Den slår inn på auto når temp måleren står bittelitt over normalen. Et par grader over 92 grader tenker jeg, ser det nesten ikke på tempmåleren. Da slår steg 1 inn. Steg 2 hører jeg nesten ikke forskjell på så har ikke lagt merke til når den eventuellt har slått inn. Ikke sikkert den har gjordt det eller bortsett fra når AC aktiverer den.
Men då er du ikkje sikker på om steg 2 slår inn altså?
Finn vel nokre referanseverdiar ved gitte temperaturar ein kan sjekke på, om den fungerar som den skal.
