Satt igang med bredding framme igår:
Du gjør det enkelt?eller skal du bredde dører og?
Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
Volvo S40 `96 (bruksbil)
Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
Liker breddingaSånn kjem eg til og bredde mine framskjermar og viss eg skal det!Får mykje finare bue ein viss ein gjer det på andre måten syns eg..
Er du heilt ferdig med karrossen ellers bortsett frå girkassetunnellen?
Edit: Joakim, enkelt er vel kansje feil ord uansett når det gjelder bredding?![]()
Må si jeg stusser litt på hvordan det blir seende ut med "bare" et splitt i midten ? Ikke det at jeg tror du ikke har kontroll altså
Breddinga di blir noe ala volvo242 sin har jeg for meg ? sånn rent bortsett fra at du har vogn og hans er sedan... Absolutt det som ser best ut![]()
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Tøft![]()
dette blir tøft !
Dette blir bra ja![]()
Ensom V70 Turbo
Blir ikke gjort noe med dørene neiPlanen er å støpe dører i karbon ettervært. Å da vil jeg få laga et par set ekstra som jeg får solgt, å da funker det dårlig med noe annet enn standard
Blir mye mer kutting før jeg er ferdig, men må få dratt den ut i toppen før jeg tar resten
Jepp resten av karosseriet er så godt som ferdig nå om enn ser bort fra framskjermene og tunellen. Setter igang med sandblåsing så fort det er gjort
Blir ikke så ille som det ser ut, men blir fler kutt også så stay tuned![]()
Nja jeg har ikke splitta min i overkant bak siden jeg ikke vil ta med meg dørene, forran vet jeg ikke het åssen han har tenkt å gjøre det enda.
Okok, vi får bare følge med
Veldig fristende å heve hjulbuen bak slik som han har gjort, det gjør seg... !
2004 Renault Trafic
Når du fjerna skøyten på golvet framme, fjerna du den heilt ut til kanalen eller berre ut til den burplata du har?
Har rust der som må vekk på 242en så tenkte gjere det samme som deg![]()
Biten under feste plata til buret fjernet jeg skjøten da jeg laget buret, så det er slett helt ut til kanalene ja
Yees degOk, tok du "740" fremgangsmåten å splitta i framkant og bakkant av buen?
Punkta sammen skjermen der jeg skal ha den idag, synes det blir fin kurve på skjermen sånn som det her, om jeg får lov å si det selv:P Kommer til å forlenge stagene som skal være i fram og bakkant av skjermene også. Også blir buene valset etter det.
Tarell takket for denne posten
jeg skjøta skjærmen i bakant! ville ikke røre hjulbuen ettersom den er rund på 240n! redd får å få et "flatt punkt" i buen om du skjønner! lettere på 740 ettersom buen ikke er rund!
-Audi a8 W12 Q
-Audi v8 4,2 Q turbo
-Honda cbr 900rr (++)
og div skrot hær og dær..
Jepp så det. Skjønner hva du mener, men sånn som jeg har gjort det nå så har jeg ikke lagt i mer enn 5mm i selve hjulbue området. Noe som ikke blir synlig. Og 15mm i toppen, med nye stag nede så skal jeg kunne klare å få til rundt 3-4cm bredding på den måtenMen skal uansett stusse på falsen som går inn i hjulbuen så den er rundt 5mm "lang" også valse alle hjulbuene på hele bilen så jeg får det lille ekstra.
Skal lage noen tvinger idag så det blir lettere å få sveisa butt i butt, så kan hende jeg får begynnt på venstre side også idag.
Sist endret av Exerqtor; 22/02/12 kl 20:56
Gleder meg til å se resultatet![]()
Ensom V70 Turbo
Blir nais!!
Dette er absolutt en av mine favoritter her på forumet![]()
2004 Renault Trafic
volvobrage takket for denne posten
Artig å høre!
Har pr. idag sagt fra meg stillingen min i styret til Street & Crusin' Club Halden som har krevd en del sene kvelder og mist to torsdager i mnd. Så håper jeg kan få litt mer tid å pågangs mot fremover til å holde på med denne bilen.
Imorra så skal jeg få laget noen "sveise-tvinger" som jeg skal bruke når jeg sveiser sammen skjermene. Av denne typen her:
Har også kommet dit hvor jeg snart må tenke på å få overflate behandlet diverse skruer, klips, braketter osv. Så i den annledning så lurte jeg på om det er noen her inne som vet om et sted her i landet (helst østfold/østlandet) som legger nikkelpletting og eller andre typer for overflate behandling.
Sist endret av Exerqtor; 23/02/12 kl 20:09
Gundersen Galvaniske på hafslundsøya i sarp driver jo med litt sånt..du kan jo høre der?
Volvo 945 Turbo-98
Volvo 245 Turbo-93
Volvo 242 16v Turbo-82
"better to be first in hell than second to heaven"
To torsdager i uken? Har dere andre dager i uka i Halden?
Ser jævlig bra ut, blir så imponert vær gang jeg ser gjennom tråden din! Hva er greia med de klemmene? noen fordel eller spesielt formål med dem?
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Exerqtor takket for denne posten
Ok, får ta kontakt å se hvor mye de tar for det
Dobbel torsdag er noe vi hardt arbeidende østfoldinger på stri med desverre! hehe ;D
Jo takk skal du ha! De er til for å få riktig avstand og ikke minst holde fast plater som enn rett å slett ikke kan bruke en vanlig tang på når enn skal "butt-sveise" plater. Har blitt veldig populære i custom miljøet på andre siden av dammen og blir flittig brukt av mange kjennte verksteder. Blir brukt på denne måten :
Aha! så genialt! Må vel lage meg noen sånne jeg og, buttsveis er det eneste korrekte måten å skjøte plater i bil etter min mening. alt annet er rustfelle.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Dei der var ikkje dumme nei!Synd eg ikkje visste om detta før når eg sveisa kanal, osv:(
Men lønnar det seg verkeleg og lage sjølv?Kva er prisen på sånne nye?
Kommer ann på om du trenger dem NÅ eller ikke, de koster $5,50,- + $5.50,- i frakt for 4 stk innenlands i statene. Så må du jo få dem over dammen også, via jetcarrier ol. det kommer på ca 200,- i fly frakt.
Jeg hadde alt jeg trengte liggende bortsett fra firkant rørene, å de hadde vi liggende i skrap konteineren på jobb. Så de kosta meg ikke mer enn 30 min :P De jeg laga igår:
Var å lata som jeg gjorde noe idag:
Du er flink og late som!
