Hehe syns du burde laget målerpod over hele dashens bredde..:P
11 små målere, pluss turteller, speedometer, tankmåler og vanntempmåler i orginalspeedo.. hva i all verden skal alle de andre være?
hehehe blir sikkert i taket å før jeg er ferdig med målere hahahaha neida...
sprayboks er middlertidig bare for å få noe beskyttelse i det heletatt fram til den blir hellakkert forhåpentligvis innen ett års tid nå!!!
The Sven: nå overdriver du bare på viset jeg har tenkt meg så blir det jo bare 2 ekstra over der haha
OHKorpan. tja tenkte på den løsningen din jeg å. men det blir jo ekstra pent i kanter og hull når man får det laserskjært. så skal sjekke pris der først. samt sjekke pris på glassfiberdørsider og karbondørsider innvendig først
henta CS og Røde Lesjøfors nå
var en ny serie med CS dempere fikk jeg vite på SCSTYLING.no på melhus, så de kosta litt mere enn først opplyst.
ble 8000kr for alle fire dempere og fjærene.
da er det bare polyforingene igjen å handle før de-\montering.
GT\torpedostaga ferdig montert. tok ca 15 minutt... du trenger en 13mm fastnøkkel\koppnøkkel for å skru av og på de 4 skruene som er totalt.
- Turbotrykk
- Lufttemp inn iC
- Lufttemp ut IC
- Oljetemp før kjøler
- Oljetemp etter kjøler
- Oljetrykk før filter
- Oljetrykk etter filter
- Vanntemp før radiator
- Vanntemp etter radiator
- Voltmeter
- Utetemp
Ikke akkurat nødvendig, men går fint ant å fylle inn maaaange målere : ))
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
"litt" overkill å ha lufttemp på IC på en måler fast i bilen, og alle disse før og etter-målerne, montert fast i bilen. Litt av poenget er jo å ha oversikt og kontroll, ikke bare dill.
ser jo ut som et romskip til slutt? :P
Selvfølgelig er det overkill Er jo det Kodja vil ha får jeg inntrykk av. Og det er jo bare gøy!
Jørgen Simonsen
Jørgen Simonsen
Synes det er bra at du ikke lar deg påvirke av alle andre, og at du tørr å prøve ut nye ting som på dette forumet er "tabu".
Jeg tror at dette blir et flott resultat til slutt. Smaken er som baken, delt.
Kan ikke si annet enn at jeg ser frem til jevnlige oppdateringer med litt av hvert av monteringer
Synes det hvertfall blir spendende å se hvordan høyden blir med Bilstein CS og Lesjøfors.
Blir bra med senk og cs dempere Hørt noe fra ipd forresten?
HAHAHA dette var MORO lesing! godt å få seg en latter når man kommer tilbake til pcn haha
blir ikke så fælt dominerende som man skulle ha det til når jeg ev. er ferdig med å lage den målerrekka der.
Joakim: som jeg noterte på bildeinnlegget mitt så har det kommet ny serie på CS demperne så det er sikkert derfor det er kommet nye nr på de. kan nok sikkert google de for å være sikker på at det er korrekt, men det skal nok stemme med at det er ny serie CS ja
Tholandsli: fader gjorde du der? trykte du på den "dont push" knappen mellom setene din fjomp???
eeeh falt helt av hva jeg skulle kommentere nå...
jo det var det ja...
ang målere så er det så mangt. voltmeter, oljetemp, oljetrykk, klokke, vanntemp, utetemp, vacum\ecomåler, voltmeter på batteri til stereon etter hvert. oljetemp kanskje på oljekjøler etter hvert.
og så er planen etter HVERT, langsiktig altså!!!! å bygge opp en 16V KOMPRESSOR motor. slik som ikke så mange andre har... alle skal jo ha turboLAG, vil heller ha brutal aks fra bunn av + det er ganske moro med den kompressorlyden også hehe
har prata litt med Mobeck tekniske i trondheim her ang det...
Med korrekt oppsett og når alt harmonerer, og man bruker noe annet enn en lastebilturbo, så får du godt med drag fra bunn med turbo og.
Men, jeg sikler på komp. selv jeg.
ja helt sant men har En turbobil. vil ha noe annet i denne. samt 155hk i letter bil enn 945n med 135hk er jo uansett som natt å dag. får jo dekkspinn i 3\4gir nå som jeg kjører med 90hk liksom å den spøler uansett på 1 å 2dre gir
HAHAHAHA THolandsli! Greit med litt latter mellom skolearbeidet!!
Blir bra med CS osvosv KÅDDJA, men når skal det monteres?
skal monteres når jeg får Fjærbeina fra deg å sandblåst de tar litt kortere tida da når jeg ev kan montere sammen et fjærbein før jeg demonterer det andre hint hint sms jeg sendte deg hehe
gleder meg som en HUND til å få det sammen ja. skal bli spennende
snakk om adrenalinSJOKK før man legger seg!!!!
det 6er pod prosjektet er godt mulig ALDRI blir påbegynt engang!!!
hvorfor? stay tuned! men det har noe med 3er ramme å gjøre på Toppen av dashbordet tror det IKKE før jeg har den i hendene og kan ta på den!!! okei for dere som skjønner hvor reelt en sånn mulighet er... jeg tror ikke at det jeg vet nå er sant før jeg har det foran meg!!!!
Hva da, den orginale 3'erramma til å montere oppå dashen?
hintet er gitt. og jeg tror ikke mine egne øyer og hender før jeg har det i armkroken min om natta...
