Thanks Thanks:  208
Side 38 av 49 FørstFørst ... 28 36 37 38 39 40 48 ... SisteSiste
Viser resultater 926 til 950 av 1209
Tråd: GMV's V70R -04
  1. #926
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Min VAR helt stille før. Må forskes på litt mer. Klarer ikke å ha det sånn.
    Sendt fra min mobil.
  2. #927
    Toten
    Hadde
    Hører du forskjell om du endrer innstillingene på chassiet?
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  3. #928
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja banker enda mer i sport og advanced. :(
  4. #929
    Toten
    Ikke noe som har løstnet i toppen der? Vingemutteten f. eks?
    1987 Volvo 240
  5. #930
    Jeg har aldri kjørt en eneste
    P2
    bil som ikke har klunk i forstillinga. Jeg tror faktisk ikke det finns.
    Har vore stille på dei tre bilane her.
  6. #931
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Skal sjekke etterpå. Kvalitetsfølelsen synker på minimum ved sånne feil.
  7. #932
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Klarte kanskje å ettertrekke 1/8 runde selv om de ikke var løse. Tviler på at det er der lyden kommer fra.
  8. #933
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Som forventet ikke det spor bedre. :/
  9. #934
    13. mai 2010
    Radøy
    Er ikke slakk i demperene?
    Sideveis altså.
  10. #935
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tror ikke det. Da hadde vel det påvirket kjøreegenskapene og lagd samme lyd ved skarp sving i litt hastighet, det gjør den ikke. Kjente heller ingen slarke. Skal sjekke stabstag foringer og tannstang.
  11. #936
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    På min V70 begynte det å bråke over små ujevnheter en stund etter demperbytte foran; da var det mutteren i øvre enden av demperen som hadde løsnet bittelitt slik at demperen vandret i øvre fjæresete. Mulig det er denne Texascom kaller vingemutteren, hvis ikke anbefaler jeg å sjekke denne ;-)
    ---Tore---
  12. #937
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har sjekket de mutterne i går. Syntes ikke de var løse men skal sjekke de en gang til med skikkelig verktøy.
  13. #938
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Nå har jo ikke du byttet boltene som klemmer nedre feste til fjærbeinet fast til hjulnavet heller da; de skal byttes hver gang man løsner sammen med mutterne, samt strammes med moment+grader; er jo egentlig ikke rart det rakler og kakler slik du slurver
    ---Tore---
  14. #939
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Hahaha, slurv og slurv. Er ingen bevegelse der du. Det hadde vistes godt på dritten som legger seg mellom demper og spindel.
  15. #940
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Au! Tror lyden kommer fra tannstanga. :(
  16. #941
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Hører lyden kommer fra venstre side, enten er det indre styreledd ellers så er det selve tannstanga som har slarke. Så det bevegde seg inni mansjetten når jeg fikk far min til å rugge frem og tilbake på rattet når motoren ikke var igang. Ville ikke ta av mansjetten uten å ha nye klemmer og mansjett samt indre styreledd tilgjengelig i tilfelle noe går galt. Håper inderlig det er styreleddet og ikke tannstanga.....
  17. #942
    31. mai 2012
    Alex her på forumet hadde jo skikkelig trøbbel med indre styreledd på venstre side. Knaket noe jævlig. Jeg har ett nytt sett med indre styreledd liggende og er ganske overrasket over hvor tregt dette leddet er å bevege på. Ser nesten ikke ut som det er smurt opp heller.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  18. #943
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Jeg bestilte indre styreledd og mansjett sats i dag for å ha det tilgjengelig når jeg demonterer for å se. Ny tannstang kostet den nette sum av 13800,- minus eventuelle rabatter.
  19. #944
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kan ikke komme med bare tekst heller.
    Måtte bare lakke skjold og nav for å prøve å holde litt rust vekk.
  20. #945
    29. jan. 2010
    Stavanger
    Viktigt å gjøre litt vedlikeholds arbeid også
    S60 D5 2002
  21. #946
    Lørenskog
    Tannstang er jo ikke sjelden problemdel på
    P2
    Den opprinnelige er byttet ut til en fra ZF mener jeg, og ved bytte må masse rør og deler byttes og.
    Var ihvertfall sånn når jeg jobbet med Volvo sist
  22. #947
    Trur denne er den som er frå ZF, sidan R har fartsavhengig servo. Men det var ein del delenummer ute og gjekk, når eg såg på det.
  23. #948
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Byttet indre styreledd i dag. Når jeg tok av mansjetten så la jeg merke til at innmaten i tannstanga bevegde seg litt opp og ned nå jeg rørte på rattet. Og lyden ble ikke borte etterpå heller. :(
  24. #949
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Virker som om det bare er å bytte tannstang da :( Kjedelig! Men da blir den jo helt 100% igjen!
  25. #950
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja nå rakler og kakler det MYE. Høres godt både inni og utenfor bilen. Den er stille i store dumper, men i mindre f.eks på vaskebrett så høres det veldig godt..... Burde fått den på en støtdempertest for å klart å lokalisere feilen.
  1. GMV's 244 16V Turbo
    By GMV in forum 200 -serien
    Svar: 65
    Siste post: 09/09/20, 18:06
  2. Instrumentpanel fra `98 V70R vs `00 V70
    By V90 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 29/04/10, 22:45
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 20:39
