Thanks Thanks:  584
Side 14 av 115 FørstFørst ... 4 12 13 14 15 16 24 64 114 ... SisteSiste
Viser resultater 326 til 350 av 2863
  1. #326
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Aner ikke
    Har en kjenning som hadde noe 1/2" rør liggende + rørbøyer
  2. #327
    27. juli 2010
    Aner ikke
    Hva slags rør trenger jeg? mulig å skaffe slikt gjennom en rørlegger kanskje?
    men å koble seg inn på turboen da? bare sveise ett rør på en flens kanskje?
    Har en sånn fin flens med gjenger i, som du kan skru en nippel i så slange med klemme på, men
  3. #328
    17. des. 2009
    Det jeg fikk var galvanisert stålrør.
    Så laga jeg meg denne flensen:
    Skal sveise fast røret til flensen.
    Om du finner ut hvor du kan kjøpe rør er jeg ivrig etter å få høre
  4. #329
    27. juli 2010
    Akkurat sånnen flens jeg har, bare med gjenger i, så har jeg en nippel som er til slangeklemme som hører til
  5. #330
    17. des. 2009
    Skjønner
    Jeg laga denne selv fra et flattjern
    Men om flensen din ikke er i alu så er det bare å sveise fast rør da! Jeg mener dette ville vært den mest holdbare løsningen
  6. #331
    27. juli 2010
    Skjønner
    Mener den er alu.
    Men kanskje jeg kan finne fram ett orginalt returrør, kappe det å se åssen det passer, så slange siste delen. men vil tro det kommer til å passe dårlig. hehe.
    har ingen tilgang på rør eller bøye verktøy. ikke sveiseapparat heller
  7. #332
    17. des. 2009
    Kan alltids prøve Er flere som bruker å gjøre dette ved oppgradering til større turbo på org grenrør
    Åssen har du klart å lage en så fet bil uten verktøy a gutt?
  8. #333
    27. juli 2010
    Har myyye verktøy, hehe Men ikke sveiseapparat, kan ikke sveise heller, så får hjelp av kompiser
  9. #334
    27. juli 2010
    Da var det på tide og oppdatere igjen!
    Fikk ENDELIG pakken med wastegate, pakninger og flenser!
    HKS kopi Modell 1 50mm wastegate, 1,6 bars fjær
    Montering av wastegate:
    Hmm, her må det tilpasses:
    Kappe litt:
    Slipe litt:
    Frese litt:
    Ferdig:
    Bytta ut 0,55 bars fjæra med en på 1,6 bar. Jævlig stram!
    0,55 bar vs. 1,6 bar:
    Wastegate montert:
    Grenrør med wastegate på motor:
    Fikk 4" KN filter, 23cm og 3m AeroQuip AN10 slange:
    Litt eksosdeler, til downpipen bl.a
    Skal skaffe bolter til å feste turboen med i morgen så får jeg besøk av en kompis som kanskje kan ordne meg ett rør til oljereturen, skaffet meg en flens i stål nå.
  10. #335
    Registrerte brukere Lithander sin avatar
    03. jan. 2011
    Sarpsborg, Østfold
    Gött
    '66 Volvo Amazon 121
    '95 Volvo 945 - 18 årsvogn! /solgt
  11. #336
    17. des. 2009
    er det flens til oljetur jeg ser?
    Ellers mye pent snadder der
  12. #337
    08. sep. 2010
    alvdal
    se her ja er vel ikke mye igjen nå bortsett fra småtteriet
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  13. #338
    27. juli 2010
    godt mulig, men den skal ikke brukes da jeg har turen i orden, har to stykk oljeretur flenser også, en i alu med nippel til slange:
    Og en i stål som jeg fikk idag:
    Skal prøve å få sveist på ett 1/2" syrefast rør og bøye til noe lurt der
  14. #339
    17. des. 2009
    Høres bra ut
  15. #340
    Utestengt
    28. feb. 2011
    Vennesla
    Handler du røra dine hen?
  16. #341
    Trondheim/ Fosen
    Hvordan er det å skru fast ajden røret med motor i bil? Ser ut til å bli jævli på skruene under?
  17. #342
    27. juli 2010
    Aldri prøvd, heiser motoren nedi med alt på det er ganske trangt, men folk har jo gjort det før så må vell gå. ganske greit å komme til når motoren er ute hvertfall
  18. #343
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Aron740Rally Vis post
    Hvilke rør?
    Hvis det var rørene til downpipe/eksos du tenkte på er de fra Torshov, flexirøret kommer fra KL-Racing.
  19. #344
    17. des. 2009
    Gikk bra til meg. Det var i 240 da. Men anbefaler å skru på turbo til grenrør løst. Blir trangt å få stramma turboen om grenrøret er montert på motor
  20. #345
    27. juli 2010
    Litt fra dagens økt
    Satt i gitter i luftinntakene i panser, skal også limes så de ikke flytter seg.
    Fikk tak i bolter i riktig lengde så da ble det turbo montering gitt, med rustfri pakning og koblet til oljeturen.
    Slik ligger oljeturen:
    Fikk ikke gjort så mye idag, var å så på Rune Kittelsen's nye 940 rallybil de holder på med karosseribytte på. 270 hk sugehester, sekv.girkasse til 100k, sellholm/øhlins understell og drivverk, letta, flytta motor lenger bak++ Skaffa han noen knuste frontlykter og fikk lært litt og snakket litt bilsport
    Nok reklame, lurer på om jeg har montert tomg.regulator riktig??
    Vil dette funke tro?
  21. #346
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    ser ganske riktig ut den tomgangsregulatoren ja. ser ganske riktig ut med turbo å wastegate å
  22. #347
    27. juli 2010
    Fått bredbåndslamdba og bensintrykks manometer i dag
    Oljekjøler, div koblinger, alu rør og silikonslanger ligger på posthuset.
    Vi fikk også laget en mal for oljereturen, så får han laget den ordentlige i ett 1/2" rør og sveist returflensen på mandag, var på tess og skaffet 19 mm oljeslange og klemmer, så alt er klart til TIRSDAG da skal bilen endelig få litt vekt i fronten igjen
    (hvis jeg får lånt elefantjekken til en kamerat OG slangene til varmeapparat er kommet på posten)
    Var også å hentet litt felger igår og idag, så tilsammen nå har jeg:
    - 4 stk 18" til bruk, Federal 225/40 dekk
    - 2 stk 17x8 til å ha foran på bane, mangler dekk, kanskje Toyo R888 215/40?
    - 4 stk 17", 11 stk 16" alu, 13 stk 15" alu, med alt mulig dekk, kort levetid uansett så
  23. #348
    27. juli 2010
    Har oppdatert første posten
  24. #349
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Ryddig oppdatering i første post ja Nesten så jeg må stjele (A)
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  25. #350
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av MsRacing Vis post
    Liker å ha det litt på stell hoho
