Thanks Thanks:  13
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: Turbonetics turbo til b230.. passer den?
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Standard Turbonetics turbo til b230.. passer den?
    Hei.
    En kompis har kjøpt seg en Turbonetics t3/t40b, det var iallfall det som ble oppgitt av selger.
    Glemte å ta bilder av den, men har målene på den.
    Kompressor: 58/68
    Eksos: 55/65
    Kan ordne mer bilder og diverse imorgen om det er nødvendig
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hei.
    Kompressor: 58/68
    Eksos: 55/65
    Hva er hk målet ?
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Til og begynne med er det nok ikke mer enn litt over 200 og under 280 Nm, siden den skal brukes som godkjenningsturbo.
    Etter det så er det vel snakk om en 3-400. Usikker på hvor mye han faktisk vil ha ut av den.
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kan det være den her ?
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Spørs om det er den ja. Dessverre inget merkeskilt, men kan ta bilder av den imorgen så kanskje det blir litt enklere å se.
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Gjør det .
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Turbonetics bruker å ha stanset inn type på kanten av kompressorkåpa mot bakplata.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Har bare ett dårlig bilde av nummeret stempla inn i kåpen.. men det ser ut som det står 20192/H
    Hei.
    Kompressor: 58/68
    Eksos: 55/65
    Hvorfor kjöpte han akkurat denne turboen og hva mener du egentlig med "passer den?"
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Kom over den veldig billig og var ute etter mer enn 13c'n klarer å levere
    Burde ha skrevet litt mer ser jeg.
    Det er om den passer til bruk på en standard B230 uten at den surger eller er så feil til motoren at han egentlig burde finne noe annet.
    Motoroppsettet er standard komp, uportet 531 topp med vx kam, e-innsug og eventuelt ett egetbygd grenrør.
    Til å begynne med så blir det lh-2.4, men mest sannsynlig datasprut om/når søknad går igjennom.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ser ut som det er som du sier en T04B Super H
  12. Takk Riff takket for denne posten
  13. #12
    Jeg ser at det til stadighet er billige turboer tils. og felles for dem alle er at de IKKE har de gode egenskapene som de fleste motorer trenger. Ser vi närmere på T04B H-3 kompressoren så ser vi at kapasiteten er ca. 465 hk på 70% linjen hvis ladetrykket er ca. 1,5 BAR. Dette krever en grunnmotor som har rundt 180 hk potensiale som sugemotor. Vi forstår da hvorfor denne brukes mye på trimmede Buick 3,8 V6 motorer hvor den passer godt. Tegner du en vannrett strek v/ 2,5 på den loddrette skalaen så ser du at den krysser kurvene på kompressorkartet på ca. 35 og på ca. 46 på 70% linjen. Dette betyr at motoren må svelge unna luft for 350 hk eller mer på 1,5 BAR ladetrykk for å unngå surge. Dette betyr at man ikke kan lade 1,5 BAR för motoren har så høyt turtall at den gir 350 hk. Moderne turboer har breie, flotte kompressorkart i inntil 3:1 forhold. 46/35 = 1,31:1 forhold som er helt elendig bredde, men husk at på en automatkasse er det kickdown så det går helt fint likevel. H-3 kompressoren har relativt liten stordiameter som gjør at den spooler tidlig og kvikt i forhold til andre turboer med større stordiameter. Ulempen er at den ikke trives med høye ladetrykk og spesielt ikke ved lavt fløde da den går lett i surge.
    På en 3,8 V6 motor som driver en automatkasse passer denne turboen som sagt godt. Til en 2,3 L rödmotor trenger man nok grenrör, hissig turbotrimkam, high flow luftfilter, high flow intercooler, high flow eksosanlegg og lett diff.utveksling for at dette skal kunne bli suksess.
    Som de fleste andre som kjöper brukt turbo uten å ha god greie på det, så burde han ikke kjöpt den turboen han kjöpte fordi det er bortkastede penger. Selve turboen er så avgjörende for sluttresultatet at den IKKE den motordelen man bör pröve å spare penger på! En 2,3 L rödmotor med Vx kam har ett effektpotensiale som sugemotor på rundt 135 hk, ikke sant? Med originalt kompresonsforhold og pumpebensin så vet vi at noe särlig over ca. 1,3 BAR ladetrykk IKKE fungerer. 135 hk utgangspunkt x 2,3 (atomosfäretrykk + ladetrykk) = 310 hk potensiale. Han har altså turbo med ca. 200 hk for stor kapasitet. Slikt gir ALLTID ett objektivt dårlig resultat.
    Jeg har sagt det för og jeg sier det igjen, man kjöper seg ikke flotte, fancy sko som er 4 nr. for store kun fordi det er ett godt tilbud. Sånn er det med turboer også. Det er jo grunner til at det er hauger med alt for små og alt for store turboer tils. på finn.no til enhver tid. Gode turboer som er i orden selges ikke. Hvorfor skulle man kvitte seg med gode saker som funker godt, billig?
