Thanks Thanks:  51
Side 8 av 16 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 ... SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 379
Tråd: gaupe - 2006 V70 R AWD sonic blue/atacama
  1. #176
    20 lapper for ei tannstang klarer jeg ikke å svelge, makan til upris.
    Tannstanga har veil pris på nesten 13k og arbeidet på 8k, samt at nedre rattaksel blir bytta. Sure kroner, men trur ikkje heilt har noko val, brukt har eg lita tru på, og det er stort sett berre 06-07 R som har denne tannnstanga. Men arbeidet kan eg muligens ta sjølv.
  2. #177
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ahh, da blir det straks mer forståelig. Tolket det som en pris på 20 høvdinger for kun tannstanga
  3. #178
    Det ser ut som det er nokon som må gi frå seg plass...
  4. #179
    Registrerte brukere a|ex sin avatar
    Drammen
    Med fare for å drite meg ut (barneseter er ikke akkurat mitt spesialfelt) så fungerer vel de to integrerte barnesetene i baksetene også, eller?
    Hvordan liker det myke atacama-skinnet behandlingen fra barnesetet? Bortskjemt med transporten denne karen
    Hvordan gikk det med tannstanga?
    Mine biler:
  5. #180
    Høres ikkje ut som du har greie på ungar heller Dei er vel eit supplement for ungar på 4 år og oppover. Brukar eit seteunderlag frå Biltema, som har vorte teke hol i, men det viser at setet har vore der.
  6. #181
    Drammen
    Aha Tannstanga blei bytta? Merkelig at den tar kvelden såpass tidlig? Spesielt utsatt på R-bilene?
    Mine biler:
  7. #182
    Nei, den har ikkje vorte bytta enno, har forsovidt fått eit bedre tilbod, på ca 16k. Per i dag er den berre tung på rattet, men funkar.
    Har ikkje sett nokon skildre dette problemet på bilane med hastigheitsavhengig styring, då trur ikkje det er vanleg nei. Er jo drit irriterande :( Men har nok vore der sidan eg fekk den, eg veit eg ba Gustavsen og sønner sjå på ein knattelyd i styringa, men det vært ikkje funne ut noko av det.
  8. #183
    Drammen
    Hmmmm ok. Jeg har også en knatte/knirkelyd i styringa/forstillinga når bilen har stått en stund og er kald. Har også lurt på om den ikke er litt i overkant tung på rattet, spesielt merkbart på sommerdekka. Kanskje det kan være det samme?
    Nå har jo ikke jeg hastighetsavhengig servo da, og har frem til nå satt lyden på drivakslenes regning..
    Mine biler:
  9. #184
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    a|ex: sånn er min også, og alle de andre jeg har væt borti, med unntak av de som ikke er senka og har 15"/16" hjul. da er de relativt greie å svinge.
    Enten så skal det være sånn, eller så er det MANGE
    P2
    på veien med defekt tannstang
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  10. #185
    Har ikkje fått tida til å jobbe noko på dette, men eg er ganske sikker på at det ikkje er tannstanga som er problemet, men tilbake til det første eg mistenkte, styresystemet for ECPS, Electronically Controlled Power Steering. Systemet er bygd opp av ei styring inne i bilen, som kontrollerar ein solenoid-ventil som sit på tannstanga.
    Har likt system på s80en også, så skal sjå om delane kan passe overeins, sjølv om det er ulike delenummer. Skal i det minste vere lik styremodul på 04-06 R
    AWD
    , så vart det ny modul i 07.
    Styringa på S80en er i det minste veldig lett, men der er dei forskjellige innstillinga på styringa ikkje så enkel å legge merke til.
  11. #186
    Stryn
    AWD
    Kva styreenhet er det som tek hand om dette? Det er såvidt eg veit ingen dedikert styreenhet kun for ECPS.
    2005 Volvo Horisont B12M
  12. #187
    Det blir kalla styreeinheit, men mistenker det er berre eit relé, ser i det minste slik ut:
    http://no.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20797855
    Oransje på vanlege bilar, slik som S80en, og V70en i linken over, lyseblått på R-modellane, uvisst kva som står i XC90. Reléet står klipsa fast i braketten til bremsepedalen, og kan nåast utan å demontere noko.
    Prøvde å bytte over til reléet frå s80en i går, den vart ein del lettare på rattet, men styringa er fortsatt tung i perioder og heng tidvis.
    Prøvde også å køyre utan relé, ingen feilkoder blir satt, styringa blir meir konsekvent, og ein kjenner det at ein knapt har servoeffekt i lav hastigheit, men meir forutsigbar og bedre å køyre med enn utan.
    Så det er nok ikkje dette reléet/styringa som er problemet, men det kan fortsatt vere solenoiden på tannstanga.
    Det er veldig vanskeleg å finne dokumentasjon på ZF Servotronic implementert i Volvo, det eksisterar ikkje noko form for diagnose eller avlesing av verdiar som tilhøyrer dette systemet, ingenting snakkar CANBUS.
