Thanks Thanks:  1.424
Side 97 av 123 FørstFørst ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... SisteSiste
Viser resultater 2.401 til 2.425 av 3069
  1. #2401
    God bedring
    Ok, takk
    Takk for det, viste seg og være blindtarmbetennelse Slapp heldigvis operere, men må ta det litt med ro framover desverre.
    Noken som har tips til ei god el servopumpe som ser noke lunde vetig ut?Må funke ilag med sellholm kortstyring.
  2. #2402
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Oi. Bra du slapp å operere da God bedring
  3. #2403
    Trondheim/ Fosen
    Opel astra g pumpe?
  4. #2404
    Ja veldig glad for det!Takk Riff
    Opel astra g pumpe?
    Den er vel monsterstor?Ikkje så bra utforma heller, burde egentleg hatt ei liggande pumpe for og skjule den i innerskjerm.
  5. #2405
    08. aug. 2013
    hvor får enn kjøpt ett slik luft filter?
  6. #2406
    Sitat Opprinnelig postet av Rilum Racing Vis post
    Pedersen racing har til mange forskjellige bilarEg såg igjennom katalogen deira på nett og fant ett som var stort og sjekka om det var plass i 242en. Tenkte ikkje på at ICen stakk så langt ut på sidene så blei i trangaste laget, menmen
  7. #2407
    Her kjem det litt bilder igjen
    Tegna ferdig instrumentplata. Spørte 5 kompisar kem dei ville valgt av dei to alternativa sida eg ikkje greide bestemme meg sjølv, 4 av 5 sa den nederste så kjem til og ta denDer blir det oljetrykksmålar i midten.
    Fekk forsterkningsplater til buret i posten, dei i krysset bak må justerast litt for og passe.
    Skjært ut endeplater og ei ramme filteret skal ligge på til luftfilter boksen
    Punkta fast ramma og testa filteret.
    Sveist på endeplatene, rimeleg fornøgd med mykje av sveisinga!!
  8. #2408
    Oslo
    likte veldig godt den luftfilter boksen din Brage.
    lager du flere på bestilling??
  9. #2409
    Trondheim/ Fosen
    ett tips jeg leste på ett forumet her, at ved brukt av trakt på røret til luftfilteret og så fikk du inn mer luft.. samme typetrakt som på innsugsrunner.. legger ved ett bilde
  10. #2410
    Takk for det Marius!
    Kan fikser fleire viss du fikser fleire timar i døgnet!
    Takk for tipset!
    Inntaket til boksen blir i fronten ein plass så der vil eg ikkje ha trakt på grunn av utsende. Men bør vel funke bra og ha ei trakt i lokket der turboen suger og då?
  11. #2411
    Trondheim/ Fosen
    Ja, en skulle tro det
    Skal selv prøve en sånn trakt
  12. #2412
    27. jan. 2010
    Andøy
    Funker bedre med en divergerende kon bak et rett høl, enn ku net radie på et høl som møter et stort areal. Høl som bare møter et svært tomt rom funker dårlig faktisk... faktisk så dårlig at det er ei plate med høl i som brukes som trykkfall-plate i flødebenker til å måle trykkfallet over for å beregne fløde Skal det funke så bra som det kan, så har du en radius først, så en divergerende kon på innsida, eller så må hølet være så stort at lufta dasser inn der
  13. #2413
    Link til kor ein får kjøpt?
    Høyrest avansert ut til og være eit 30cm langt rør som turboen suger gjennom Blir nok enkelt med radie inni filterboksen og 3,5/4" inn til turbo
    Litt bilder frå i dag. Oppdaga eit problem med håndbrekket, tunellen er for brei til at det går heilt nedpå Skjærer ut ein spacer i 10 eller 20mm aluminium trur eg.
