Side 49 av 54 FørstFørst ... 39 47 48 49 50 51 ... SisteSiste
Viser resultater 1.201 til 1.225 av 1343
Tråd: Exerqtor's 245 2,8L 16v Turbo Prosjekt: "Oppdatering" 13.01.13!
  1. #1201
    Registrerte brukere Exerqtor sin avatar
    Halden
    Satt igang med bredding framme igår:
  2. #1202
    Registrerte brukere Joakimny91 sin avatar
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Du gjør det enkelt? eller skal du bredde dører og?
    Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
    Volvo S40 `96 (bruksbil)
    Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
    Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
  3. #1203
    Liker breddingaSånn kjem eg til og bredde mine framskjermar og viss eg skal det!Får mykje finare bue ein viss ein gjer det på andre måten syns eg..
    Er du heilt ferdig med karrossen ellers bortsett frå girkassetunnellen?
    Edit: Joakim, enkelt er vel kansje feil ord uansett når det gjelder bredding?
  4. #1204
    Søgne, Vest-Agder
    Må si jeg stusser litt på hvordan det blir seende ut med "bare" et splitt i midten ? Ikke det at jeg tror du ikke har kontroll altså
    Breddinga di blir noe ala volvo242 sin har jeg for meg ? sånn rent bortsett fra at du har vogn og hans er sedan... Absolutt det som ser best ut
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  5. #1205
    28. juli 2010
    Tøft
  6. #1206
    Registrerte brukere longnose sin avatar
    22. jan. 2010
    Vest agder/ søgne
    dette blir tøft !
    -Toyota Hiace 97 (Bruksbil)
    Volvo 240 86
    Volvo 75 242 Turbo
  7. #1207
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Dette blir bra ja
    Ensom V70 Turbo
  8. #1208
    Halden
    Sitat Opprinnelig postet av Joakimny91 Vis post
    Blir ikke gjort noe med dørene nei Planen er å støpe dører i karbon ettervært. Å da vil jeg få laga et par set ekstra som jeg får solgt, å da funker det dårlig med noe annet enn standard
    Blir mye mer kutting før jeg er ferdig, men må få dratt den ut i toppen før jeg tar resten
    Jepp resten av karosseriet er så godt som ferdig nå om enn ser bort fra framskjermene og tunellen. Setter igang med sandblåsing så fort det er gjort
    Blir ikke så ille som det ser ut, men blir fler kutt også så stay tuned
    Nja jeg har ikke splitta min i overkant bak siden jeg ikke vil ta med meg dørene, forran vet jeg ikke het åssen han har tenkt å gjøre det enda.
  9. #1209
    Søgne, Vest-Agder
    Okok, vi får bare følge med
    Veldig fristende å heve hjulbuen bak slik som han har gjort, det gjør seg... !
    2004 Renault Trafic
  10. #1210
    Når du fjerna skøyten på golvet framme, fjerna du den heilt ut til kanalen eller berre ut til den burplata du har?
    Har rust der som må vekk på 242en så tenkte gjere det samme som deg
  11. #1211
    17. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Exerqtor Vis post
    what? me? min er bredda ca 3,5 cm pr side foran alt (ikke splitta i toppen nei)
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
  12. #1212
    Halden
    Biten under feste plata til buret fjernet jeg skjøten da jeg laget buret, så det er slett helt ut til kanalene ja
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242 Vis post
    Yees deg Ok, tok du "740" fremgangsmåten å splitta i framkant og bakkant av buen?
    Punkta sammen skjermen der jeg skal ha den idag, synes det blir fin kurve på skjermen sånn som det her, om jeg får lov å si det selv:P Kommer til å forlenge stagene som skal være i fram og bakkant av skjermene også. Også blir buene valset etter det.
  13. Takk Tarell takket for denne posten
  14. #1213
    17. feb. 2010
    jeg skjøta skjærmen i bakant! ville ikke røre hjulbuen ettersom den er rund på 240n! redd får å få et "flatt punkt" i buen om du skjønner! lettere på 740 ettersom buen ikke er rund!
    -Audi a8 W12 Q
  15. #1214
    Halden
    Jepp så det. Skjønner hva du mener, men sånn som jeg har gjort det nå så har jeg ikke lagt i mer enn 5mm i selve hjulbue området. Noe som ikke blir synlig. Og 15mm i toppen, med nye stag nede så skal jeg kunne klare å få til rundt 3-4cm bredding på den måten Men skal uansett stusse på falsen som går inn i hjulbuen så den er rundt 5mm "lang" også valse alle hjulbuene på hele bilen så jeg får det lille ekstra.