    Eg trur dette fungerar slik; Signalet for styring av systemet går ut i frå
    CEM
    , dette styrer reléet/styremodulen til servotronic, reléet styrer solenoiden som står på tannstanga. Eg kjenner ikkje til signalet som går inn på solenoiden, men ser det på BMW-forum, at dette skal på dei bilane vere eit signal som går frå 0-12v, der 0v er minste opning, mogleg det er ein lite overstraumingskanal her, slik at solenoiden er då steng heilt ved 0v og opnar fullt ved 9-12v.
    Det eg ikkje kjenner til, er kva som styrer signalet som går ut i frå
    CEM
    , brukar ein f.eks.
    SAS
    ? Fordi eg har hatt problem med at har fått ein haug med feilmeldingar knytta til
    DSTC
    , som vart "løyst" ved å legge inn ny programvare på
    SAS
    , som er ikkje er så touchy som den orginale softwaren.
    Spørsmålet er om
    CEM
    brukar signalet frå
    SAS
    , til å styre solenoiden, slik at ein gjere styringa lett rundt midtpunktet, for å kunne gjere små korrigeringa, men samtidig hindre store utslag som ikkje er bevisste, på den måten auke stabiliteten i høgare hastigheiter.
    Ettersom systemet skal vere likt det mellom anna BMW brukar, så burde det likevel ikkje vere så vanskeleg å finne dokumentasjon på dette.
  13. #188
    Drammen
    Ække greit med fartsavhengig servo skjønner jeg..
    Mine biler:
  14. #189
    Toten
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  15. #190
    Då har bilen fått seg to nye ytre endeledd, firhjulskontroll og ny nedre rattstamme - og plutseleg var tannstanga fin igjen
    Ganske deilig den følelsen når du kan fortelle verksmeister på ein Volvoverkstad korleis dei kan stille rett diagnose
  16. Takk a|ex takket for denne posten
  17. #191
    Drammen
    Ser man det ja. Ikke noe som er så flott som bil i tipp topp stand
    Mine biler:
  18. #192
    Meløy
    Hehe syke mann Han verksmesteren liker deg nok ikke noe særlig
  19. #193
    Drammen
    Ble noe billigere ja?
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
  20. #194
    Sitat Opprinnelig postet av Karl Vis post
    Joda, men han vart litt grumpy når fortalte han kva han skulle gjere Han lurte på om eg hadde fått dette diagnostiert nokon plass, nei sa eg, det kan ikkje vere anna.
    For den vanlege mann, så hadde jo dette problemet vorte løyst ved bytte av tannstang, sidan dette leddet følger med tannstanga, og dei aller fleste har jo ikkje noko grunnlag for å vurdere ei slik diagnose.
  21. #195
    Sitat Opprinnelig postet av Sjakalen Vis post
    Ein smule ja Sjølv leddet kostar jo under 1000 lappen, så er det vel 1500 i arbeid, akkurat det kunne eg jo ha gjort sjølv, men den skulle uansett inn på EU-kontroll og bytte av endeledd med 4hjulskontroll, så då fekk dei ordne.
  22. #196
    Kjøpte forresten multireim og strammehjul, for å få vekk kvitringa på bilen:
    Planen er å få skrua litt i påska, blir meir og meir nødvendig vedlikehald det går i for tida, sidan det er andre ting som må prioritertast enn kun bil.
    Neste som må gjerast, er å få orden på overflatebehandlinga på andre intercooleren. På denne bilen, som på så mange andre P2R, så har overflatebehandlinga på cooleren flassa av, nokon som har gode tips på kva ein skal prøve seg med å lakke/male/behandle den med? Veit gasolin har ein radiatorlakk, kan det funke?
  23. #197
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kjenner til dette med mangel på tid ja. Hadde forøvrig samme lyd på min gamle V70 også. Jeg mistenkte AC kompressoren siden kvittrelyden kom kun når den koblet inn, men etterå ha byttet multireim i samband med regreim skifte så forsvann den. Hadde egentlig ikke tenkt å bytte multireim, men når jeg så hvor morken og fæl den var så vegret jeg meg mot å sette den på igjen.
  24. #198
    Halden
    På min forrige R tuset jeg bare over med stålbørste, før jeg lakket med sort matt spray. Holdt en god stund, selv med mye høyttrykk
  25. #199
    Sitat Opprinnelig postet av Petter Vis post
    Problemet med vanleg lakk, er at den er tett, og ein må ha ein porøs lakk her, i det minste noko som overfører varme godt, og det er sikkert problemet også, at salt trekk gjennom denne, så flassar ting av i bitar.
    Men det er vel forskjell på kor godt forskjellige lakktyper overfører varme også?
  26. #200
    Her er forresten papira på 4hjulskontrollen, det eg lurer litt på, er camberen bake, den er heldigvis lik på begge sider. Denne bilen er ikkje noko kjekk på glatta i det heile tatt, spesielt når det er ein del lass i bilen, og det må vere camberen bake, den blir sannsynlegvis veldig negativ når ein brukar den til smuglarbil.
    1034_001.pdf
    Ein annan ting her, er camberen framme, litt avvik her, er dette tidleg varsel på indre foringar på bærebru skal tru?
    Tenker også at eg skal prøve meg på å rekalibrere
    SUM
    , den virkar litt sigen på ræva for tida.
