Thanks Thanks:  75
Side 31 av 35 FørstFørst ... 21 29 30 31 32 33 ... SisteSiste
Viser resultater 751 til 775 av 860
Tråd: Kodja\ Byneset Customs 2000 C70 2,4 Turbo Safran SOLGT! :(
  1. #751
    Registrerte brukere Bassan sin avatar
    09. aug. 2011
    Sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Lundstrøm Vis post
    Kan noen fortelle meg hvilke eksos det der er? Har en kompis som er på jakt etter det på sin S70
    Ser ut som JT
  2. #752
    Registrerte brukere Lundstrøm sin avatar
    28. juli 2013
    Sandnes - Rogaland
    Forresten, Har ett kjapt spørsmål. Når du putta i LED pærene i frontlykt, Hvordan var det med tilpassing? Var det bare smukk inn? Har slitt med andre biler jeg har hatt der selve pæra er for lang i forhold til reflektoren?
    96 945 B230FK ( Til Salgs http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=46185080 )
    X - 97 V70 2.0t "T5" *Solgt*
    X - 92 245 B230FT ( 254 whp ) *Solgt*
    Oppussings objekt - 76 Volvo 240DL
    Oppussings objekt nr 2 - Volvo PV B21
  3. #753
    må få tak i deg ledpærer som ikke er så tjukke. slike som jeg skaffet meg med refnr til siden der så får du de som går rett inn uten å gjøre noe mer med det. ikke noe problem å få de inn eller ut reflektoren er jo "endeløs" mot glasset på C70 lyktene, vet ikke hvordan det er på andre men lengden er i alle fall ikke noe problem.
    Blei 1ste plass/ Beste Coupe på Volvotreffet i Verdal'n også moro
  4. #754
    Registrerte brukere Arne94 sin avatar
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Så bilen din på Volvo-treffet, gjennomført kan man si!
    ¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
    ¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
    ¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
    ¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
    ¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
  5. #755
    takk for det er mye som skal på plass enda, men alt til sin tid og i riktig rekkefølge
  6. #756
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Skjønner det tar litt tid ja, følger med på 242'n din som kanskje drar bort litt tid også?
  7. #757
    22. sep. 2010
    Gratulerer med flott pokal
    Forresten..han kompisen min med Calibra vil gjerne ta et lyskryss drag med deg før han vinterparkerer'n.
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  8. #758
    Sitat Opprinnelig postet av Arne94 Vis post
    tar litt tid nå igjen heldigvis ja
    Hehe blir ikke med C70n nei. føler den ikke går så godt som den skal... så må sjekke litt nærmere. virker som den varirer med kreftene litt innimellom på dagsformen. vet ikke hva det kommer av. mulgi det bare er dagsformen Min som avgjør følelsen av det men... ingen feilkoder heller så har ikke noe konkret å gå på. men føler den går tregere i aksellerasjonen. så blir nok ikke noe drag på denne nå nei.
    Men har en potent 242 som spøler til på 1 hjul bak som kan prøve seg selv om det er nada moro for min del i og med at jeg bare blir stående å spinne... må ha sperre før Det blir moro... er vell også 4x4 på Calibran vell?
  9. #759
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Calibra 4x4 betyr for det meste at det er ei varsellampe som lyser 4x4 på dashbordet for å indikere at det kun er
    FWD
    som fungerer... ;-P
    ---Tore---
  10. Takk Morgis takket for denne posten
  11. #760
    FWD
    som fungerer... ;-P
    herre... jeg trodde ikke det var SÅ lenge siden jeg hadde oppdatering på tråden her men tida går uhorvelig fort ser det ut til!!
    tok et oljeskift nå i helga, Castrol Magnatech selvfølgelig. oppdaget til min store skuffelse og redsel at det var noe små metallspon i oljen :/ så får se, tar et oljeskift om ikke så veldig lenge igjen for å se hvordan det ligger ann... hadde helst tenkt å ikke skifte motor da den i utgangspunktet er knallgod, men frykter nok det kan bli behov for hjertetransplantasjon om misstanken blir videre bekreftet ved neste oljeskift. i alle fall belage seg og handle inn donorbil med ok motor i (R eller T5)...
    monterte også en ny bunnplugg for å få opp oljetempen i 1Din holderen. gjenga opp en original bunnplugg og skrudde inn oljetempføler, so far so good, ikke lekasje fra pluggen. bare å koble til kabel skal være så er den operativ i dashen også. venter på å få bestilt opp oljetrykksgiver før jeg monterer opp dette nå.
