Thanks Thanks:  88
Side 79 av 92 FørstFørst ... 29 69 77 78 79 80 81 89 ... SisteSiste
Viser resultater 1.951 til 1.975 av 2281
Tråd: ChrML's Worklog [Volvo 940 LT - 1995]
  1. #1951
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Looking good
    Bare et lite spm, har du godkjent bilen din med senkesett? Får vel ikke godkjent coilovers?
  2. #1952
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Ollimo Vis post
    Looking good
    Takk . Er nok ikke mulig å godkjenne med coiloverene uten en tur til TUV i Tyskland og en lang papirmølle dessverre. Men det kunne nok blitt godkjent hvis man hadde fått dokumentasjon på fjærene. Det er hvertfall ikke noe i veien med karakteristikken etter hva jeg kan dømme i forhold til original fjør.
  3. #1953
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Så litt bedre ut nå ja, Christian.
  4. #1954
    Fauske
    ser at du har sykt mye mer plass til alt i motorrommet ditt siden du har ac, kompressorhuset mitt kommer ca 15 cm unna radiatoren! (:O), trur akkurat jeg klarer å få på luftfilterslangen min der, samt må finne ei løsning på icn min å, må antageligvis ha 2 stk 90 før å få trykklufta inn i den or acn. aha, er det slik at icn din står lengre inn en på biler uten ac? skal få slengt ut noen bilder av byttet mitt straks
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  5. #1955
    13. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Kalsn Vis post
    Mer plass med AC? Synes ChrML klagde litt over dårlig plass pga AC'en jeg
  6. #1956
    Fauske
    virker som han har mye bedre plass til inntaket til turboen, har ca 10 cm der, jeg har ikke elvifte heller, tar pittelitt plass den å
  7. #1957
    27. jan. 2010
    Andøy
    Gjorde seg med nye fjærer gitt
  8. #1958
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    Fin høyde på bilen nå
  9. #1959
    Hamar
    Jepp det gjør den
  10. #1960
    08. sep. 2010
    alvdal
    pga med ac så sitter radiator helt framme mot frontplate og ic er under frontplata, og da har du litt større plass i lengda i motorrom. derav bedre plass mot innsuget på kompressorhuset.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  11. #1961
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Må bare spørre og mase litt til jeg, hva gjorde du med oljereturen ved flensen på turboen? For å feste slangen du laget i..
  12. #1962
    oslo
    Aner ikke hvordan ml gjorde dette. men kjøp deg et gjengesett og gjeng opp returen på turbon. kjøp en slange med "skrue" i den ene enden og skru den fast med noe kobber skive imellom.
    One Ring to rule them all
  13. #1963
    17. des. 2009
    Gjenge opp et firkanta hull?
  14. Takk henrik940 takket for denne posten
  15. #1964
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Får borre det rundt først da
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  16. #1965
    17. des. 2009
    Hmm... demontere eksos, grenrør og turbo for å borre et firkanta hull rundt? Nei da gjør jeg det heller på vanlig vis (slik som chrml gjorde)
  17. #1966
    Mandal
    Regnet med du hadde turboen demontert hehe.
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  18. #1967
    17. jan. 2010
    Senja
    Tror han sveiste noe ala AN kobling fast på flensen til oljereturen.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  19. #1968
    Kongsberg, Norway
    Gjorde det sånn:
    Altså sveiset flensen jeg kjøpte fra Tess rett på flensen som skrus fast med pakning imellom på turboen.
  20. Takk Torra takket for denne posten
  21. #1969
    oslo
    du har så mye tap i den harde bøyen der ml
  22. #1970
    Kongsberg, Norway
    Ja, men det er faktisk ingen som helst annen mulighet . Mtp hvordan grenrøret er laget og hvor wastegaten er plassert.
  23. #1971
    17. des. 2009
    Se der ja
    info på denne flensen? Gjenger og innvendig diameter?
    Hvor stor bøy er det på slangen som du skrur på flensen?
  24. #1972
    Kongsberg, Norway, Norway
    Men du kunne hatt 6"
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  25. #1973
    oslo
    Vi hadde ikke sånn DP på aiden grenrørene vi har testa. men mulig wg var / ble plassert annerledes på de.
  26. #1974
    Kongsberg, Norway
    Se der ja
    Er en 90 grader på slangen der den er skrudd på flensen. Flensen er bare en vanlig flens med en eller annen form for tommegjenger jeg ikke husker, tipper det var 1/8". Kjøpte flensen fra KL-Racing.
    Haha, faktisk ikke gått det eller med presspassning mot alt som er . Bortsett fra en da som får plass til 6" overalt uansett .
  27. #1975
    27. juli 2010
    Hvor kjøpte du strømper til å legge kabler i? (motorrom)
    Fin bil, men likte best under panseret
