Tråd: forskjeld på 55-50SN og 55-51SN automatkasse på v70 00-04
    26. sep. 2010
    Standard forskjeld på 55-50SN og 55-51SN automatkasse på v70 00-04
    hei.
    sliter med girkassa på v 70 en min står en 55-50SN kasse i nå som bare slurer i alle gir og kan få tak i en 55-51 SN kasse, er det noen her som vet om disse passer om hverandre? må jeg ha hjernen fra den andre bilen? eller er det bare ``plug and play``?
    takker for svar på forhånd!
    MVH
    Jens
    Registrerte brukere marhaugen91 sin avatar
    21. juni 2010
    Fauske, Nordland
    Er ikke AW55-51SN kassa fra
    AWD
    Sist endret av marhaugen91; 21/02/14 kl 19:10
    Volvo V70 D5 2003 <---- Link
    Volvo 240 1986 x
    Volvo 240 1982 x
    Volvo 740 1986 x
    Volvo 740 1986 x
    - Marius Marhaug
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Noen steder står det det, ja. De er ganske sikkert like i bunn og grunn, akkurat som de finnes i forskjellige andre varianter brukt av forskjellige bilmerker. Men dette er ikke til mye hjelp for det første spørsmålet...
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    26. sep. 2010
    jeg har
    AWD
    og der står der AW 55-50SN og den jeg lurer på å sette i sår i en
    FWD
    og det er AW 55-51SN
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Hm, ifølge en del kilder virker det som om det egentlig skal være omvendt av det du har der - dermed kan det altså ikke være noen sikker regel.
    Har kikket litt rundt uten å finne ut hva forskjellen egentlig er, men de kan se ut til å være like nok til at de bør kunne gå om hverandre. Noen andre bør også komme inn og mene noe om dette.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    27. nov. 2010
    http://en.wikipedia.org/wiki/Aisin_AF33_transmission
    wikipedia mener følgende:
    The Aisin AF33 is a 5-speed automatic transaxle. It is designed to be used in transverse engine configurations and can handle up to 243 ft·lbf (329 N·m) of torque. It is built in Anjo, Japan.
    The AF33 designation is only used by GM, whereas the actual model codes are AW55-50SN(
    FWD
    ) and AW55-51SN(
    AWD
    ). The AW55 designation is used by Volvo and other automakers.
    Registrerte brukere TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    Det der hørtes da noe rart ut. At den kassa tåler opptil 329Nm, og så er det 340Nm i en D5...
    2022 Polestar 2
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2007 Volvo V70 D5 AWD
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Wikipedia er nyttig, men vi skal jo ikke ta det for gitt at man alltid får dekkende informasjon der.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    Nordhordland, Norway
    Det er vel ikke uten grunn at det oftest er D5-utgavene som spiser girkasser...
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Nei, det er vel så. Som vi har vært mye inne på, er det viktig med oljeskift. Men merkelig hvis de rett og slett har brukt motorer og girkasser som ikke passer overens. Jeg ville anta at girkassen eventuelt kunne fås i forskjellige "styrkegrader", eller at det kanskje ble brukt elektronisk begrenset dreiemoment i de laveste girene, eller noe slikt.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    06. jan. 2010
    Samme kassen i min med 350Nm, var vel ikke før med nye R-bilene i 2004 at det kom momentbegrensning på lave gir. Så den burde tåle mellom 350 og 400 da.
    Nå har jo jeg byttet kasse, men det var i følge verkstedet varmgang og designsvakheter i kassen som var grunnen til havari, ikke for mye moment.
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    De automatkassene som har blitt ødelagt, har vel da stort sett blitt det på grunn av kombinasjonen momentsterk motor, manglende/sjelden oljeskift og belastende bruk. En svakhet, muligens. Men mye av det hadde sikkert vært unngått hvis oljeskift hadde vært ført opp som servicepunkt fra starten av.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    Det er forskjellig utveksling på kassene også, så ein bør gå etter korrekt delenummer.
    Registrerte brukere andreas sin avatar
    Hordaland
    Oljeskift og riktig bruk er viktig. Eg er snart på 230.000 km med original kasse. 80.000 av desse med 420nm :-)
    -06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
    -02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
    x -03 Volvo XC90 D5 AWD
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Forskjellige utvekslinger? På femtrinnsautomatene?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    Ja, R har ei anna giring enn 2,5T
    AWD
    f.eks. Derfor er det så vanskeleg å finne den kassa som står på 2000 R f.eks. Eg skal sjå om eg finn ei oversikt over dette, men det får bli seinare.
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    OK, jeg synes jo slike tall er litt interessante.
    Ikke så merkelig om det er noe annerledes på R, med sin sportslige karakter.
    Men fortsatt vet vi ikke hva som er forskjellen på 55-50 og 55-51...?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    29. jan. 2011
    det er ingen store forskjeller på 55-50 og 55-51, men hjerner og programvare er helt forskjellige på de utallige utgavene.
    Da girkassen i min V70 "havarerte" fikk jeg beskjed om at det var ekstremt mange variasjoner av de forskjellige kassene.
    Det viktigste hvis man trengte ny kasse er at det er av samme type 55-50 eller 55-51, men også i feltet til høyre for 55-50/55-51. Dette sier nemlig hva slags modell kassen er.
    Jeg har en kasse liggende som er Type: AW55-50SN med modell 8636 762.
  19. #19
    06. jan. 2010
    Det at 55-51 er
    AWD
    og at 55-50 er
    FWD
    (men 55-50 brukes som fellesnavn, og det sto til og med 55-50 på min 55-51 kasse) fikk jeg også høre fra Automatservice AS da jeg fikk byttet kasse.
    Det stemmer også med referanselitteratur jeg har funnet i min søken etter teknisk info om disse. Kan prøve å finne det igjen i morgen.
    Men som siste poster her nevner, det er flere tall på kassen som forteller noe om hva slags 55-50 eller 55-51 kasse det er. Disse måtte leses av på min før verkstedet visste hva slags kasse de skulle bestille
  20. #20
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Et sted sto det at Saab 9-5 forekommer med 55-50 og 55-51, avhengig av et årsmodellskille. Så det er vel heller ikke noe "naturgitt" i at den ene skal brukes til firehjulstrekk, vil jeg tro.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  21. #21
    29. jan. 2011
    Min 2006
    FWD
    har 55-51 og min gamle 02
    FWD
    hadde 55-50, så det er ingen fasit nei
  1. aisin warner 55-50sn til v70n 2002
    By Ola Hagen in forum Motor og gir
    Siste post: 20/10/13, 20:05
  2. bytte ut automaten 55-50sn med noe mer fristende
    By Ola Hagen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/03/12, 04:42
