Thanks Thanks:  1.025
Side 34 av 54 FørstFørst ... 24 32 33 34 35 36 44 ... SisteSiste
Viser resultater 826 til 850 av 1343
  1. #826
    Joda men er nok en god del å hente i toppen.
    Kanskje jeg husker feil, men jeg mener at du var bestemt på å bruke 531 topp og F-manifold. Stemmer ikke det?
  2. #827
    Med T5 kam og datasprut er ihvertfall dette en pekepinn på hvordan det blir med original 531 topp og F-innsug. Si ifra hvis du eventuelt vil ha tenningskurve også
    Du har både mindre og bedre turbo enn jeg hadde her så den bør slå det.
    Hva var ladetrykket her Holck?
  3. Takk Holck takket for denne posten
  4. #828
    14. juni 2011
    Skjetten
    2 bar
  5. #829
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Neida men det var jo 531 som sto på så ville teste den først. Vet enda ikke om jeg skal bytte innsug eller ikke.
  6. #830
    14. juni 2011
    Skjetten
    Er ikke 531 toppen som er problemet
  7. #831
    2 bar
    Hehehe, du vet nok at dette blir for lettvindt for meg. Ladetrykket er ALDRI stabilt.
    Tenker tabeller og nöyaktig ladetrykk ved maks dreiemoment og ved maks effekt slik at vi kan se på hva sugemotoren presterte.
  8. #832
    Ja det var det jeg mente. Vi tok 480 whp på 531 topp med 100% urörte kanaler.
  9. #833
    Ikke på toppeffekt, nei, men ... jeg har en kompis med EFR7670 på en 2,2 L motor som spooler like godt som det her.
  10. #834
    14. juni 2011
    Skjetten
    Si 2,1 bar på max moment og 2,1 bar max effekt da så er det i "min" disfavør .
  11. #835
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ja da, sier bare at i dette tilfelle går det ikke å skylde på 531 toppen fordi den er seig spola , ref mitt eget bremse papir med større turbo
  12. #836
    How rude.
    Er det 521 wnm og 364 whp jeg ser?
    Da gjör jeg som jeg alltid gjör og som jeg har lärt endel og som jeg pröver å läre alle endre.
    521/3,1 og 364/3,1 => 168 wnm og 117 whp. Helt klart "overmappet" da disse motorene "alltid" gir 190 Nm og 117 hk er vel selvforklarende??
  13. #837
    Å joda. 531 toppen skylder jeg alltid på, uansett.
  14. Takk Holck takket for denne posten
  15. #838
    14. juni 2011
    Skjetten
    Hehe , det må du gjerne gjøre men til ingen nytte tror jeg
  16. #839
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Så det dere mener er innsug/topp "problemer"?
  17. #840
    14. juni 2011
    Skjetten
    Batland kommer til å si 531 topp og kompresjon. Jeg tror det er kammen din/kam instillingen som gjør at du ikke får bra spool up
  18. #841
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Komp ligger på ca 7,8 - 8:1
  19. #842
    Hva sier han som mappet og har timesvis med erfaring ved å kommuisere med motoren din da? Han bör kunne fortelle kunden hva motoren liker og ikke liker, samt foreslå endringer dersom kunden viser interesse.
  20. Takk BOFORS takket for denne posten
  21. #843
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Vi gikk litt tom for tid så han ville ha den opp i benken igjen
  22. #844
    Det er i utgangspunktet ett riktig godt valg. Hva har du av tenning ved maks effekt og ved maks dreiemoment. Har du resultatene med ca. 1,5 BAR ladetrykk samt tenning?
  23. #845
    Nå er jo vi bare tastaturryttere og nettroll, men jeg synes det virker underlig og ikke trygt å slippe avgårde en kunde med en motor som er overmappet helt ned i 152 wnm. Motoren har det ikke bra. Har du varmeproblemer når du tar i?
    Sist endret av Batland; 18/06/17 kl 15:58
  24. #846
    Holder kun 531 ansvarlig for dårlig spool up og liten kjöreglede, ikke for dårlige tall.
    P.g.a oktantallet er kompresjon og termostat er alltid en mulig feilkilde.
    Vi får se hva motoren presterte på moderate ladetrykk för vi beskylder kammen.
    F-manifolden har jeg ALDRI hatt tro på. Noen har postet gode resultater med den, men.....................
  25. #847
    14. juni 2011
    Skjetten
    Vi får se, vet jo veldig lite om denne kammen annet enn at den angivelig har total durasjon på 290 grader og løfter 12ish mm
  26. #848
    Vi får vente å se og håpe at det ordner seg. B23(0) motorene som sugemotor gir rundt 190 Nm og skal gi rundt 190 Nm fra den teoretiske sugemotoren ved overlading også. Med portet 530 topp eller 531 topp og trimkam bör ikke 130 - 140 hk väre urealistisk. Hvis ikke er jo trimmingen mislykket. (En kompis har 158 whp med garasjeportet bilcross-style 530 topp på original B230F bunndel.) Med en så god turbo som EFR7064 vil 1,0 BAR ladetrykk dobble utgangspunktet til 380 Nm og ca. 270 hk. 2,0 BAR 3 dobbler potensialet til 570 Nm og 405 hk. Dette er da det man tilförer motoren av potensiale. Dyseduty og AFR avslörer fuel og airflow og det värste er, at det man ikke klarer å få ut i effekt, går over i VARME!
    Sist endret av Batland; 18/06/17 kl 21:30
  27. #849
    14. juni 2011
    Skjetten
    Jeg er enig at man ved hjelp av å regne tilbake til sugemotor kan se når motoren responderer på trykk, men stort mer hjelp enn det kan jeg ikke se at det er. Ta min gamle motor med original 531 som eksempel: på 1,2 bar ladetrykk ga den 320 nav hk. Mener du at den motoren hadde gitt 145 nav hk som sugemotor?
  28. #850
    For meg er det hjelp nok. Det der er ett typisk og godt eksempel på når alt funker korrekt. Du hadde vel ikke i overkant av 400 wnm også da?
    Det handler om potensiale i topp og kam. Du klarer selvsagt ikke 145 whp med å åpne wg og fjerne trykksystemet, men hvis toppen flyttes over på en bunndel med tilpasset sugemotorkomp. og får ett greit eksosanlegg så ja, da er det ikke helt urealistisk slik jeg ser det. Husk at 531 topper flöder rundt 200 cfm som enkelt forklart = 200 hk. Husk også at ladetrykk öker kompresjonstrykket og sylindertrykket dramatisk så kompforholdet MÅ opp på en sugemotor. (Og derfor altså NED på en turbomotor på samme drivstoff.)
    Sist endret av Batland; 18/06/17 kl 21:56
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
