010
    Standard Re: hgnubel: V70R AWD
    Hvis Owatrol trenger seg igjennom så tror jeg nok dette også gjør det
    Skal se om jeg får tatt bedre bilder, men jeg har vanligvis ikke tilgang på løftebukk eller et sted å jekke opp bilen så kan ikke love at det blir noe særlig bedre med bilder bare under kanten på bilen mens den står i gaten :(
  4. #654
    06. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Bassan Vis post
    Ingen erfaring med den dessverre... Men imponert over würth i andre sammenhenger så tviler på at de selger skit.
    Den tectylen jeg har erfaring med er den som er tykk og ekkel som tjære å påføre, og som tørker ut, sprekker opp og fanger fuktighet på baksiden... Noe som selvsagt ikke er et stort problem hvis det inspiseres av og til og ikke bare glemmes i årevis...
  5. #655
    06. jan. 2010
    Hvem sier jeg ikke tok røntgen?!
    Okei, jeg innrømmer det... Jeg tok ikke røntgen av loddingene, og det viste seg når jeg åpnet boksen på ny i kveld at det var flere loddinger som nå hadde synlige sprekker... Så jeg loddet over alle skikkelig på nytt og forseglet boksen som sist, bortsett fra at jeg må ha bilen på veien tidlig i morgen og rekker ikke la silikonen herde over natten innendørs slik som sist.
    Fylte på godt på med silikon, lot det stå inne en halvtimes tid, og så tok jeg to runder svart elektrotape over skjøten for at det skulle skjermes litt mens jeg monterte boksen i bilen. Totalt tok det ca 2,5 timer, "litt" kjappere enn sist
    Krysser fingrene for oppstart i morgen!
  6. #656
    06. jan. 2010
    Problemfritt en liten første kjøretur i hvert fall
    Et lite sammendrag, siden dette forhåpentligvis nå er siste problemet jeg har med
    ABS
    -feilkoder på en stund...
    Det var altså
    ABS
    +Tracs lyset som kom på igjen litt etter boksen ble åpnet sist. Feilkoder på kommunikasjon med boksen, og to eller tre sensorer. Den gang loddet jeg bare strømtilførselen som var eneste jeg da så hadde sprekker. Så kom feilmeldingene etter hvert tilbake, med feilkoder kun på venstre sensor foran. Så ble det venstre sensor foran, speedometersignal for lavt og speedometersignal mangler (da blir hastighetsvisningen på speedometeret erstattet med det røde kriselyset for alvorlig feil på bremsesystemet... lite kjekt). Venstre sensor ble byttet,
    ABS
    -kranser inspisert.. Hver gang jeg gjorde noe så var feilen borte alt fra to minutter til tre dager. Så begynte jeg å rense kontakter og sette de inn med lavtemperaturfett, og feilen var gjerne borte en uke før de kom igjen. Nå begynte også lignende mer generelle feilkoder på kommunikasjon med boksen å dukke opp, så her var noe riv ruskende galt. Prøvde en gang til med kontaktrens bare for å utelukke det helt før jeg bet i det sure eplet og tok ut boksen igjen for ny lodding.
    Sist endret av hgnubel; 18/10/12 kl 09:07
  7. #657
    06. jan. 2010
    Og så la jeg merke til en slange på røret mellom IC og innsugsmanifold som virket løs i går. Viste seg at jeg kunne dra den rett av med engangsklemmen på. Byttet til en ny og frisk klemme fra Tess nå og fikk festet den skikkelig.
    Tror slangen må ha noe å gjøre med utjevning av trykk over gasspjeldet, for den så ut til å gå inn på høyre side av innsuget via en Y-kobling som kan være en slags ventil.. bilde kommer!
    Edit: Bildet ble rævva :( Men den tredje slangen inn på denne Y-koblingen gikk til toppen av bremseservoen av alle merkelige steder... Noen som vet hva dette er?
    Sist endret av hgnubel; 18/10/12 kl 15:37
  8. #658
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    er vel vakumet som gjør at bremseservoen faktisk er en bremseservo, uten at jeg kan forklare noe nærmere. sleit med samma på Turid i forbindelse med motorbyttet.
  9. #659
    06. jan. 2010
    Da var de to enkle slangene til
    TCV
    byttet, de gamle var mer morken enn jeg hadde trodd. Den til wastegate-klokken var så morken at den røk da jeg dro for å få den av nippelen.
    Men den tredje slangen som går fra toppen av
    TCV
    og inn på undersiden av kompressorhuset på turbo var vanskelig å nå, og i hvert fall se... noen som har tips til å ta denne uten å krype under bilen? Sistnevnte er gjerne mye enklere enn noe annet, men da må jeg frem med jekken som jeg ikke gjør i lunchen på jobb i hvert fall
  10. #660
    06. jan. 2010
    Venstre caliper foran byttet for å få plass til vinterfelgene... og vinterdekk montert Fikk ikke tid til å gjøre noe særlig kjekke ting som å vaske hjulbue, ta bilder, etc :(
    Rakk en kjapp avspyling på selvvasken av både sommerfelger og bil, det er da noe.
