Thanks Thanks:  7
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 53
Tråd: S60R skiver til 240
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Standard S60R skiver til 240
    Prøver å finne S60R bremseskiver til 240.
    Kunne gjerne tenkt meg Black Diamond skiver eller lignende, men sjekket med Protrim og de kunne fortelle at Black Diamond skiver ikke finnes til S60R (330x32).
    Til bakaslingen hadde det jo vært fint å hatt noen skiver som har samme størrelse på trommelen som 240 har. Noen som vet om noen slike?
    Men om noen andre vet om skiver som passer bra, så er det bare å si ifra
    Kurt
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Mener jeg ble fortalt at du må skaffe skiver med løs/skrudd trommel. hvis ikke noen andre har finni noe som passer.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ah. Ok
    Ja, kan jo se om noen har funnet noen skiver som passer
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    evnt gjøre som Texascom her på forumet har gjort å brukt ALT i fra S60R/V70R altså bygd en ny plate bak skivene som brekk systemet fra de bilene ligger inni å fungerer som det gjorde orginalt
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Det er og en mulighet ja Får se innom tråden hans igjen
    05. feb. 2012
    Våler/Elverum
    Trommelen fra ei original 240 bremseskive passer nøyaktig nedi trommelen på ei s60R skive, så jeg dreiet av trommelen på 240 skiva og sveises den fast nedi trommelen på s60r skive. Sånn kan du bruke 240 håndbrekk. Fungerer perfekt.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, har sett den løsningen på forskjellige forum. Men hvordan stiller BT seg til dette da? Er det ok for dem?
    Er jo litt derfor jeg prøver å finne ei skive med rett størrelse på trommelen, så jeg slipper å bygge om noe og at det er lovlig
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Trur BT sliter med og se den ekstra trommelen;-)
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Kan jo være at de spør hvordan en har løst håndbrekk problemet? Uansett litt opp og frem for meg, siden jeg må spare opp til alle delene
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Ja da er vi i samme båt. Jeg driver og skriver søknad om det i disse dager faktisk. Spent på svaret:-)
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, sitter å prøver å lage en god søknad på det med bremsene.
    Er vel mest adapterene jeg er litt usikker på hva jeg skal skrive om. Ser mange lager de i alu, regner med det er alumec eller lignende.
    Men får skrive en søknad og se hva de har å komme med.
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Ja det og kanskje oppgi hvor mange mm tjukke adaptera er! det trur jeg dem kan være interessert i
    Sist endret av Kristian N; 15/04/14 kl 12:09 Begrunnelse: teit ordlegging
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Hehe, ja det og
    22. feb. 2010
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Kun til fronten det der. Men det var ikke så dyrt da.
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Sleng på frakt og toll så kan du vel likesågodt leite i Sverige:-)
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Jau Største problemet er uansett bremsene bak. En kan enten bygge om håndbrekk mekanismen, kjøpe vanlige skiver og ta bort alt untatt trommelen og sette desse i S60R skivene eller finne skiver med rette trommelstørrelsen og resten etter S60R spec
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Med R skivene vil du slite med å finne felger som passer også pga lavt innpress på skivene og breie kalippere forran. Super DTM passer ikke lengre og mange andre med brei kant....
    Alternativet er noen BMW skiver forran. S60R skivene bak går.
  19. #19
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, prøver å finne ut hva som må gjøres i forhold til felger og.
    Får se meg litt rundt på nettet om jeg finner noen løsninger.
  20. #20
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    skal du handle nytt? mest kalipere jeg lurte på
  21. #21
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Blir vel å handle kalipere på ebay eller noe :P Bremseklosser blir ferrodo, og leter jo etter skiver da :P
    Ser etter skiver med løst senter, så en kan bestille senteret litt mer tilpasset funksjonen. Hadde jo vært fint å fått brukt f.eks. Ocean MK18 eller superdtm.
    Skriver om litt her, så de som leser hit og har noen gode svar ser hva vi er ute etter og svarer på det.
    Tanken er å bygge om til S60R bremser, og siden ett av kravene fra BT er fungerende håndbrekk så hadde det vært fint å funnet bremseskiver bak med samme trommelstørrelse som 240 allerede har.
    Videre, så ser vi ut fra det GMV skriver, at det også er problem med å få bruke de mest vanlige felgene til 240 (Ocean MK18 og SuperDTM).
    Så om du vet om skiver (f.eks. med løs hatt) til frambremsene (330x32mm) som en kan bruke på 240 sammen desse felgene og skiver med samme trommelstørrelse bak som 240 allerede har, så legg gjerne inn en link eller kontakt informasjon til et firma som har dette.
    Om skivene i front må bygge såpass inn at det ikke kan bygges uansett, så er du like velkommen til å si ifra om dette
    Kurt
  22. #22
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Ocean MK 18 er jo ET 6, så det er jo helt på bærtur uansett.
  23. #23
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Har du fått svar fra BT? Kan jeg få spørre hva du skrev i søknaden og hva du fikk til svar i så fall?
  24. #24
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, såg det. Blir vel heller å gå for Compomotive istedetfor
  25. #25
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian N Vis post
    Har ikke sendt søknaden ennå. Skal prøve å finne ut hva krav de setter i forhold til å få de godkjent.
  1. 293mm skiver på 850?
    By Erlend in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/06/13, 16:34
  2. 3 skiver på WG-feste = 1,3 bar?
    By volvo2før in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/07/11, 01:47
  3. hvilken skiver på 740?
    By Luigi in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 24/05/11, 21:43
  4. bremse skiver s80
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/04/11, 21:08
  5. Bremse skiver til S60
    By Steen in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 29/01/11, 15:08
