Thanks Thanks:  1.424
Side 85 av 123 FørstFørst ... 35 75 83 84 85 86 87 95 ... SisteSiste
Viser resultater 2.101 til 2.125 av 3069
  1. #2101
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Anbefales på det sterkeste! jeg brukte noen tilhengernav fra biltema og kjøpte noe firkantstål i passe grov dim 50 og 60 x5 og svisa sammen på toppen av noen store gamle lastebilbukker. alt i alt kom det vel på 4k ca. Men så er mine noe overkill også... kan vel fint holde en helt ferdig og fullasta 960 og vel så det
    Hehe. Ja, har tilgang på mye fint stål på jobb, så blir sikkert kraftigere enn nødvendig Men bedre å være på den sikre siden
  2. #2102
    Har du mykje jobb under bilen så er det ikkje noke og tenke på eingangEr fantastisk og jobbe med bilen når ein kan snu den sånn ein vil. I tillegg får ein gjort mykje skikkeleg som er vanskeleg og komme til på når du ligger under bilen. Slepper slå hove i golvet kver gang ein nyser og
    Skal bruke den når eg skal sandblåse og lakke bilen under og, kjem lett til alt og mykje større sjangse for at det blir gjort skikkeleg
  3. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  4. #2103
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    F**n! Nå fikk jeg lyst til og sveise meg vippe også:-O
  5. #2104
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian N Vis post
    Kjør på, har du mykje og gjere under kjem du garantert ikkje til og angre!Skulle eg låge under bilen og gjort alt eg har gjort til no hadde bilen gått i pressa for ett par år sida
    Fått gjort litt meir karosseriarbeid idagMykje slipebilder men det er ein del av prosessen i prosjektet det og
    Forma og punkta på plass ei plate i holet i girtunellen på eine sida.
    Sveist, slipt og skjært til litt
    Og borra hol for sveisepunkt og fylt opp med sveisegrunning.
    Slipt ferdig andre sida av tunellen.
    Slipt noken hol i baljen eg sveiste for ei stund sida.
    Slipt inni hjulhuset etter burplata
    Alle sidene på bærebrufestene er ferdig slipt
    Begynner og ligne på noke!!
    Laga til dei siste delane til intercooleren no i veka
    Knekt dei litt, den lille tappen på dei smale platene blei knekt etter eg tok bilde.
    Punkta på første del etter litt tilpassing
    Og andre delen.
    Skal tilpasse siste biten før eg merker opp røret og kapper det til
    Kjem meir bilder i morra!!
  6. #2105
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Hei Brage, var det ikke du som hadde laget deg forsterkede momentstag? Tror mine begynner å bli litt ovale.
    Skulle du hatt mye for å laget 4 stk tykkere hylser og sendt meg? Jeg sveiser dem på selv. Ta det på PM evt, for å slippe rot i tråden din.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  7. #2106
    Har sendt deg pm!
    Trimma til eine stolplate delen og punkta den på plass
    Skjært igjennom plata i bilen langs kanten på den nye biten.
    Laga til ny del og punkta den inn.
    Skjærte litt og forma kanten litt så kunne eg bruke den mykje av den orginale delen i svingen her
    Heilsveist og slipt plata, fin gjennombrenning
    Laga til svingane, blei veldig fornøgd med kordan plata blei til slutt!!Trenger litt sandblåsing før den er klar til og sveisast inn
    Laga til ein del til vangen som går på tvers under bilen. Trenger litt meiningar om det blei bra?Er så usikker på om det ser skikkeleg ut til slutt. Alle overgangar og hjørner blir såklart runda så blir det ei tilsvarande plate på andre sida og imellom dei i "taket" på tunellen. Hadde kansje blitt finare viss den var litt tjukkare, men vil ha mest mulig plass til mellomakslingen.
    Punkta på AN4 an kobling med blendehette i eine baljen, syns det blei kultBlir ein i kver balje for eventuell drenering og for racelook
    Sveist og slipt siste delen av tunellen på høgre sida
    Litt deler, sellholm wattlink lokk
    Herleg maskinering!!
    Pakning og uniballs med sveiseender.
    Hovedstrøm brytar
    "Uniballs" til tårnstaget, M12 gjenger med 12mm hol i øyret.
    Mocal oljetermostat.
