Thanks Thanks:  669
Side 56 av 206 FørstFørst ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 156 ... SisteSiste
Viser resultater 1.376 til 1.400 av 5126
  1. #1376
  2. #1377
    Vestfold
    skjønner jeg deg rett med at du skal ha 16v topp på b230 blokk?
    Da må du bytte stempel, lite ugunstig og bytte over noen brukte stempler ifra en 234 blokk er ikke sikkert de 4 stemplene passer i fk blokka da det er c,d,e sylindre osv.
    nye stempler betyr nye råder, må jo ha h-råder når man først har det ute.
    jeg ville vært skeptisk til lh2.4 på 16v turbo med chip, en lettvinn anledning til og brenne sund motoren. da et kurrant datasprut kan du få fra 10 000,-
    Da har du et bra utgangspunkt også.
    du trenger ikke være ansatt på nasa eller medlemskap i mensa for og klare og koble etpar ledninger.
    Ditt neste problem er drivlinje
    Men, whatever floats your boat
    Volvo fantast?
  3. #1378
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    spøler ikke du med dine 100+ da? :-P
    Har ordentlige dekk jeg.
  4. #1379
    Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Shaiko Vis post
    får jo faktisk bra sprut til 7000,- så sparer jo nesten inn en truetrack bare der
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  5. #1380
    Vestfold
    Det er et veldig godt poeng. men jeg liker og overdrive litt når det kommer til hva ting koster ca. hvis ikke så får jeg sånne kommentarer "hvor kjøper du ditt og dattda?" om ni fattar
    Volvo fantast?
  6. #1381
    Hamar
    Også kan du legge til at alt sånt kommer til slutt på minst 50-100% mer enn hva en først antar, dette gjelder alt med bil og selv om man gjør en del selv (da beregner man bare lavere)
  7. #1382
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Jeg prøvde på 16v uten turbo, og ble ikke fornøyd i det hele tatt, derfor satte jeg på en nyoverhalt t3 60trim. Funker fint på ca 0,6bar.
    Og jeg har også LH2.4, bruker vanlige 8v hjerner med sluttnr. -977 og -219 (gullboks), og dyser fra saab 9000 turbo (ca. 346cc/min) og blandingen ved normal akselerasjon er 11,8-12:1 og ved fullt øs (over ~3700rpm) er blandingen veldig fet, på rundt 10:1
    Men tenningsbanken er fullstendig fraværende da..
    Poenget mitt er bare at det funker, og med litt mindre dyser og chiper som er beregnet på turbokonvertering av B234F ville dette vært helt greit i min bok.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  8. #1383
    Norway
    skjønner hva du mener så egentlig et godt poeng du har også
    det jeg prater om er det "bare" å lage et lednings nett mellom data hjernen og orginal nettet
    problemet med volvo er jo at det er to hjerner orginalt så man må lage et ledningsnett som deler seg i to ut til de orginale hjerne kontaktene for å styre både tenning og bensin. eneste som må byttes på volvo motoren trur jeg var gass spjeld sensoren da den er av eller på orginalt og det må være et potensometer på data sprut.
  9. #1384
    ang gass spjeld sensoren har jeg hørt at 850 sin er grei å bruke.
    tror jeg skal bli fornøyd med 16v sugis også ja, men for all del, 16v turbo er sikkert sabla mye mer moro når man har knallmulighet for å bygge det med alt man trenger tilgjengelig sånn sett. skal ikke hente ut all verdens effekt utav det, bare... ja vell... alle kjenner vell til utsagnet "albert åberg skal bare... ha litt mer hk"
  10. #1385
    da har jeg fått kjøpt meg et elspeil av nytypen fra britisk bil til høyresiden. ubrukt originalt. til 160 NOK ebay er tingen... slik at jeg får sånn "dødvinkel-speil" ytterst på begge sidene av bilen. liten detalj det å.
    skal prøve å sette meg ned og klippe ut de instrumentpanelene i litt forskjellig design å teste i bilen, før jeg bestiller noen diskrete fra Davebarton.com.
    får vell også 3erpoden min i morgen ooooh gleder meg!!!
  11. #1386
    spiller nytt bryterpanel til 242turbo\262 med knapp for styring av sentrallåsen innvendig vunnet på Tradera.se husker ikke hvor mye det ble for det, men overlevbart!
  12. #1387
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    hehe takk for tipset :-)
    men fant ut at alle småhandlene + de store har fått pengebingen til å krympe fra 30K til 7K på under to uker så nå er småhandelen over. må vell ta det viktigste først nå I kjøpefrenzyn...
    må få lånt meg noe fjærklemmer og bilbukker å få tatt ned forstillinga snart nå. men er jo bare skitvær hele tida nå...
  14. #1389
    17. des. 2009
    pfft pingle, 16$ har du råa til ^^
  15. #1390
    har råda til det meste om man vil... men trenger det ikke så prekært hehe
  16. #1391
    Kallak/Marker/Østfold
    Fjærklemmer og bilbukker er derimot noe du trenger ofte.. Så hvorfor ikke kjøpe inn det?
  17. #1392
    12. des. 2009
    80 kr pr bukk på tema, 139 for 2x fjørklemmer..
  18. #1393
    jodajoda. men ikke når jeg kan få lånt i denne omgangen
    men tar det for lang tid å få så får jeg vell bare ty til å kjøpe selv. dog kan jeg ikke kjøpe finvær til å gjøre arbeidet i...
  19. #1394
    12. des. 2009
    Biltema har både regndresser, partytelt og presenninger...
  20. #1395
  21. #1396
    12. des. 2009
    Ja, de er jo på god vei ut av vinduet uansett, så hvorfor ikke?
  22. #1397
    Gaupne
    Sånne du tenker på?
    Volvo 245 - Eks varebil
  23. #1398
    nei, sånne du setter bilen på jekkfestene\ramma under så du kan plukke ned forstillinga
    fikk svar fra Pewo møbelfirma i kveld så jeg... må si jeg syntes det var uaktuelt drøy den prisen på å trekke opp baksetet bare...
    10 000 for arbeid + mva
    4 000 for skinn og alcantara + mva
    for den summen så blir det å kjøpe seg en Singer symaskin og tøy selv og fikse. eller enda bedre. få mammsen som er Syerske til å ordne biffen hu som sydde girspak damasken min i 740n å hehe blir vell å gjøre det den veien tenker jeg
  24. #1399
    sekse sin avatar
    Lier
    Artig prosjekt dette! "tommel opp"
    Har kjøpt meg et r-sport ratt som er i behov av litt pleie. Ser du har brukt no lurium på dine skinnratt. Hvor har du fått tak i dette? og hvilk produkter kjøpte du?
    -V90CC D4 2019
  25. #1400
    Registrerte brukere Thomas242 sin avatar
    23. mars 2010
    Bærum
    jeg trakk om baksete på en 2005 audi a4 hos fairmont i oslo. kostet 5000kr. Svart skinn.
    Den prisen du har fått er jo en vits....
    sjekk med salmaker som jobber med biler. mye billigere.
    Volvo 242 '82