  11. #661
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Mulig jeg har gått glipp av noen innlegg her nå...? Hvorfor bare venstre caliper som var problemet? Og hvorfor bare bytte den ene til noe mindre liksom? Man skal da vitterligen har "symmetrisk like" caliptere på begge sider slik at bremsene tar likt?
    ---Tore---
  12. #662
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Og calipperne skal da være lik uansett om du har 280 eller 302 bremsene, enest bøylene som er forskjellige (og bremseslanger da).
  13. #663
    06. jan. 2010
    Mulig jeg har glemt å skrive det her (har garantert tømt frustrasjonen min andre steder)... Venstre caliper begynte å henge på ferieturen i sverige i sommer, og det ble akutt en fredag kveld. Lørdag var alle volvobutikker og verksteder jeg kunne finne stengt(!), og da ble Biltema løsningen. Biltema-caliperen er "lik" original, men godset er litt tykkere slik at den bygger 3-4-5mm lengre utover mot felgen. Var ikke noe problem på sommerfelgene, men nå som vinterfelgene på triste 16" skulle på var det ikke plass :(
    Vet ikke om vekten var forskjellig, men det er vel ikke usannsynlig. Kanskje jeg har hatt noen flere gram mer ufjøret vekt på ene siden enn andre siden, men ikke noe som har plaget meg i trafikken...
    Fordelen er at jeg endelig fikk panikk-kjøpt meg momentnøkkel, og litt annet nyttig småplukk man normalt ikke har med seg på ferie
    Edit: jeg har naturligvis 302mm skivene, og det er nok gjerne meningen dette skal gå akkurat hvis man har de mer vanlige 280mm skivene og 16" felger. Det er jo en rimelig vanlig kombinasjon...
    Sist endret av hgnubel; 29/10/12 kl 10:53
  14. Takk mrstfu takket for denne posten
  15. #664
    06. jan. 2010
    Faktisk, hvis du ber en Volvobutikk skaffe deg ny caliper foran nå så får du beskjed om at du må bytte bøylen også, fordi "Volvo har en ny caliper/ombygging til disse bilene, og vi kan ikke garantere at det passer hvis ikke både caliper og bøyle byttes". Eneste forskjellen jeg så var at det var Torx på glideboltene i steden for 7mm unbrako
    Er jo greit å bytte bøylen også når man først er i gang såklart...
  16. #665
    Faktisk, hvis du ber en Volvobutikk skaffe deg ny caliper foran nå så får du beskjed om at du må bytte bøylen også, fordi "Volvo har en ny caliper/ombygging til disse bilene, og vi kan ikke garantere at det passer hvis ikke både caliper og bøyle byttes". Eneste forskjellen jeg så var at det var Torxfeste på glideboltene
    Det er jo litt rart, har bytta kalipperet på våre 2000, var ingen endring der, reint bortsett frå den omtalte torxen.
  17. #666
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    da var det nok bare en merkelig kjent disclaimer fra et selskap som ikke vil ta ansvar I TILFELLE!
  18. #667
    06. jan. 2010
    Da har bilen nytt godt av en ny omgang nanolotus-forsegling av frontruten, og nyvaskede viskere. Sist jeg la forsegling på ruten tenkte jeg det kunne være lurt å bruke en bomullspad (slik som kvinnfolk fjerner sminke med) til å fordele selve nanoforseglingen, lik en del andre lignende produkter anbefaler. Det gikk helt skeis med ca 0 effekt, derfor nytt forsøk nå.
    Viskerene hadde jeg egentlig tenkt å bytte da de er ca et år gamle, men etter en kjapp og enkel vask på en bensinstasjon (som jeg burde gjøre oftere tydeligvis) ble de som ny. Plukket dem av og vasket de grundig i dag, og satte de inn med gummifornyer som jeg håper har mer positiv enn negativ effekt...
    Dette er Hella-viskere fra Hellanor (WB93), kostet litt men virker mye bedre enn gjennomsnittelige "bensinstasjonviskere" a'la Champion og hva de nå heter de jeg har hatt før. De har jeg jo måttet bytte minst en gang i året, så hvis disse fra Hella nå fortsetter å virke som nye som de er over året gamle så skal jeg ikke klage på det
    Edit: 7. september i fjor ble de montert ser jeg..
    Antagelig. Det virker ikke som det er veldig mange hos autoriserte Volvoverksted som vet noe om biler eldre enn nybilsgarantien... eldre mekanikere som kan "alt", eller de med spesiell interesse for akkurat den modellen såklart, men ikke gjennomsnittsmannen/damen på delelager eller verkstedsmottak. Egentlig ikke veldig rart at det er sånn, men litt trist er det jo...
