L-M-R selger de
http://www.l-m-r.se/p/universalprodu...armepaket.html
L-M-R selger de
Sist endret av VolvoR-Sport; 18/07/15 kl 14:44
Om det kommer denne uka så passerer jeg på fredag![]()
Fikk bytta tetninger og lager på tannstanga i dag så den mangler kun ett indre styreledd før den er komplett![]()
Har vært i kontakt med PPF ang Nuke i blått og legger mest sannsynlig inn en bestilling der på resterende![]()
De leverer kun sorte deler fra 2015 så.
Varmeapparatet er underveis, håper det er her til helga..
Venter enda på pakke fra myranes, håper den også blir klar snart![]()
Planlegger å skru første helga på august, så det blir spennende
Noen som har/vet av hardy i stål som passer zf girkasse og m47 mellomaksel?
Denna passer sålenge du ikke har dieselkasse med store typen
http://bakaxel.se/ovrigt/remskiva-me...hjul-6618.html
Volvo 242 79' model T6 fullblodsræser prosjekt
Vw T5 08' model bruksbil/trekkvogn
Har m5 hardy liggende, men tenkte å ha en for å line opp første bit med mellomaksel så lager og oppheng blir 100% ifht girkasse og slikt for å forhindre ubalanse![]()
M5 hardy er vel akkurat 30mm tykk. Så hvis det kun er det du trenger den for ville jeg laget noen klosser i stål istedenfor
Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk
Skal se hva jeg får til![]()
Noen som har ett bra 240 dashbord liggende? Trøndelags-område
volvobrage takket for denne posten
Trenger du deler eller et sprekkfritt for å bruke i bilen?
Ett for å kappe i stykker å ha i bilen ja, resten har jegmulig jeg må ha toppen av org varmeapparat
Ah Okei. Jeg har sprekkfrie liggende på lager men ikke når de skal kappes i fillermulig jeg tar mal av den overdelen som går til friskluftinntaket bare og lager ny plate til min. Fått varmeapparatet ditt nå? Kan få hele boksen for min del. .
Kan da bytte med de på bildene? ;p
Ja, kan komme innom i kveld
Hjemme i kveld jeg om du vil hente delen til varmeapparatet? Ta med så jeg får se det nye 3,5kw da?!![]()
ok, svinger innom på turen :P
Gi meg beskjed en.halvtime før du er her da. Borte akkurat nå![]()
Har mellomaksel fra 740 med m47, hvilke opphengslager tåler juling?![]()
Snakka litt med powertrain når eg ikkje fekk plass til mellomakslingen i 242en. Dei sa at 740 har det grovaste mellomakslinglageret ein får til ??mm aksling som 740 harSå var visst ikkje så mykje anna og få tak i i forhold til styrke. Ifølge dei då
Ok, får kjøpe ett nytt da
Ser ut til å være litt kort akslinga, men håper det er kun vinkel på bakaksling som gjør det![]()
skjedd litt i helga også, selv om jeg ikke fikk gjort alt jeg kunna ha fått til pga boremaskina tok kveld iløpet av lørdagen..
har uansett gjort klart litt, så jeg får gjort ting på jobb så det er klart til neste helg igjen
Håper akselen går litt sammen når jeg får akselen 100% innjustert og plassert!
Fått skjært ut to plater jeg tegna, i senter der kommer det 16mm uniball ledlager så demperen kan vandre om nødvendig.
Håndbrekket fikk laget kasse å festes på, kunne ikke ha det hvor jeg planla først så plassering blir som på de to siste bildene.
Har prøvd stolen med brekk på, og det blir ikke i veien hvertfallhar borra endel hull i kassen nå, så den skal få en runde med dimples!
Varmeapparatet har fått seg en kappe til luft, var også innom Kodja og hentet toppen av org varmeapp kasse.. denne skal få bend så jeg får kobla sammen det og luftkappa jeg lagde
Har også neste helgs gjøremål klare![]()
Riff takket for denne posten
har en mellomaksling fra m46(?) til 740 tror jeg om du skulle trenge![]()