    Og 25 rader Mocal oljekjølar med AN10
    Fortsetter på karosseriet i morra
  8. Takk V90, Larsgunnar takket for denne posten
  9. #2107
    Registrerte brukere SINISTER FINNI sin avatar
    08. jan. 2010
    Begynner virkelig og ligne noe nå,ser veldig bra ut.
    Finni
    Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
    Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
    Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
    Kose bil 1972 164E
  10. #2108
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ser alltid like bra ut Det lokket så porno ut
  11. #2109
    Hvor får du tak i alle di uniballs'a? Tenker spes på de med sveiseender. Fine til momentstag og panhardstag!
  12. #2110
    24. aug. 2011
    Vi kjøper fra steinjager. Da får du med sveiseende. Med teflon så de ikke setter seg, som Kina gjør
    OakhearT RacinG
    OakHeart Racing
  13. #2111
    Sitat Opprinnelig postet av SINISTER FINNI Vis post
    Finni
    Takk for det!Kjekt at karosseriet begynner og nærme seg klart!!Berre resten igjen
    Ja lokket var heilt råttFlott kvalitet på det!Gleder meg til og montere og lage til stag
    Eg har kjøpt mine på Pedersens racing. Følgte ikkje med sveiseendar men dei har det og så kan bestille det ilag med uniballsKjøpte dei øyrene til tårnstag der og.
    Bilder frå igår, var ferdig i verkstaden klokka 12 og sto opp halv seks idag så gadd ikkje oppdatere igår
    Slipt ferdig girtunellen inni på høgre sida
    Laga til samme på venstre sida og slipt ned innvendig der og.
    Sveiste inn AN koblingane i baljene, syns det blei kult
    Punkta inn stolplata på venstre side.
    Fått sveist inn og grovslipt første delen.
    HMS er viktig når ein sliper mykje!
    Sveist og slipt ferdig tunellen på venstre sida, no er alt av sveising og sliping på sjølve tunellen ferdig Få inn stolplatene og forsterkinga i tunellen så er den 100% klar
    Har laga til siste bitane til vangen i tunellen og heilsveist dei ihop + begynt og slipe litt. Var veldig usikker på om eg skulle gjere det sånn, men syns det blei bra til slutt. Så blir nok til at eg sveiser den innAlle overgangar blir såklart runda så alt passer fint ihop, er berre trykt på plass på bildene.
    Ein kompis tok med innsuget mitt på jobb i helga og satt inn helicoil i eine holet til gasspjeldet som eg rauk gjengane i og gjenga opp til M8. Blei veldig braSå no er alle skruane M6.
    Satt ein LM felg på plass for og få motivasjonsboost til neste helg, funka bra!
  14. Takk HairyHarry, Kristian N, sverre2210, Larsgunnar, V90, krisvol takket for denne posten
  15. #2112
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Fantastisk!!
  16. #2113
    27. juli 2010
    Dette er utrolig gjennomført må jeg si Virkelig lagt sjel og tid ned i dette prosjektet
  17. #2114
    Registrerte brukere krisvol sin avatar
    16. nov. 2012
    Rogaland
    Fy som jeg gleder meg til å se denne bilen ferdig lakkert og på bakken med LM felg
    244L -78
    X -89 240GL
    X -86 740 TIC
    X -86 240 GL
    X -96 850
  18. #2115
    Fantastisk!!
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Racing Vis post
    Takk for det Pål Ivar
    Prøver og gjere alt så godt eg kan, liker og jobbe med bilen og syns det er drit gøyDå går det greit og legge litt tid ned i prosjektet og
    Sitat Opprinnelig postet av krisvol Vis post
    Eg og! Har eit bilde i hove av korleis det skal bli, håper det lever opp til forventningane!Gleder meg til berre og få sandblåst bilen og pussa den ned utvendig så eg får ein farge på alt
    Fekk gjort litt i dag og i går
    Skjærte ut doblingsplater til beltemutterane og håndbrekket som skal sveisast inn i mellomakslingtunellenDei øyrene skal sveisast på to på kver side i tunellen og skal være feste til girkasse traversen.
    Sveiste inn dei to korte platene som går på langs i radiatorvangen, intercoolaren skal stå oppå dei.
    Bøgde til noken intercoolerfeste og, skal bøyast flatt ut nede når eg har riktig mål på dei.
