Ja skal være volvomaskin. Da må det skje et mirakel med lommebokaVil ikke sette meg noe mål, det får bare ta den tia det tar inntil videre
Tar ofte litt lengre tid enn man regner med. Stå på videre. Detta blir gromt![]()
Bruksbil: Transporter 2.5tdi 4 motion
Konebil: Volvo v70N 2001mod. 2l turbo.
Sommerbil: Volvo 940 98mod. ("300hk oppsettet")SOLGThttp://forum.vccn.no/showthread.php?t=14552
Sommerbil: volvo 144 74mod. prosjekt b5204t2 http://forum.vccn.no/showthread.php?...204T2-prosjekt
Banebil/prosjekt: volvo 240 turbo b230ft,16v (487hk/636nm)http://forum.vccn.no/showthread.php?...Volvo240-Turbo
Absolutt. Jo takk for det![]()
Hva er det jeg ikke har fått med meg nå ?
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
luftfilter der, som jeg har i planene?![]()
2004 Renault Trafic
Riktig. Viktig å få filteret vekk fra varmen![]()
Har lurt på og gjere det samme sjølv, genialt og få gjømt filteret skikkeleg vekkOg lett og lage luftsluse frå fangaren og opp til filteret!
stemmer det dere sier, samme som jeg skal ha når den tid kommeringen dum filter plassering det der!
Bare husk å pakk det inn i en kasse (med snorkel), så det ikke blir drukna i vann eller noe![]()
Nja skal jo helst ha luft som treffer rett på men får se hvordan jeg løser det![]()
Har selv tenkt litt på løsning til filteret, men det tror jeg løser seg når man først begynner å plassere filter![]()
Ja disse må du montere på veggen i stua... over tv'n... eller drit i tv'n. bare sitt og glan på dem![]()
Får vell montere når ting er klart. Skulle vist gi 70-80 grader styreutslag![]()
Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Det husker jeg ikke helt. Men det kan du jo justere en del på![]()
70-80 grader!?!?!?
Ja![]()
WTF. Dette vil jeg se
Da må vel selve hjulet også flyttes en del ut?
Jeg har laget meg egne stoppere mellom indre endeledd og tannstanga for å stoppe hjulet før det tar borti innerskjermen.
Håper jeg kan fjerne de nå som jeg skal sette på bredere bruer. Men vet ikke.
Alle gærninga med japser og beemere har jo framhjul nesten utenfor bilen for å få syk vinkel på styringa
Blir morro å se hva du får til
Har du kjøpt deg justerbare topplagringer også?
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Kommer vel VELDIG an på hvilket inpress du kjører... du har fortsatt de skrå "thrust" staga der som jeg vil tro er meget i veien for 70-80° med mindre felgen er montert på en stilk ut av navet... Skal det lages for å ratte er nok ei arm i en bit ala den på 960II/S/V90 veien å gå...
