Side 81 av 206 FørstFørst ... 31 71 79 80 81 82 83 91 131 181 ... SisteSiste
Viser resultater 2.001 til 2.025 av 5126
  1. #2001
    fare for veldig mange kvelder gitt... vi må ta en tur i bua her å få inn aksling for fordeler i FK blokka å. du får si fra en gang du har tid å komme over fjorden
    edit: hæhæ du brukte faktisk thank you knappen som du sa du ikke likte hehe
  2. #2002
    Hamar
    Mine H4 Nightbreaker pærer i 940n har vart snart 3 år nå Regner med du fikk godt lys nå!
    Må få senka bilen bak også snart da!
  3. #2003
    såpass?! det var overraskende mye. jaja får montere de og se da spent på de. har Phillips pærer nå vet jeg. lyset er som i dårlig dagslys med alt på så er godt fornøyd med sikt og lysbilde nå ja. føler ikke behov for xenon riktig enda.
    bak er den perfekt høyde. skal ikke lavere. kommer sikkert litt mer ned når forsterke og slikt monteres etter hvert. kapping er uansett No Go!
    Edit: har nå begynt på arbeidet med å lage en liten samling med sidelinker til kurrante sider for tråden her på side 1, 2dre innlegg. oppdaterer fortløpende og skal prøve få ordnet link\system for de sidene fra start til slutt også. var jo et ønske om få litt kjappere tilgang til aktuelt materiale leste jeg nettopp
  4. #2004
    Gaupne
    Da har du dårleg spenning på pærene På min så varde eine cirka 6 månader, andre cirka 1 år.
    Volvo 245 - Eks varebil
  5. #2005
    hehe kanskje det var den varierende spenningen på 945n som tok knekken på de ja hehe
    fra 12-15v avhengig av musikkvolumen mer stabilt i bilen her da heldigvis
  6. #2006
    Medlem 2026 Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    Ser veldig bra ut etter vinter-rigginga
    Liker høyden på bilen også jeg! må vær såpass
    Varighet på pærer har vel også en sammenheng hvor aktiv man er i å hilse på folk med fjernlysa
    -88 240 hobby bilen
  7. #2007
    takker
    har vært og undersøkt tilgang på 242Turbo\262bertone ledningsnett for sentrallås... blir kostbart å kjøpe gitt så her må nok det sentrallås-ledningsnettet jeg har fra før montert selges Før jeg bestiller det nye tenker jeg...
    trenger nemlig nr 2 og 4 på ledningsnetta som er notert i bildet her for å få koblet opp bryter for innvendig låsing av begge dører med sentrallåsen, på den brytern som skal stå ilag med elvindusjusteringen. bare brytern koster 150kr også.
    dette blir ikke Pri.1, men ønsker nok på sikt å få kobla opp dette også. skal man ha sentrallås så skal man ha sentrallås!
  8. #2008
    Registrerte brukere AndersD sin avatar
    Verdal`n
    Du har skaffa så mye nytt på denne 242n nå så det er jo snart en 2010 mod
  9. #2009
    hehe det blir jo en 2011 R-Design 242 TIC etter hvert hehe kan nesten se det slik alt blir jo pussa opp, shina, kosta på og forbedret i riktige R filosofi. Refinement -> forbedret
    ser virkelig fram til å få skifta til FK maskininst nå etter hvert i alle fall... for nå har motorn begynt å kutte når jeg setter den i fri. så enten er det kondens å skit i bensin eller så begynner den "endelig" å bli sliten etter snart 30år på veien...
    innsug og grenrørspakning er bestilt på volvo og IPD ordren med polyforinger til alt av tilbehør som skal på blokka er på vei samt Heavy Duty\ekstra kraftige tenningsdeler fra de... gjennstår da Coil og bensinoppsett og cooler sånn sett tror jeg før det kan bli en snarlig realitet. pusse siste på blokka og male opp og shine Turbon(13c )
  10. #2010
    hehehehe nå vil ikke motorn starte
    slitt siden i forrigårs nå med at den stopper litt ofte på tomgang/fri. var blitt tungstartet. hadde jo lite bensin pga konton var tom. fylte opp full tank+ kondensfjerner for å være sikker i går nå. starta litt tungt denne morgenen men lett i dag etter jobb. etter å ha kjørt hjem så stoppa å peila jeg oljen. null forbruk. tipptopp... men da jeg skulle starte så snurra bare motorn på startern og den ville liksom ikke fyre. av og til puttra den litt uten å fyre seg helt liksom. stod noen få sekunder i halvfyring før den døde helt ut.
