Thanks Thanks:  669
Side 118 av 206 FørstFørst ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 168 ... SisteSiste
Viser resultater 2.926 til 2.950 av 5126
Tråd: Kodja/Byneset Customs 242 TURBO: B230+16VTurbo: starta
  1. #2926
    11. des. 2009
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo_S90R Vis post
    ja du vil jo kan spar litt på å kan demonter sjøl ja. nu når du har fritid så må du ta deg en tur innom selsbakk å glan litt
    skal ta meg en tur innom roar igjen når det nærmer seg så får vi se åssen situasjonen er med jobb og diverse... viktigste er at jobben blir 110% topp utført. betaler heller litt ekstra for den tryggheten
    skal ta meg en tur innom jeg om du forteller meg ca når du bruker å være der må se litt på SE sideskjørt til 945n og ny frontfanger. klarte å få smekka den inn i en kantstein på 945n så den sprakk i kortsiden.. blir vell originalfanger med org addonleppa, SE skjørt og den bakfangern jeg har nå tenker jeg...
  2. #2927
    Registrerte brukere Volvo_S90R sin avatar
    16. des. 2009
    Ler, Melhus
    er veldig mye på verksted, er der kveld og dag ettersom når samboern jobbe Blir ekstra mye nå framover når jeg skal gjøre klar 965n tel lakk.. ta deg en tur i morra feks blir der fra formiddag... Men du har vel nr mitt, så e berre å send på ei mld å sjekk om eg e der det
    Volvo V70 D5 02' Konebil
    Volvo 940 D24tic 93' Bruksbil(rullende prosjekt)
    Volvo 145 72` Veteran prosjektet
    Volvo Amazon 69' Taksenk storposjekt
    https://www.facebook.com/CustomGarasjen
  3. #2928
    11. des. 2009
    Trondheim
    will do. passer greit. skal rive av ac reima og skifte til 100A dynamo før jeg gjør noe spess i morgen nå... lei forbruk på 1,2-1,4l mila på 945n!!!! skal ikke kjøpe stereon baki der til 965n da?
  4. #2929
    16. des. 2009
    Ler, Melhus
    e ikke artig med mye forbruk nei, det veit eg alt om med den lille 6rn eg har
    Har en liten kasse med ett par 12" eg ska bruk, ska ikke har biln før tung baki. Må kan leke litt og
  5. Takk Volvo-Power takket for denne posten
  6. #2930
    11. des. 2009
    Trondheim
    http://forum.vccn.no/showthread.php?p=265974#post265974
    da har jeg gjort om på koblingen av dysemotstandene. de nye bildene ligger i "how to" innlegget mitt og i "how to" forumdelen.
    fikk laget meg oljetur slange på dunlop hydroflex eller hva de het på tiller etter tips fra en her inne. 204kr eller noe ferdig smekka sammen.
    kanskje litt lang? de anbefalte meg å ikke ha den for kort i alle fall men dette ble litt i overkant muligens... tror det blir å ha den på sida der pga innsidemontering kommer den nesten i spenn mot grenrøret.
    satte lh nettet på motorn. må skifte tempgivern til hovedinstrumentet innen den blir montert. ellers er det nå sånn tålig klart egentlig nå dah... bare få hjem den sabla delebilen snart...
  7. #2931
    Trondheim/ Fosen
    ser bra
    Dunlop Hiflex heter de, billig da
  8. #2932
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ser steike bra ut dette
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  9. #2933
    Registrerte brukere Volvo-Power sin avatar
    16. des. 2009
    Rissa, Sør-Trøndelag
    Unhappy
    Rått kodja! Dette blir brukbart i 240n
    Aaaalt for mange biler. Allt selges..
  10. #2934
    ser bra strøken ut motoren nå ja!
  11. #2935
    22. sep. 2010
    Trondheim
    liker!!
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  12. #2936
    Registrerte brukere alecxz sin avatar
    30. april 2010
    Halden
    Det walbro in tank pumpe kittet du har kjøpt. Hvor kjøpte du det hen?