    ellers har jeg begynt i ny jobb, som Forsikrings-Rådgiver skal bli spennende. Går ut på å tilby folk enkeltforsikringer eller totalpakker ut fra behov man ser og føler man trenger. skal primært reise ut og besøke folk hjemme for å få en rolig og trivelig ramme rundt det og avdekke det faktiske behovet folk har. så gleder meg litt til å få sette igang med dette, akkurat ferdig med opplæring nå så blir å kjøre igang fult fra nyttår av. men kan allerede starte nå om jeg ønsker, så får se, ikke akkurat beste tiden å begynne å styre med forsikringer for folk rett rundt julestria... hehe
    men om noen føler for et tilbud på forsikringer enten til kjøretøy, hus, hjem, reise eller liv ++ så er det bare å sende meg en pm eller noe så kan jeg ringe opp og se hva vi kan tilby i selskapet jeg jobber i mest fordelaktig for folk fra ca 30+ må jeg bare si
    enn så lenge før neste oppdatering (om nye 3? mnd...) god jul
  12. #761
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jaså? Var ikke SCS morsomt nok?:-)
    Jeg likte oljetempgiverpatenten din (oi, langt ord), forresten. Mulig den kopieres.
  13. #762
    06. jan. 2010
    Gratulerer med ny jobb
    Bunnpannemontertmotoroljetemperaturgiverpatenten mener du?
  14. Takk volvobrage, mrstfu takket for denne posten
  15. #763
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nei, jeg mener bunnpannetappepluggmedmotoroljetemperaturgiverfora nalogtavlesbartinstrumentpatenten.
  16. #764
    Registrerte brukere apex_s2k sin avatar
    02. jan. 2011
    Hvilket firma er dette, da?
  17. #765
    tja det er lavsesong på vinterhalvåret for bildeler, så da blir det lite lønnsomt å være to personer dessverre. kan hende det blir mer til sommeren igjen når det blir bilsesong men moro? jo det var det bil er jo alltid moro....!!!
    takker, fant liksom ikke noe bedre løsning på det, så den var jo fryktelig enkel å lage, bare å trekke kabel rett opp til torpedoveggen og kabelgjennomføringsgummidingsenmedferdigehullfork balerogforeksempelkupeviftekobling....??!! :P skal se om jeg ikke får ræva i gir og montert den rundt helgetider nå.
    hehe jotakk spent på den, tar litt tid å sette seg inn i alt men det meste er webbasert så man finner svarene selv når man sitter å trykker seg fram i løsningen for å sette opp tilbudet
    Sitat Opprinnelig postet av apex_s2k Vis post
    Sensurert vet det blir en bra endring på en god del spesielle biler fra nyåret fra. en ny forsikringsmodell på såkalte "entusiastbiler" og lignende med litt større motor enn "fru bloms handlevogn"... så om noen lurer er det bare å si fra, bare moro å få sjekket litt på både bil hus å det som er
  18. #766
    06. jan. 2010
    Må si i fra om du skal på tur til "hovedkontoret" i Bergen en dag da, så tar vi en kaffe
  19. #767
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Om du har metallspon i motorolja burde du vel heller sette dit en bunnplugg med magnet? (Og heller finne et annet hull til tempsensoren)?
    ---Tore---
  20. #768
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nå er det jo mulig å sette på et slikt Y-stykke ved uttaket til den orignale oljetrykkssensoren... fungerer fint på Turid, hvertfall.
  21. #769
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Temperatur bør hentes i sumpen. På rødblokk var det jo orginalt med tempgiver i tappeplugg når man hadde trerader i 240 f.eks.
    Det aller beste er nok å sveise på en mutter ut på siden av sumpen, er jo ganske lavt pungt den tappepluggen. Kjedelig å subbe den av.
    På hvitblokk sitter den jo sideveis, da er det litt mer gunstig.
  22. #770
    Rissa, Sør-Trøndelag
    ikke rart det. er proffisjonelt utført arbeid...
  23. #771
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Oljetappepluggen på disse er jo rett bakover så man må subbe i revers om man skal mose denne da...
    ---Tore---
  24. #772
    Longyearbyen
    Er du sikker på at du leste hele innlegget?
  25. #773
    14. april 2013
    Dale, Sogn og Fjordane
    Gjenomført bygg fin bil dette.
  26. #774
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Ja, supersikker. Det forhindrer likevel ikke tappepluggen i å stå nederst på bakveggen av bunnpanna... Om den skal subbe av må man enten rygge slik at det når bunnpluggen før bunnpanna, eller så må man skrelle av bunnen på bunnpanna...
    ---Tore---
  27. #775
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Bunnpanna et jo ikke den nederste delen på bilen, så det er nok andre ting som tar i først. I alle tilfeller må man være ganske uheldig med gupp og krøn for å klare å dælje borti den.
  1. Svar: 5125
    Siste post: 25/07/19, 09:52
  2. 2000 V70 turbo
    By eriksivert in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 30/10/11, 14:23
  3. Svar: 65
    Siste post: 06/01/11, 16:11
  4. How To Skinnpleie by Kodja/Byneset Customs
    By Kodja in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 01/01/10, 18:15