    Skal lage noen tvinger idag så det blir lettere å få sveisa butt i butt, så kan hende jeg får begynnt på venstre side også idag.
    Sist endret av Exerqtor; 22/02/12 kl 21:56
  16. Takk Tarell takket for denne posten
  17. #1215
    03. mai 2011
    Gleder meg til å se resultatet
    Ensom V70 Turbo
  18. #1216
    Søgne, Vest-Agder
    Blir nais!!
    Dette er absolutt en av mine favoritter her på forumet
    2004 Renault Trafic
  19. Takk volvobrage takket for denne posten
  20. #1217
    Halden
    Artig å høre!
    Har pr. idag sagt fra meg stillingen min i styret til Street & Crusin' Club Halden som har krevd en del sene kvelder og mist to torsdager i mnd. Så håper jeg kan få litt mer tid å pågangs mot fremover til å holde på med denne bilen.
    Imorra så skal jeg få laget noen "sveise-tvinger" som jeg skal bruke når jeg sveiser sammen skjermene. Av denne typen her:
    Har også kommet dit hvor jeg snart må tenke på å få overflate behandlet diverse skruer, klips, braketter osv. Så i den annledning så lurte jeg på om det er noen her inne som vet om et sted her i landet (helst østfold/østlandet) som legger nikkelpletting og eller andre typer for overflate behandling.
    Sist endret av Exerqtor; 23/02/12 kl 21:09
  21. Takk Tarell takket for denne posten
  22. #1218
    Registrerte brukere Euro-96 sin avatar
    17. des. 2009
    Sarpsborg
    Gundersen Galvaniske på hafslundsøya i sarp driver jo med litt sånt..du kan jo høre der?
    Volvo 945 Turbo-98
    Volvo 245 Turbo-93
    Volvo 242 16v Turbo-82
    "better to be first in hell than second to heaven"
  23. #1219
    Stjørdal
    To torsdager i uken? Har dere andre dager i uka i Halden?
    Ser jævlig bra ut, blir så imponert vær gang jeg ser gjennom tråden din! Hva er greia med de klemmene? noen fordel eller spesielt formål med dem?
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  24. Takk Exerqtor takket for denne posten
  25. #1220
    Halden
    Sitat Opprinnelig postet av Euro-96 Vis post
    Ok, får ta kontakt å se hvor mye de tar for det
    Dobbel torsdag er noe vi hardt arbeidende østfoldinger på stri med desverre! hehe ;D
    Jo takk skal du ha! De er til for å få riktig avstand og ikke minst holde fast plater som enn rett å slett ikke kan bruke en vanlig tang på når enn skal "butt-sveise" plater. Har blitt veldig populære i custom miljøet på andre siden av dammen og blir flittig brukt av mange kjennte verksteder. Blir brukt på denne måten :
  26. #1221
    Stjørdal
    Aha! så genialt! Må vel lage meg noen sånne jeg og, buttsveis er det eneste korrekte måten å skjøte plater i bil etter min mening. alt annet er rustfelle.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  27. #1222
    Dei der var ikkje dumme nei!Synd eg ikkje visste om detta før når eg sveisa kanal, osv:(
    Men lønnar det seg verkeleg og lage sjølv?Kva er prisen på sånne nye?
  28. #1223
    Halden
    Kommer ann på om du trenger dem NÅ eller ikke, de koster $5,50,- + $5.50,- i frakt for 4 stk innenlands i statene. Så må du jo få dem over dammen også, via jetcarrier ol. det kommer på ca 200,- i fly frakt.
    Jeg hadde alt jeg trengte liggende bortsett fra firkant rørene, å de hadde vi liggende i skrap konteineren på jobb. Så de kosta meg ikke mer enn 30 min :P De jeg laga igår:
  29. #1224
    Halden
    Var å lata som jeg gjorde noe idag:
  30. #1225
    Du er flink og late som!
  1. Mcnugget: Volvo 940 LT prosjekt, vurderer å selge!
    By mcnugget in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 375
    Siste post: 06/12/14, 13:01
  2. Tarell S70 Turbo "hverdagsbil". Ny oppdatering
    By Tarell in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 78
    Siste post: 02/07/13, 19:30
  3. Svar: 42
    Siste post: 23/09/11, 22:48
  4. 850freak: The Lady 850 Prosjekt siste Oppdatering 11.06.2011
    By 850freak in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 88
    Siste post: 11/06/11, 20:45