  13. #2937
    11. des. 2009
    Trondheim
    takk alle over her sorry sein tilbakemelding, men de siste 2 ukene har vært jævlig kjipe :( <\3 så har ikke had lyst eller motivasjon til noen ting... man får vell bare bruke All tiden til bil og slikt nå istede da...
    pumpa er egenimportert kan ta en fellesordre igjen om det kommer flere interesserte
    man tar et par 90 graders bend fra Landteknikk på Heimdal istede for dyre "rustfrie" 90 grader bend til 400kr paret fra Svendsen eksos
    sveising pågår
    nammiiiiiiisssss!!! tips for å få de i riktig vinkel: vater på potta der det er inn+utløp så setter man en annen vater på pipa ut for å få det riktig vinkla på begge sider hehe
    ferdig resultat gud som jeg gleder meg til å høre lyden fra det!!!
    vet ikke hvor langt ut det kommer til å stikke, spørs på hvordan jeg fester den opp på undersiden her!
    sånn er plassen under her. så plenty rom for twinpipe dempern.
    casa di Hydra & Twinpipe
    fikk tak i stålomspunne clutch slange til det hydrauliske systemet. kosta meg 600kr ca damn...
    så var det innkortign av m90 spakstellet. her ser dere originalt spakstell til høyre og innkortet til 240 til venstre. så på den svenske 240->240 m\m90 guiden at den skulle kortes inn ca 9,5cm så tok å fiksa det nå i dag i og med at ingen andre enn nabon har utstyr for å sveise alu eller var det støpejern han sa det var tro?
    9,5cm kortes inn på begge stengene.
    denne delen er alu eller støpejern eller hva han sa... litt tricky å sveise visstnok uten riktig apparat og gass.
    done sveiset.
  14. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  15. #2938
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Ser veldig bra ut
  16. #2939
    16. des. 2009
    Trondheim
    Jøss, blir bare bedre og bedre det der.
  17. #2940
    Registrerte brukere oar83 sin avatar
    Ørsta
    Dette blir kjekt å sjå når du er klar
    Bra at du tar bilder ved oppdateringane.
    Kan også melde interesse dersom du skal handle frå andre sida av dammen. Kursen er gunstig no
  18. #2941
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Hvorfor så nærme hverandre? Potten altså
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  19. #2942
    Vanvikan
    M90 spakstellet er alu med en jævlig legering som bør slipes bort før man sveiser.
    Blir en godt utstyrt 242 dette
    Funnet deg jobb da? (Mulig jeg spurte om dette på lørdagen? )
    Femmer skal være rettstillt
  20. #2943
    11. des. 2009
    Trondheim
    er ikke plass til breiere plassering enn max 5-15 cm mer i bredden. men da vil man i verste fall bare høre romling mot hjulbrønnene.
    blir godt utstyrt denne ja mere skal på. ingen jobb enda nei. venter i spenning. men greit med tid til å få skrudd sammen bilen nå da. han som fiksa å sveiset spakstellet er yrkessveiser og rengjorde greit med maskina først
  21. #2944
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    dette ser steike bra ut twin å hydra på begge bila er ikke feil det
    "1janeinar liker"
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  22. #2945
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Hydra et jaggu pent ja! skal ikke selge et sett da øystein? hihi
    blir sykt fint med twinpipe stå på!
  23. #2946
    11. des. 2009
    Trondheim
    hydra funker fint det ilag med twinpupper ja
    jaja wish me good luck and god speed... bærs til lillehammer for å hente delebilen nå. Volvo-Power stiller med 244 med 116hk bil så dette kan bli moro å trekke hjem delebilen på henger med hehe
    skal nok ikke selge noe hydra nei
  24. Takk matrosen takket for denne posten
  25. #2947
    Hamar
    Hehe pass dere for teknisk kontroll da
  26. #2948
    11. des. 2009
    Trondheim
    teknisk ja.. .hm hadde kanskje vært moro det å...
    noen som ønsker å Gjette hva som skjedde på Denne bilturen da???????????????????????????
  27. #2949
    Registrerte brukere mamolv sin avatar
    16. des. 2009
    steinkjer
    tenker dere fikk rådebank på 244n til volvo-power på hjemoverturen før dere nådde dovrefjell...eller så er det et lurespørsmål og det skjedde ingenting utrolig nok
  28. #2950
    18. des. 2009
    Mosjøen
    Dere mistet hengeren i en lang oppover bakke, så rullet den gjennom sentrum uten å treffe noe før det kom en Bugatti Veyron?
    Neida, får håpe det gikk bra for engangs skyld
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
