V70RAWD: Bruksbil
Hentet meg en 2000-modell V70RAWDfra Mysen i januar 2011, som gjør tjeneste som bruksbil og familieflytter. Hovedprosjektet er å holde den i god relativt original stand og på sikt forbedre småting som parkeringsbulker, små lakkskader og annet småplukk.
Valgte 2000-modellen fordi den har mange oppgraderinger og er "gammel" selv om den på mange måter har mer til felles med V70N enn V70 97-98. Høydepunktene av nyheter i mine øyne er:
- Motoren på 2.4l med 265hk/350Nm (B5244T2: Coil-on-plug, VVT, ME7: mer volum, større turbo og injectorer enn tidligere R-modeller)
- 5-trinns automatgirkassen (AW55-50). Kun automat tilgjengelig dette året.
- Originalt oppgraderte bremser (i forhold til vanlig V70) både foran og bak (302mm foran og 288mm bak, alle ventilerte).
- Original dobbel-eksos slik "alle andre" bygger om til.
...samt småting som kom i modellåret 1999; tykkere rails, EBD ("Electronic Brake-force Distribution"), WHIPS ("Whiplash Protection System"), øket forspenn i viskosekoblingen (hurtigere overføring av krefter til bakhjulene), etc.
Første bildet fra jeg var og så på bilen første gang, og dro den med på NAF-test:
Etter NAF-test ble følgende utbedret før jeg hentet den i januar 2011:
- Mellomaksel overhalt med utbyttbare kryss og lager
- Nye bærebroer begge sider foran
- Nytt øvre motorfeste
Stemningsbilde fra Lærdalstunnellen på vei hjem etter henting:
Bilens historikk
Veldig kjapp og gale historikk, så ble bilen kjøpt av en dame i München i 1999, gikk ca 9 år der, ca ett år i Kristianstad i syd-sverige, og så ca ett år på Mysen før jeg overtok. Pent dokumentert kilometerstand (ca 141500km ved overtagelse) og fullstendig utfyllt servicehefte. Den ble hentet til landet som en del av et karosseribytte på en 1997 safran V70RAWDsom ble grundig knust. Eks-volvomekaniker på et bilskadesenter som gjorde hele jobben med godkjenninger og dokumenterte alt.
Små og store modifikasjoner, slik bilen er nå
Ved kjøp:
- C70 klarglass-lykter
- Klarglass US-blinkers
- Stjålet: XC-grill med R-emblem
- Mobilholder-boks til høyre for AC-kontroll/stereo
- Handsfree-mic ved toppen av A-stolpen
- Uoriginalt avtagbart hengerfeste
- Vindusspylerdyser fra V70N
- Vinterfelger: Meteor, antrasitt, 6.5x16"
- Sommerfelger: Comet C, silver bright i 7.5x17"
- Simons sportseksos
- Mellomaksel overhalt med utbyttbare kryss og lager, januar 2011
Etter kjøp:
- Bakruteviskerarm fra V70N 01-03 med kåpe fra V40 -04
- Vindusvisker-relé med justerbar interval-visking (fra IPD)
- Høyrespeil med vidvinkel-krumming
- Originalt tårnstag
- Alu-pedaler fra Heico
- Originale vindavvisere
- Rollo/bagasjeromstrekk
- K&N innsatsfilter i original luftfilterboks
- Originale "Performance Line" bremseslanger foran
- Originale gummimatter til vinterbruk
- Originalt "politigitter" under motor, lakkert i Volvos fargekode 419, "Silver sand metallic" (flekklakk mikset på sprayboks fra Lakkspesialisten, overligger fra gamlebilen) med 2k klarlakk.
- Original ekstra oljekjøler til automatgirkassen
- Volvos eget "reperasjonskit" på bakluketrekket
- Nivåsensor til alarmen
- 12V-uttak med lokk, i bagasjerom
Oppsummert kronologisk "worklog"
2011:
- 2011-02-07: Bytte viskerarm bak til V70N
- 2011-02-08: Ny koppholderinnsats
- 2011-02-23: Frydenbø har gjort: 140.000km service + flushe girkassen, nullstille adapsjon
- 2011-03-01: Justerbart vindusvisker-relé
- 2011-03-03: Nytt deksel til uorginalt hengerfeste
- 2011-03-15: Ny stoffmatte i bagasjerom
- 2011-03-23: Montert høyrespeil med vidvinkel-kromming
- 2011-03-30: Renset og beskyttet skinn og alcantara
- 2011-04-14: Orginalt tårnstag
- 2011-04-18: Aluminiumspedaler fra Heico
- 2011-04-29: Montert originale vindavvisere
- 2011-05-04: Ny-brukt rollo
- 2011-05-11: Bytte nedre/fremre momentstag/motorfeste, byttet høyre tåkelys (sprekk i glass) og nytt kupefilter med aktivt kull (på 145486km)
- 2011-05-16: Byttet masterswitch, el-vinduer
- 2011-05-19: Byttet luftmassemåler
- 2011-05-21: Byttet B4-lokk på girkassen
- 2011-06-04: Nye lyktepusserblad
- 2011-06-10: Byttet skiver og klosser foran, samt høyre caliper foran
- 2011-06-21: Byttet bakre girkassefeste
- 2011-08-24: Byttet nedre halvdel av luftfilterboks (knekt feste)
- 2011-09-13: Byttet radiator m/nye slanger og klemmer
- 2011-10-25: Byttet olje og oljefilter, ca 150500km
2012:
- 2012-01-21: Byttet venstre panserlås
- 2012-02-23: Byttet/flushet servoolje på tannstangen
- 2012-03-28: Nytt sett originale R-dempere og R-fjærer, topplagringer og fjørseter. Nivåmat bak
- 2012-05-22: Byttet til K&N innsatsfilter i original luftfilterboks
- 2012-05-23: Byttet tennplugger
- 2012-06-11: Vedlikeholdsservice med oljeskift hos Frydenbø, 158.500km
- 2012-06-21: Ny låssylinder førerdør.