    fikk tips fra volvo-power om å sjekke tenning/plugger så får teste det om noen andre ikke også har noe revolusjonerende tips å komme med... passa dårlig at den skulle dø ut nå 2-3 uker før frøkena skal være ferdig med øvelseskjøringa og kjøre opp...
    men betyr jo bare at jeg må bli mer effektiv med å gjøre ferdig FK og det dillet der å få montert. greit nok det å. moro å sladde å kjøre storvogna igjen å selv om det ikke er like mye sjarm
  11. #2011
    Trondheim/ Fosen
    enig med Kevin der ja, sjekk plugger, rotor og fordeler lokk samt pluggledninger
  12. #2012
    kanskje ev også coil? ser turtallet hopper opp og ned innimellom uten turtallsøkning. bare nåla som hopper litt og danser cancan på turtellern innimellom. uten bestemte intervall eller grunn...
    sjekka biltema tenningsdeler: 425kr... ja det er å banne i kirka... men b21a motorn får ikke ei kr mer enn den må nettopp pga den er på siste verset i bilen uansett hvordan man ser på det.
  13. #2013
    17. des. 2009
    "ser turtallet hopper opp og ned innimellom uten turtallsøkning"
    What?
  14. #2014
    altså mr torra my friend...
    turtallet på motorn holder seg der det skal. men nåla bumper seg av og til og spretter opp til forskjellig turtallsvisninger. men motorn holder samme hele veien som jeg ønsker
    kom på at jeg har rotor og fordelerlokk med kabler kanskje fra en b230 fra svenskedelene jeg fikk sist om det går overens? kan skifte det og se om det oppfører seg likens kanskje i morgen.
  15. #2015
    Registrerte brukere Bjerkelund sin avatar
    27. nov. 2010
    Hurum
    Kammerat har AKURATT samme problemet på sin B20, stopper når du setter den i fri eller trykker inn clutchen, Men en bitteliten dytt og prøve og starte på gir så kommer den med en gang:P
    Forrige brukernavn: TimB
  16. #2016
    Stavsjø
    hvor f*** er alle bildene kodja? :P
    Hvis vi sprengte hverandre i luften, ville verden være trygg
  17. #2017
    Hamar
    Du kan jo sjekke om det er olje på forgasseren også
  18. #2018
    Mathisen: i og med at jeg så langt har 1000 bilder i tråden min så klarer jeg å sprenge photobucket kvoten min hver mnd mange dager for tidlig. så om noen sponser pro konto så blir de liggende permanent hehe
    Sven: gasser har olje har sjekka. motor har plenty olje. kjøleveske og spyleveske. den beryktede Blinklysolja er også i godt nivå!!
    har vært overtid 2 dager på rad nå så har ikke rukket å prøvd tenningsdeler fra B230 motor enda. var innom ArneR i Namsos i går å kikka på 16V turbo vogna hans. det var interessant og ikke minst gull verdt med tanke på motivasjon og tips for å kunne holde fokus på å få ordna meg med sånn motor til slutt!
    men lønna kommer i morgen. må finne en måte å bruke opp pengene på asap... deler fra sweeden er innkommende, samme er IPD delene, men skal bestille termostatstyrt Oljekjøler nå mest sannsynlig fra KG trimning 2000SEK ferdig frakta til storlien.
    hvor lange slanger trenger man for å plassere kjøleren forran IC og Radiatoren??
    tror faktisk det er oljekjøleren og bensinpumpa som mangler ang det der, DP hadde Volvo-Power liggende sa han fra FK motor samt nabon får en snarlig sveiseoppgave etter Twinpipe lyddemperen er handlet inn i januar tenker jeg...
  19. #2019
    17. des. 2009
    Jeg brukte 3meter slange. Da med oljefilter der spylervæske-tanken er. Men hadde jeg kjørt slangene rett fram foran IC så hadde det blitt 2 meter om jeg husker rett
  20. #2020
    2 meter hver slange?!
    stålomspunne jeg skal bestille meg nå.
    blir delvis sponsa den kjølern ser jeg av Lordflora som jeg skal bygge custom basskasse til i v70n hans i helga
  21. #2021
    17. des. 2009
    1,2meter hver vei ca. for å være sikker
  22. #2022
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    riktig!
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
  23. #2023
    takker!
    kom innom så jeg får se ditt snart da? få litt turbosus å motivere meg
    japp. får se å kjøre hjem materiale i morgen. send meg link til subben du kjøpte så jeg kan småtenke litt ang volumet da gutten!
  24. #2024
    17. des. 2009
    Bilen går ikke
    Kjører rolla og leser til eksamen for tiden Blir lite skruing frem til jul
  25. #2025
    Rissa, Sør-Trøndelag
    har 2 kjølere liggende Kodja. en stor og en liten. original seff.
