Side 12 av 30 FørstFørst ... 2 10 11 12 13 14 22 ... SisteSiste
Viser resultater 276 til 300 av 730
Tråd: Guide fra A til F/FK/FT (oppdatert 02/03/10)
  1. #276
    Registrerte brukere deathguard sin avatar
    17. sep. 2010
    Osøyri, Hordaland, Norway, Norway
    Dersom man ikke har formotstandene kan de kjøpes på volvo (delenr: 3531339) eller her, som er mye billigere:
    6,8 ohm 60-672-19 - Gjør samme nytten, trenger 4 stk. søk på delenummer hos https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/start.do
    finnes ikke lengre..........
    men det er en erstatning til denne som er bedre mener de å det er denne https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...item=60-328-75
    men fant enna mere https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...item=60-676-31
    og
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...item=60-329-12
    går det an å bruke noen av disse?
    + volvo skal ha for sine motsdander 1600 kr
    Sist endret av deathguard; 29/08/11 kl 17:36
    kjør hardt, kjør stil kjør volvo uten tvil åååååh faen en purkebil
  2. #277
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Kjøp høyohmsdyser.
  3. #278
    17. sep. 2010
    eg vil heller ha orginale skal ikke ha så hefti motor vil bare bygge den om til en snill volvo fk motor som trekker litt bedre en en e motor
  4. #279
    12. des. 2009
    Fortsatt så kan du ha høyohmsdyser. Trenger ikke ha noe særlig høyere CC enn orginalt.
  5. #280
    12. jan. 2010
    Nordland
    Selv kjører jeg høyohmsdyser fra audi s4. Litt mindre enn fk dysene men holder fint til rundt 200hk. Enkel og ca gratis
  6. #281
    27. juli 2010
    Har ett 11-pol nett å der er det er singel rosa ledning i tillegg i midten av kontakten.
    Nei, det er ikke jeg som har sett feil, den hvit/rosa og lilla er der også.
    Noen som vet hva denne er til? Vil ikke klippe opp strømpene..
    Og på den ene bilen min har jeg ikke lambdalampe orginalt, kan jeg bare koble til en liten 12V lyspære på hvit/rosa å bruke den?
    På andre bilen er det lambdalampe, men finner den ikke igjen i koblingsskjema i haynes boka, noen som vet hvilken farge det er på ledningen??
  7. #282
    Registrerte brukere usa-turbo sin avatar
    19. juli 2010
    Skjetten
    Standard fra a til fk
    Holder på å demontere Fk motoren fra 940.Finner ikke den svarte boksen som er avbildet på lednigsnettet som skal sitte vedsiden av sølvboksen,hvor finner jeg denne i 940?Bilen er en 1993mod.
  8. #283
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Ved bremsepedalen, hvis det er tenningshjernen du tenker på.
  9. Takk usa-turbo takket for denne posten
  10. #284
    Registrerte brukere Wakdar sin avatar
    12. juni 2010
    Kopperå
    Den sitter oppunder dashbordet ved torpedoveggen ved bremsepedal og rattstamme. Den kan være svart eller gullfarget.
  11. Takk usa-turbo takket for denne posten
  12. #285
    Registrerte brukere stereoboy sin avatar
    23. okt. 2010
    må man sette opp en elektrisk pumpe nede i tanken når man bygger fra forgasser til insprøytning??
  13. #286
    23. okt. 2010
    hva med radiator og eksosen? må jeg skifte radiatoren?
    jeg har ikke lambda sonde må jeg ha det også?
    Takker for alle svar
  14. #287
    27. juli 2010
    Bump! Noen som vet hva den helrosa er til da?
    Og å koble lambdalampa til en lyspære, må man ha fast 12v inn på den også er signalet jord? (hvit/rosa ledning) eller motsatt?
    Fikk ett koblingsskjema på Volvo, der stod det at lambdalampe var på stikk nr 12 i den ene kontakten på instrumentpanelet, men er ingen ledning der på nr 12..?
  15. #288
    Registrerte brukere Sparco411 sin avatar
    10. sep. 2011
    har du noen aning om hva lageret i fordeler heter forno? i bakant av topp!
    er b230fk med 530 topp
  16. #289
    23. okt. 2010
    fk har 531 toppen skal jeg mene
  17. #290
    Sitat Opprinnelig postet av stereoboy Vis post
    Ja, ellers kan du ikkje garantere konstant trykk.
  18. #291
    Administrator Medlem 2026
    Kongsberg
    FK har 530-topp..
    '01 Porsche 911 Turbo
  19. #292
    23. okt. 2010
    FK har 530-topp..
    da må jeg virkelig beklage :(
    mente jeg leste det på et forum at F motorene hadde 531 :(
    mn da lærte jeg noe nytt i dag!
  20. #293
    27. juli 2010
    Hvordan koble opp lamdba lampe bare på en vanlig lyspære?
    Hvit/rosa fra hjernen på LH 2.4, er dette jord signal eller strøm signal når lampa skal lyse?
  21. #294
    Kongsberg
    FB og FX har 531-topp, samme med B230ET.
  22. Takk stereoboy takket for denne posten
  23. #295
    ålesund
    mulig eg har oversett noe men,må man bytte tempsensor når en skal ha motor i 740 86mod? eller er det samme som i 940'?
  24. #296
    12. juni 2010
    Kopperå
    Bruker du 240 lh2.4 ledningsnett så må du det ja. :P
  25. #297
    ålesund
    ok takk for svar.
  26. #298
    28. sep. 2011
    Går det med B230ET og LH 2.4 fra 240 ?
    Volvo 245L 1976 200 sugehester ( B230a)
    Volvo 940 Turbo 1993 300hester ( B230fk)
    Volvo 940 Turbo 1992 200hester (B200ft)
    Volvo 940 Glt 1991 131hester (B230fb)
  27. #299
    12. jan. 2010
    Nordland
    Samma hvilken blokk du bruker bare du har rett svinghjul (60-2) og alt av følere fra Lh2.4
  28. #300
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    driver og lapper sammen ett lh.2.4 nett, så lurer jeg på en ting, gassspjeldkontakt og tomgangsventilkontakt, en av de har 3 ledninger inn og den andre har 2 ledninger inn,
    er det noen her som vet hvem som er hvem? den med 3 er nemlig klipt av.
    samtidig har jeg ett annet spørsmål, jeg har ikke det feilsøkingstikket, (glemte det igjen i vrakbilen)
    er det noe jeg MÅ ha eller går det bra uten?