    Sist endret av Batland; 26/09/23 kl 13:58
  14. Takk Riff takket for denne posten
  15. #13
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Jeg får vise ham det du har skrevet her
    Selv har jeg ikke nok kunnskap om turbo til å forklare det, så tusen takk for svar
  16. #14
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Boost by rpm=problem fixed . Nei da, enig med Batland her, ræva kompressor kart. Se på kompressor kartet til f.eks Garrett Gtx3071r Gen 2 så ser du hvor stor forskjell det er
  17. Takk Riff takket for denne posten
  18. #15
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Btw, jeg kjøpte meg en turbo selv også, som ble oppgitt at det var en T3-super 60, av den typen som Batland annbefaler.. Noen som kan bekrefte det?
    Innstempla i kompressorhuset.
    Eksoshus
  19. #16
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Fant denna Riff , der står det nummeret som står på kompressor kåpa ihvertfall
    http://turbocharged.com/main.htm
  20. Takk Riff takket for denne posten
  21. #17
    Eksoshus
    Som du ser står det E-46 på kompressorkåpen. Dette avslörer at det er snakk om en T04E-46 kompressor. Disse kombineres vanligvis med steg 2 eller steg 4 turbinhjul. Den er en SVÄRT mye bedre turbo til en mild rödmotor enn H-3 turboen er, men den kan på ingen måte sammenlignes med den T3 Trim Super60 turboen med F1-49 turbinaksling og A/R0,63 turbinhus jeg valgte å kalle BSRT325.
  22. Takk Riff takket for denne posten
  23. #18
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Det jeg var redd for.. den ble jo annonsert som en T3 Super60 på finn så tenkte jeg var skikkelig heldig
    Takk for svar
  24. #19
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Takk
  25. #20
    Takk for svar
    Värsågod.
    Turbonetics T3 Trim Super60 A/R0.63 turboen har ett effektpotensiale på ca. 325 hk og er det rette valget til en motor med portet 530 topp, stempler dreide til 8,0:1 kompresjonsforhold og resten av 300 hk oppsettet.
    E-46 er klart större med en oppgitt kapasitet til 420 hk potensiale. Som alle större turboer så spooler den derfor betydelig senere og tregere enn den mindre turboen.
    I en mildt trimmet bruksbil 940 med 3,31:1 diff. og 17" hjul som kjöres på Vestlandsveier, så var T3 Super 60 det klart beste valget av de to. En svenske derimot, vil nok väre mer fornöyd med E46 når han cruiser avgårde i höy fart på motorvei.
    Sist endret av Batland; 04/04/21 kl 23:02
  26. Takk Riff takket for denne posten
  27. #21
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Värsågod.
    T3 Super60A/R0.63 turboen har ett effektpotensiale på ca. 325 hk og er det rette valget til en motor med portet 530 topp, stempler dreide til 8,0:1 kompresjonsforhold og resten av 300 hk oppsettet.
    Den passer kanskje bedre til 2.5L 16v prosjektet mitt den da?
    Blir nok til at jeg prøver den på en B230 8v med lh-2.4 å 300 oppsett for å se hvordan det blir så jeg har noe å sammenligne med iallfall.
  28. #22
    Den gjör nok ikke det. Der blir den, med sin ca. 51 mm inducer, ALT for liten etter min mening. En 2,5L 16V motor er seriöse saker som flytter MYE luft dersom den bygges riktig. En slik motor fortjener turbo med minst 55 mm inducer og H-3 turboen er faktisk ett bedre valg.
    Jeg mener at E46 er helt ok til en 300 sats, dersom man ikke har alt for virkelighetsfjerne forventninger. (En räv her inne kom med syt og klaging etter ett trimingsmod. som gjorde at bilen ikke akset like godt i 60 km/t på 5. gear som för!) :(
    Er man normalt oppegående og realistisk så blir det objektive resultatet med E46 helt ok forutsatt at den har maks A/R0,63 turbinhus og ett godt eksosanlegg. Jeg anbefaler at stempeldreiing vurderes seriöst og nöye til alle som har 300 hk ambisjoner med en B230FK.
    Sist endret av Batland; 09/08/17 kl 15:34
  29. Takk Riff takket for denne posten
  30. #23
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Da blir det spennende å prøve å se. Takk igjen for veldig utfyllende svar
  31. #24
    Det er fin innstilling. Värsågod og lykke til. Håper at du gidder å holde oss informert enten det nå blir suksess eller fiasko. Vär nöye med dette chipgreiene. Jeg mener at man i utgangspunktet kan klare å oppnå direkte gode resultater med originalsprut og chip, men man MÅ gjöre dette korrekt. Håper at du kan bli en av dem som klarer å få til dette.
  32. Takk Riff takket for denne posten
  33. #25
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hva syns du om nye Garrett Gen 2 gtx3071r forresten Batland ?
    Sist endret av Holck; 09/08/17 kl 18:45
  1. bygge fra B230 8v turbo til B230 16v turbo
    By Bjørnstad in forum Motor og gir
    Svar: 33
    Siste post: 25/08/16, 19:45
  2. Svar: 4
    Siste post: 28/04/12, 00:24
  3. Chrome grill - hvilke årsmodeller passer den til?
    By Blåmann in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 11/02/12, 08:27