    Sist endret av hgnubel; 01/11/12 kl 14:09
  19. #668
    Hamar
    De gamle kalipperholderne kan du sende til meg (garantert vederlagsfritt)
  20. #669
    06. jan. 2010
    Takk for tilbudet, men de er allerede pantet hos Volvo Tror jeg fikk igjen 205kr pr stk eller noe slikt.. Både kaliper og holder er "byttedeler", eller det er i hvert fall den løsningen min lokale forhandler foretrekker.
  21. #670
    06. jan. 2010
    Apropos bremser, noen som jobber med eller kjenner noen som maskinerer deler?
    http://volvospeed.com/vs_forum/topic...-bbk-by-volvo/
  22. #671
    06. jan. 2010
    Da var gummimatter til bilen ankommet huset, ble vasket litt med GreenClean 1:15 bare for å få vekk transportstøv. Skal kle dem med Carpro PERL før de havner i bilen. Fikk tatt en av mattene i kveld, men tok for lang tid å tørke alle kriker og kroker så resten skal få lufttørke.
    Vaskeustyret (og badeballen til junior) klart...
    Spraye på, børste lett over bare for å være sikker på at såpen fordeler seg overalt.
    Lot såpen virke et minutt eller to mens jeg prøvde å ta tøffe bilder
    50/50 med Carpro PERL 1:3 Dette var bare få minutter etter påføring i går kveld, får ta noen bedre 50/50 bilder når jeg kommer hjem i kveld og alt er helt tørt.
    Edit:
    50/50 med helt tørre matter. Ikke så lett å se, men den til venstre er behandlet, og virker litt svartere, og litt mer shiny
    Og så tok jeg tredje og siste strøk 2k klarlakk på motorbeskyttelsesgitteret. Er helt sikkert ikke verdens beste fremgangsmåte, men håper det blir holdbart. Da er det altså: slipt ned til bart metall, syregrunnet, malt med tre strøk 2k maritim grunning som skal ha veldig gode egenskaper mot saltvann og være "tett" i seg selv, sprayet med fire strøk 419 "silver sand metallic" som jeg hadde til overs fra gamlebilen, og nå til slutt tre strøk 2k klarlakk. Takk til Lakkspesialisten for fine produkter
    Sist endret av hgnubel; 27/11/12 kl 21:18
  23. #672
    Registrerte brukere Robert H. sin avatar
    Sotra
    Hvorfor brukte du syregrunning, er gitteret laget av aluminium?
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
  24. #673
    06. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Robert H. Vis post
    Det er stål Brukte syregrunning av samme grunn som jeg brukte alt annet: jeg trodde det var en god idé.. jeg har jo ikke peiling på lakk Edit: eller grunning.
    Finishen ble helt ok synes jeg. Angrer litt på at jeg brukte kost på den maritime 2k grunningen, for det ble ikke jevnt... Men så må bilen jekkes opp før dette synes, hadde ikke gjort dette på panseret
    Tar litt bilder i kveld, får kanskje tid til montering også..
  25. #674
    06. jan. 2010
    Ble ikke noe montering av gitter i går, men kanskje i morgen... Slik ser det ut nå, pent parkert på katteteppet i kjelleren:
    Og så er jo gummimattene på plass i bilen, prøve å dokumentere det også. Før:
    Etter:
    Den behandlingen de fikk med CarPro P.E.R.L. var ingen stor suksess synes jeg, det ble akkurat litt glattere enn man forventer når man setter seg inn i en bil, men virker som det ganske fort blir slitt bort fra toppene og bare blir liggende som et underlag mot møkk i kriker og kroker. Håper på det.
    Førermatten var desidert mest skitten av alle såklart. Gav den en runde med børste og ren Surfex HD (dette er kraftigste såpen jeg har til bil, og brukes gjerne utblandet med vann i 1:20-1:30...). Det virket ikke som det tok så mye, så i desperasjon kjørte jeg den på 60 grader i vaskemaskinen med Surfex HD som såpe. Da ble den slik etter den tørket, ser fremdeles ganske skitten ut:
    Må finne på noe lurt, gjenta prosessen over, eller kjøpe ny matte tror jeg...
  26. #675
    06. jan. 2010
    Må korrigere meg selv her, gikk over med CG GreenClean 1:15 og børste, og det dro ut MYE møkk som Surfex åpenbart ikke har brydd seg om! Skal ikke si den ser ny ut, men i våt tilstand ser den i hvert fall ren ut. Håper det ser like greit ut tørt
  1. hgnubel: Volvo 850-foredling...
    Svar: 246
    Siste post: 01/03/11, 19:30
  2. Drivlinje S60/V70R?
    By GMV in forum Motor og gir
    Siste post: 20/05/10, 12:07
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 20:39
