Takker. Litt fornøyd nå med framgang ja :-)
Aha det er det ja. Skal i vei å poste det i morgen ilag med en del annet stæsj nå, had full ryddesjau som fy i garasjen her nå :-)
Gjør seg med litt rydding nå og da![]()
Burde egentlig rydde litt i garasjen så det er mulig å få flytta på ting der![]()
motor og drivverk montert ferdig, mye gjenstår enda![]()
dashbordbraketter lakkert ferdig og varmeapparatboksen med sikringsboksholder og alt ferdig pulverlakkert og skrudd på plass, ble kurrant dette synes jeg. solid og flott.
sveisa sammen to oljereturrør så det passa rett nedi returhullet. bør fungere bra tenker jeg.
litt bilder av motor rett før sammenskrudd og montert inn. pr nå er motor og gearboks samt mellomaksling på plass. downpipe er montert for å sjekke klaring og punkt for påsveising av lambdamutter. twinpipe er montert men må lirke på plass mellompartiet, vurderer å sveise på flexirørbit mellom downpipe og mellomrøret også så man slipper litt vibrasjoner som er kjent problem på 240 med "stiv" eksos hele veien bakover. unødvendig skrangling synes jeg. og så får man se om det blir montert inn en ekstra lyddemper midt på for å redusere litt dB. syntes det var grom lyd på 8V turbo med Twinpipen men det er litt for mye støy selv til meg som begynner å komme mot midten av 30åra...
Ser veldig bra ut!Ekstremt tøft med 16v i 242
Ser bra ut det der![]()
har koblet sammen lh nettet og tapet det sammen finere enn originalt nå så det er litt mer kompakt og fint å se på. begynte å se på hvordan jeg må ha trykkrørene, blir noe trangt i utgangspunktet men det får man vell løst til slutt.
fikk også første layout av R design instrumentet mitt tilbake, begynner å bli meget lovende dette nå!![]()
Blir bra det der![]()
Skivene ser bra ut![]()
240 kler 16v utrolig bra![]()
Blir "dessverre" bare laget i dette designet til meg da det eliminerer bakgrunnsbelysning helt. Men jeg kommer til å kjøpe noen ekstra i tilfelle utskifting av instrument pga feil eller lignende etter hvert så om ønskelig kan jeg selge noen i dette byneset customs R Design typen
bandasjert og montert inn 3" downpipe. sveiset på to muttere, en fremmerste til LH nettet sin Lambda og den bakerste til Innovate G5 Breibandslambda instrumentet. spørs om det ble varmt til mutteren, for det var sabla trangt å hardt å skru den helt inn, gikk fint halvveis ned men siste bit ble hard, men gikk til slutt.
trodde jeg hadde tatt bilder av trykkrøret jeg laget på innsuggsiden men får ta bildet av det og turbosiden i kveld når jeg har sveist trykkrøret fra turbo -> intercooler nå etter jobb. 3" rør med fine myke svinger bør fløde godt og ser veldig bra ut der det står!![]()
bygget først et slikt trykkrør fra turbo til intercooler men det så jeg fort at ble ubrukelig trangthehe ikke alltid at rett fram er det beste... men med litt mer tid så fant jeg ut at man fint kunne få god nok klaring med 3" rør med å legge en bøy rundt tårnet og ned istede samt få bedre klaring mot ekspansjonstanken.
som dere ser here har jeg skjøtet to 45¤ 3" eksosrør og et 2,5" 90¤ rør for å forme og legge trykkrøret over manifold og rundt tårnet med god klaring i alle retninger. fine slakke bøyer sørger for god flyt. formet til overgangene fint med innkapping og banking og sveising av skjøtene så det er fine overganger fra 2,5" til 3" rørene. ser bra ut og er forhåpentligvis tett og holder evig. får se når bilen kan testes på vei
da ser dere hvordan trykkrør blir. alle trykkrør er nå laget ferdig. gjennstår å lage ferdig lutfilter"boksen" og innsugsrøret. spekulerer litt på det med tanke på LMM som skal plasseres samt få plass til størst mulig luftfilter også... så det er en liten tankeregle der for å få til best mulig opplegg... trangt med 3" LMM når det ikke skal stå i trykksystemet men før Turbo. må testes underveis for å se hva som blir best. på 8V hadde jeg LMM stående før innsuget men nå ønsker jeg å ha det før turbo. med tanke på plassering og form og rørgang så blir det finest også. litt å tenke på her...
alt skal selvfølgelig pulverlakkeres sort og sorte DO88 slanger skal bestilles. skal IKKE ha blå slanger lenger det blir for kræsj. er i alle fall MEGET fornøyd med rørgangen her nå. alle rør har fine slakke kurver og skaper god flyt uten skarpe turns. bør fungere bra.
liten videosnutt igjen så dere ser hvor smooth det ble![]()
Ble fine trykkrør!
Ser bra ut det der ja![]()
takkdet er litt jobb bak det for å få det bra nok og gjennomtenkt, tenkte å gjøre alt dette bare en gang, forhåpentligvis.
Har nå bestilt en haaaug med Sorte slanger fra Do88... så håper jeg rekker å få de før helgen så jeg kan teste å fastmontere det bare for å se alt sammen ilag før levering til pulverlakkering.
Knallbra! Flink gutt :-)
Har trua på diskrete sorte slanger.
Stå på!
Ser bra ut det derGodt å høre at det er flere som styrer unna biltemablåe slanger..
oi jeg har ikke lagt ut bilder av luftfilterboks og trykkrør ferdig pulverlakkert og montert neihehe jaja kommer det også...
her er i alle fall taktrekket på vei med sort "alcantara" stoff. veldig lett å jobbe med faktisk. kjøpt på Stoff og Stil i trondheim. kosta 360kr for 4 meter stoff og så må man ha 2 flasker med spraylim og en kveld med rolig arbeid og et glass vin å kose seg med. blir nok fint å få på plass.
takluke og panser er også montert.