- 2012-07-03: Byttet venstre caliper foran (Biltema, nødreperasjon)
- 2012-09-04: Byttet til Performance Line bremseslanger foran, venstre
ABS-sensor og hjullager foran. Skiftet olje på vinkelgir- 2012-10-08: Understellsbehandling, sprayet med Fluid Film under og i hulrom
- 2012-10-17: Loddet dårlige kontakter i
ABS-boksen- 2012-10-27: Byttet venstre caliper foran, vekk med Biltema og inn med ny originaldel
- 2012-11-29: Nye gummimatter
- 2012-11-30: Byttet olje på bakaksel og montert nylakkert "politigitter" under motoren
- 2012-12-13: Vasket skiltlys-glassene på innsiden og satt på nye pakninger
- 2012-12-14: Byttet kupefilter, originalt papirfilter fra Volvo, på 166659km
2013:
- 2013-01-12: Fått byttet til fabrikkny forsterket automatkasse hos Automatgearservice AS og montert Volvo original automatoljekjøler, på 166938km
- 2013-01-24: Montert Volvos rep.kit på bakluketrekket (fikse dårlige clipsfester)
- 2013-01-31: Byttet til V70N 2000-2003 visker på bakruten, med kåpe over mutteren fra V40
- 2013-02-15: Montert ny R-dekal i grillen, renset og oljet luftfilter, på 167669km
- 2013-04-17: Montert og fått programmert fabrikkny nivåsensor til alarmen.
- 2013-05-02: Byttet 12V-uttak i bagasjerom til ny m/lokk.
- 2013-05-24: Byttet pakning på oljepåfyllingen.
- 2013-06-27: Service hos Frydenbø bergen vest, 171.000km
- 2013-07-04: Nye bremser bak; slanger, calipere, skiver. Nye Redstuff-klosser foran og bak. Justert håndbrekk og byttet bremsevæske.
- 2013-10-02: Nye vindusviskere foran, Hella WB93 flatblade.
- 2013-10-03: Nye skiver og klosser foran, på 175.454km.
- 2013-12-10: Nytt batteri, Sønnak Powerline
- 2013-12-20: Byttet motorolje, filter, og pakning på tappepluggen, Castrol Magnatec 5W-40. Km.stand 177.104km
2014:
- 2014-02-07: Fått rettet og lakkert bulk i bakskjerm og støtfanger bak, hos Frydenbø Bilskade på Minde
- 2014-07-14: Vedlikeholdsservice, ytre endeledd begge sider og ny startmotor. Km.stand 181.262km
- 2014-08-06: Nytt rør til luftkjølingen av
ECU- 2014-10-16: Byttet hastighetssensor på girkassen
- 2014-10-28: Nye vinterdekk foran og bak, Michelin X-Ice 3
- 2014-11-15: Nye glass og pakninger i hovedlyktene. Foliert med klar steinsprutfolie.
2015:
- 2015-04-09: Nytt hjullager venstre foran
- 2015-04-18: Ny
TCV, Turbo Control Valve- 2015-07-08: Storservice, ny registerreim, nye pakninger på vinkelgir og fremre kamaksel
- 2015-08-16: Nye bremsebånd og overhalt håndbrekkmekanisme. 190.000km
- 2015-09-15: Nye bremseskjold foran, nye pakninger på vinkelgir (reklamasjon)
2016:
- 2016-02-16: Ny mellomaksling, 192.000km
- 2016-07-12: Ny fjær venstre foran (knakk!)
- 2016-10-05: Nye dempere til bakluken
2018:
- 2018-03-18: Ny lås bakluke
Svar med sitat
Og potensialet til å bruke et par liter på milen er jo ... tilstede.
Så ikke hvor uskarpt det var før jeg kom inn til PCen igjen. Skal få tatt noen bedre etterhvert..