    Plate til hovedstrømbrytarenDen passar akkurat inni der det er flatt i bensinlokket og skal skruast fast der når eg monterer påfylling i bagasjelokket ala gruppe a.
    Gjenga opp øyrene til tårnstaget 20mm ekstra.
    Og dreia kon med gjenger i som skal sveisast i sjølve staget. Blei vanvittig fornøgd med dei!
    Røret er 32mm mens akslingen eg dreia konen av var 30mm, men det er så liten forskjell at det vil ikkje vise etter sveising.
    Begge klare
  19. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  20. #2116
    Bilder frå i dag og i går
    Måtte sveise på eine hjørnet på stolplata litt.
    Begynt og lage til kanten.
    Klart!
    Borra hol for sveisepunkt.
    Sandblåst det som var rusta, blei fint
    Malt litt.
    Sveisegrunning.
    Første plata sveist og slipt!
    Komt så langt på andre, sveist og påbegynt sliping.
    Sveist på mutteren på belteplata og skrudd den fast.
    Sveist og slipt.
    Sveist på den andre belteplata og plata for hånbrekket og
    Borte opp dei to hola som var her og bora to nye mens eg venta på at malinga skulle tørke.
    Passa fint
  21. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  22. #2117
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Looking good
  23. #2118
    Looking good
    Kjekt at du syns det!
    Bilder frå Søndag!
    Slipte lett over sveisane på doblingsplatene
    Slipt ned alle sveisen på forsterkinga.
    Malt før eg sveiste på forsterkinga, hadde på sveisegrunning der det blei dobbelbrett nett som med stolplatene.
    Siste stolplata er ferdig slipt
    Slipt innvendig etter doblingsplate sveisinga.
    Sveist inn forsterkinga og begynt og slipe littVeldig fornøgd med korleis den blei til slutt!Var skeptisk lenge, men syns det blei bra. Det er ikkje skarp kant der eg har slipt, ser berre sånn ut fordi det er slipt/ikkje slipt overgang der
    Gått med ca. 50 slipeband dessa tre helgene, snart brukt 400stk på bilen
    Testa hovedstrømbrytar plata i tanklokket, passa perfekt
    Venter på noken vanvittig råe varsellamper og brytarar som egentleg skulle dukke opp før helga men som postnord har rota vekk..Men skal visst komme på onsdag seier dei no.
  24. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  25. #2119
    SirKim sin avatar
    Telemark
    følger med i stillheten vettu
    Tøft med hovedstrømbryter i tanklokket
    Veldig spent på disse varsellampene å bryterne du sier er så rå
    Venter spent på bilde av dette
  26. #2120
    Kjekt at du følger med!
    Syns og det blei kult med hovedstrømbrytar der, så får eg brukt tanklokket til noke og når eg lagar til påfylling i bagasjeluka
    Blitt meir og meir "racingstuk" på bilen etterkvert men eg har alltid likt det best!Syns heilt klart det er kulaste stilen og gå for på eit sånt karosseri
    Men det blir ikkje noke banebil sånn bruksmessig, vil såklart teste den på bane på vccn treff og lignande men alt skal godkjennast og bilen skal brukast i trafikken
    Du får vente i spenning på bilder, skal ta bilder viss eg reiser heim neste helgstikkordet er cnc frest
    Edit: Kan vel ikkje sei det har blitt meir racingstuk men i planane har det blitt det Ikkje så veldig racing med grunning, sleten lakk og stålfelgar
  27. #2121
    Jeg følger også med, abonnerer på tråden så jeg får med meg alt nytt. Lekkert arbeid du gjør med bilen iallefall, nesten så man blir sjalu på tiltakslysten og kunnskapene dine.
    Fikk du sjekket om dere hadde noe rør til momentstag forresten?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  28. #2122
    Det er braPrøver og oppdatere kver gang eg gjer noke så det skal være interesangt og følge med!
    Er ekstremt glømsk av meg. Sender deg telefon nummeret mitt på pm så kan du minne meg på det i morra
  29. #2123
    Køstom, køstom, køstom... Liker!
    Prosjekttråd;
  30. #2124
    Trondheim/ Fosen
    Ser veldig bra ut!
    Hva er fittings i brønn til?
  31. #2125
    Hehe, bra du liker det!
    Ser veldig bra ut!
    Takk for det
    Drenering viss eg skulle få vatn i bagasjerommet også syns eg det ser kult ut
  32. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 16:38