    Også ein vesentleg ting eg kom på. Manglar hol til håndbrekkvaierar etter tunellbytte Lurer på og sveise inn rør dei går igjennom istedenfor sånn det er orginalt. Litt usikker, skulle nesten hatt ein vaier for og lage det til. Ps: Alt av rør og tunellen ser veldig skeivt ut på bilde, er ikkje sånn i virkeligheten berre så det er sagt
    URL=http://s300.photobucket.com/user/volvobrage/media/Volvo%20242%20prosjekt/Foto-0303_zpska2llnii.jpg.html][/URL]
    Begynt smått på torpedoplatene, er litt arbeid på dei. Fjerna ein invendig brakett på plata på passasjersida.
    Og fått sveist igjen to av tre hol i samme plata. Må lage nye hol til varmeapparat i den, men trenger litt deler først
    Tilpassa, punkta fast og begynt og heilsveise platene i buretTrangt og sitte inni bilen og sveise så trur eg tar ut buret og sveiser det ferdig. Var redd buret skulle trekke seg når eg sveiser platene, men sida alt anna er ferdig sveist trur eg det går bra.
  14. Takk V90 takket for denne posten
  15. #2414
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Looking good
    Ser meget bra ut alt her som vanlig
  16. #2415
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ah, trodde det var snakk om INN i luftfilterboksen... mellom boksen og turbo funker bare en radius fint , da det er et rør bak den radien
  17. #2416
    Trondheim/ Fosen
    Den forsterkninga i buret, er det rør mellom de platene og slik at det blir en tunnel innv der?
    http://www.dm-motorsport.co.uk/purpl...mpet-103-p.asp Her f.eks
  18. #2417
    24. aug. 2011
    Hehe nei, er bare stansa ut
    OakhearT RacinG
    OakHeart Racing
  19. #2418
    Looking good
    Takk for det Riff, kjekt at du følger med
    Inn blir det nok som sagt ikkje trakt sida eg tenker ta inn luft i frontleppa
    Riktig som Teigen seier, er berre hol som er stansa så dei har fått ein fin radieTakker for link!
    Fått buret ut av bilenBlei nesten ferdig og sveise platene i hovedbøylen etter bildene blei tatt.
    Sveist igjen siste holet i torpedoplata på passasjer sida.
    Sveist igjen holet til clutchvaier og kabelgjennomføringa på den andre plataGammal plate bak for og vise forskjellane.
    Sveist igjen 4 hol i vangen her + slipt ned begge radiatorfestene.
    Og to hol i vangen bak
    Har demontert alt av småtterier i bagasjen, inne og motorrom og. Plastpluggar, gummiproppar, osv. Så det begynner og nærme seg heilt klart til sandblåsing
  20. Takk Riff takket for denne posten
  21. #2419
    27. juli 2010
    Ser utrolig bra ut Link til de forsterkningsplatene? Er ikke helt fornøyd med mine hjemmelagde... Men ser for meg at det blir ett helvete å kappe dem ut igjen :P
  22. #2420
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Racing Vis post
    Eg har kjøpt mine av Nordic motorsport, berre og kontakte han på telefon eller mail så fikser han plater
  23. #2421
    Gjorde ein liten jobb for ein kompisSveiste i hop ein ekspansjonstank han hadde laga til 242en sin.
    Sveiste på rør og eit feste til etter bilder blei tatt, fekk bilde av tanken ferdig montert
    Så har eg fått gjort bittelitt med min bil. Skjærte ut ei plate til motorkontaktane.
    Sveist den inn og slipt ned.
    Passar bra
    Sveiste igjen holet atmed gassvaieren og. Gjekk opp for meg at holet eg trudde var til clutchvaier og sveiste igjen var til panserlås vaieren så må bore det opp igjen
  24. #2422
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Meget godt bestått
  25. #2423
    27. jan. 2010
    Andøy
    Skulle vært slike connectorer originalt... slipper man å dra hele harva ut gjennom torpedo bare husk å rengjøre de godt og smøre inn med CRC 2-26, eller silikonfett så du slipper noen irriterende kontaktfeil med tiden
  26. #2424
    Trøndelag
    Fine connectorrr. Hva slags type og hvor kjøpte du de?
    - 11" XC60 D3 AWD
  27. #2425
    Trondheim/ Fosen
    De er fra MAN F2000 om jeg ikke tar feil?
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
