Thanks Thanks:  1.018
Side 22 av 54 FørstFørst ... 12 20 21 22 23 24 32 ... SisteSiste
Viser resultater 526 til 550 av 1342
  1. #526
    14. juni 2011
    Skjetten
    Har bestilt en Borg Warner EFR high boost wastegate actuator også.
    Blir spennende å se om du merker forskjell
  2. #527
    10. juni 2013
    Det trur jeg at han gjør, leste litt på det der å var visst endel forskjell ute å gikk. Men de nye fjærene du har kjøpt hva er de fra?
  3. #528
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Håper det gjør at trykket blir mer stabilt/kommer tidligere. Det er jo stort areal på wg klaffen på disse og en smugåpning før ønsket trykk er oppnådd vil drastisk ødelegge for effektiv og rask spoolup. Fjærene er orginale BC racing fra Badassparts. Når det skal sies så var det voldsomt lang leveringstid på fjærene. Bestilte de 10. Mai og mottok de 29. juni. Måtte visstnok produseres først. De er 12kg mot de 10kg som står på nå. Mye pga jeg har planer om å kjøre bane med de slicksene jeg har samt å få bedre plass til felger og dekk.
  4. Takk Holck takket for denne posten
  5. #529
    10. juni 2013
    Aha. Det må være veldig stivt? Har 8kg på mine fra j-spec, om det setter seg 3stk inn i bilen er det ikke akkurat mange mm den synker sammen.
  6. #530
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja det er veldig stiv ja.
  7. #531
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Opplevde og lang leveringstid fra badassparts, bestilte coiloverene der og de ble betalt 18mai og kom først nå i uka som var.....
  8. #532
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Jeg fikk beskjed om at fjærene måtte produseres først når jeg purret på de.
    Spacers er bestilt fra Spacer.se. Ble 5x108 til 5x112 med M14 bolter i 20mm tykkelse forran og bak. Gleder meg til å få testet hjula på bilen.
  9. Takk Holck takket for denne posten
  10. #533
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Noen som vet hvor man kan få kjøpt 302mm skiver fra 1. gen V70 billigst? Tenkte å ta en bremseoppgradering som jeg enkelt kan bytte mellom sånn at jeg kan bruke 15" vinterhjul.
  11. #534
    17. jan. 2010
    Saltdal
  12. #535
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Fant de jeg og. Men prisen er eks mva og frakt.... La de e handlekurven for å sjekke frakt, men fraktprisen kom ikke opp før bestillinga var fullført.... Mulig det blir billigere med Skruvat da?
  13. #536
    Bcb selger til ca 550kr
  14. #537
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg har montert de billigste skivene BCB selger fra V70
    Tror det er en billig upgrade i forhold de som skal ha "race" skiver med borring og slissing i alle retninger og jeg klarer sikkert å lage kast i skiva før jeg sliten den ut, så det er greit at det er billig
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  15. #538
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tenkte jeg skulle prøve med vanlige skiver først. Mulig jeg sliter litt med de bøylene da jeg har bil uten
    ABS
    og dermed har samme bremseopplegg med 2 slanger til hvert hjul som 740 har. 940 har ikke mindre enn 3 forskjellige delenummer på bøylene.
  16. #539
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da har jeg byttet wg aktuator. Her lå mye av grunnen til seint ladetrykk.
  17. Takk Holck takket for denne posten
  18. #540
    10. juni 2013
    Knall. Hvordan ligger spool up ann nå?
  19. #541
    14. juni 2011
    Skjetten
    Veldig bra
  20. #542
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Den ble sterkere igjennom hele registeret men går fortsatt ikke fullt trykk før rundt 3700-4000. Men tidligere har ikke wg klaffen stengt helt pga festet og posisjonen på wg aktuator. Ble ihvertfall mye kvikkere nå. Men nå blir mappen feil så banker en anelse av og til i mellomregistetrt så har ikke dradd fullt ut. Må nok redusere ladetrykket litt også . Bikka 2,3bar, det er i meste laget.
  21. Takk Holck, vangsfreaken takket for denne posten
  22. #543
    10. juni 2013
    2.3 var på 3700ish?
  23. #544
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Må sjekke nøyere etter.
  24. Takk Skårholen takket for denne posten
  25. #545
    14. juni 2011
    Skjetten
    Kom til å tenke på en ting. Var det 2,3 bar med boost controllern aktivert eller er det grunntrykket actuatoren gir uten boost controllern?
  26. #546
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Med manuell boostcontroller ja. Uten er det vel ca 1,5bar.
  27. Takk Holck takket for denne posten
  28. #547
    14. juni 2011
    Skjetten
    Da hadde jeg lagt på enda mer forspenn på actuatoren og sett hva du havner på med trykk . Har du mulighet til å sjekke ved hvilket trykk actuatoren begynner å åpne ?
  29. #548
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja jeg har mer å gå på med forspenn. Er vel ca5mm nå. Mener trykket lå på 1,4-1,5 uten boostcontroller.
  30. #549
    14. juni 2011
    Skjetten
    2-3mm til så hjelper det nok et hakk til antar jeg . Da bør også grunntrykket gå opp litt . Hvilken type manuell boost controller bruker du ?
  31. #550
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Bare nå jalla pysventil av ukjent merke jeg fant.
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
