Thanks Thanks:  1.571
Side 54 av 176 FørstFørst ... 4 44 52 53 54 55 56 64 104 154 ... SisteSiste
Viser resultater 1.326 til 1.350 av 4398
Tråd: Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - ZF girkasse - Coilover - GTX3071R
  1. #1326
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jaja.. Da var den dagen over.
    Og bilen er litt lei seg igjen.
    Tror det har gått en topppakning til :( Den liker seg ikke og det bobler mye i vannet..
    Får ikke tid til å skru på den før onsdag/torsdag så jeg får gruble litt over hva jeg skal gjøre.
    Det blir enten å bite i det sure eple og plukke av toppen og sende bort til planing og bruke litt $$$, eller så blir det å la den stå og si som så at nå er det nok denne sesongen.
    Takk for praten til alle som var der i dag. Morro å juge litt med andre fra forumet
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  2. #1327
    25. sep. 2011
    Gol
    Plane topp og få på en stål toppakning?
  3. Takk Filtvedt Racing takket for denne posten
  4. #1328
    27. juli 2010
    Standard Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - Turbobanditen - ZF girkasse :D In the tenkebox ang motor
    Ser den! Må av med toppen min for tredje gang i sommer selv, så vet åssen det er. Men du må bare få røsket den av og få inn bedre pakning stå på!
  5. #1329
    Registrerte brukere J.A.S sin avatar
    14. mars 2010
    Skotterud
    Koste på deg en athena pakning fra PPF eller skjærkant! jeg personlig har dårlig erfaring med cometic! Det blir itte tett!
  6. #1330
    Tror det har gått en toppakning til :( Den liker seg ikke og det bobler mye i vannet.
    Skikkelig kjedelig selvsagt, men langt fra overraskende. Nå ser du enda en gang hvorfor enkelte av oss er så sterke tilhengere av lavkomp. når ikke minimalt bensinforbruket på rolig transportkjøring er det som skal prioriteres langt høyere enn alt annet.
    Jo høyere man prioriterer performance, pålitelighet og levetid - jo lavere bør kompresjonsforholdet være.
  7. #1331
    27. juli 2010
    Skjærekant er helt topp el-ring pakning fra Pedersens Racing. 1,5mm tykk, men koster 1800kr da.
  8. #1332
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Tenker nok blokk og topp skulle vært planet skikkelig, og få klemt det sammen med ARP bolter.
    "Ein skigard kan ikkje vara evig veit du"
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  9. Takk buster83 takket for denne posten
  10. #1333
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    artig ordtak... :P
    var artig så lenge det varte da..
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  11. #1334
    31. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av J.A.S Vis post
    Og når Zeeker s sin toppknakning holder, hva er da neste som ryker ??? (det eneste som er sikkert er ved neste ras med toppakning som holder, er et mye dyrere ras)
    Sist endret av howdini; 27/08/12 kl 00:35
  12. #1335
    06. juli 2010
    Hedmark
    Da må jeg bare nevne igjen at denne motoren har gått atskillelig hardere før dette skjedde nå på gardermoen i går.
    Hva som har skjedd vet jeg ikke enda, men det var ikke værre enn at jeg kom meg hjem for egen maskin.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  13. #1336
    06. juli 2010
    Hedmark
    Og jeg har fortsatt lyst til å sette sammen motoren på "original" måte. Men vet ikke hva jeg gjør enda. Først må'n se hva som er feil.
    Vi får se Det er en grunn til at den ryker nå
    Sitat Opprinnelig postet av howdini Vis post
    Enig i dette. Det skal kunne gå med vanlig pakning. (skal) hehe
    Sist endret av Zeeker; 27/08/12 kl 04:27
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  14. #1337
    Registrerte brukere 242DL sin avatar
    Brumunddal, Norway
    Det var da ikke værst den tok deg hjem til dala..
  15. #1338
    Registrerte brukere paal-andre sin avatar
    13. feb. 2011
    Oslo / Lambertseter
    Her har du løsninga vettu ;D
    http://www.youtube.com/watch?v=3suQy44G_B0
    X - volvo 240 92. B230fk - getrag 265
    X - volvo 245 84 b21
    X - Volvo 945 turbo
    X -Bmw 318 2L touring 2002
    Vovlo v70 2.4d
  16. #1339
    14. mars 2010
    Skotterud
    [QUOTE=howdini;636014]Og når Zeeker s sin toppknakning holder, hva er da neste som ryker ??? (det eneste som er sikkert er ved neste ras med toppakning som holder, er et mye dyrere ras)[/
    På en motor som er justert i benk av kyndige og man etterpå holder øye med bblamnda , temp målere osv. Skal man vel ikke gå rundt å tenke på hva neste ras kan bli?
  17. #1340
    Bør vel samtidig tenke på å frese ned pianotråd samtidig?
  18. #1341
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg får se hva jeg gjør. Jeg har ikke undersøkt hva det vil koste å plane toppen, og evt blokka.
    Akkurat nå kjenner jeg at shiten kan få stå der for seg selv. Er ikke lysten på å skru eller tenke noe mere på'n :/
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  19. #1342
    06. juli 2010
    Hedmark
    Neia, en skal ikke tenke på hva som skal rase neste gang, men det er mange som bruker topppakningen som sikkerhetsventil slik at trykket går ut der i stedet for nedover i blokka og kan ødelegge enda mere. Topppakningen må da byttes uansett hva som skjer.
    Nå kan det være at toppen min ble skakk på Rudskogen og holdt akkurat tett på våler men takka for seg på gardermoen i går. Inte vet jag
    Toppen ble ikke sjekka/plana etter Rudskogen
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  20. #1343
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    nei... selge bila og begynne med tennis....
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  21. Takk Ola Moen takket for denne posten
  22. #1344
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av buster83 Vis post
    Hehe, ja.
    Må vel få en racket eller to for bilen
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  23. #1345
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    eller golf.. så kan vi stå på terrassen at meg og slå nedpå fossum-feltet..
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  24. Takk Zeeker takket for denne posten
  25. #1346
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av paal-andre Vis post
    Konge Tror jeg prøver en sånn en først
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  26. #1347
    14. juni 2011
    Skjetten
    [QUOTE=J.A.S;636053]
    Er bare en ting som er garantert når det gjelder motorer med sånne effekter som denne, de vil gå istykker! Hvor lang tid det tar er det selvfølgelig mange faktorer som spiller inn, Zeekers kjørestil gjør levetiden betraktlig kortere ihvertfall.
    Så igjennom hele tråden nå Zeeker, veldig bra
  27. Takk Zeeker takket for denne posten
  28. #1348
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Kan få 3 racketer med meg :P
    En møter på noen motbakker av og til. Men ting ordner seg over tid.
    Liker godt denne bilen. Kjedelig at det skal bli sånn kluss, men blir nok bra til slutt
  29. #1349
    14. mars 2010
    Skotterud
    fant ett bilde ta deg å meg ! hehe
  30. Takk Holck, buster83 takket for denne posten
  31. #1350
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    nice bilde
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  1. Girkasse og bakskjermer. Volvo 242
    By 745tic in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/12/14, 22:34
  2. Svar: 5
    Siste post: 13/09/13, 15:35
  3. Zeeker's Volvo 945 -97 mod - 3" eksos, M90 :)
    By Zeeker in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 195
    Siste post: 28/06/13, 05:54
  4. Volvo 242 1980 med B230ft 280 hk.
    By Snooze1992 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/10/12, 12:31
  5. H.Ihle - Volvo 242 -80 B230FT
    By H.Ihle in forum 200 -serien
    Svar: 38
    Siste post: 18/06/12, 20:08
