Tusen takk for alle svar!Då blir det grønne diodar
Køyrer på med diodar på parkbrems osv og då..Kan jo klistre ein lapp under på det viktigaste som bremsevæske nivå, parkbrems og oljelampe
Edit: Sjekka opp Amazon på google, ser ut som dei skal ha symbol men at dei er slitt vekk på mange??Og sjekka ein golf 1 og ei boble to kollegaer har, begge dei hadde symbol ogMen vi har klistremerke maskin på jobben, så spørs om det er det som er løysninga!
Sist endret av volvobrage; 25/10/13 kl 09:04
Husk det at å sette diode på ladelampa kan skape problemerVar å hjalp en kompis som mistet ladinga og da viste det seg at han satt LED i ladelampa, bytta den til en vanlig glødepære og da ble alt i orden
Takk for tipset, skal huske det
Endeleg komt heim til dataen så her er litt bilder
Fekk delt dei to siste felgane i veka
Så har eg dreia meg topp til girspaken i 25mm POM
M10 i underkant
Tegna meg batterikasse eg skal skjære ut på vannskjæraren, dei linjene som ikkje er ytterkontur skal vekk, dei er der berre for og vise kor den skal knekkast
Så har Ellingsøyren ordna ein bit under baklykta til meg frå ein delebil han haddeDen kom i posten i dag
Etter litt trimming
Sveist den i hop, gjorde detta for og få det likt som på den andre sidaSåg dumt ut med skøyt kun på eine sida
Flott arbeid som vanligGleder meg virkelig til å se denne ferdig
Hehe, då er vi to!Satser på bilen blir bra til slutt
Skjært ut batterikassaSkal få hjelp av ein kompis til og knekke den ein dag..La merke til at det eine 242 merket blir opp feil vei når den er knekt
Men det får gå, eine sida vil uansett ikkje vise når den er montert i bilen
Også tegna eg og skjærte ut to bensinpumpe brakettar til Bosch 044 pumperEr planen og få hengt dei opp under bilen ilag med ein catchtank når eg skal bygge ny motor..I første omgang blir det berre ei pumpe som blir brukt
Alu de pumpefestene? Ikke dum løsning![]()
NiceSå fine ut de festa
Ja, genialt når en får skjært de utEr i mange tilfeller bare fantasien som setter grensene
Har noen ideer for hvordan jeg vil lage bensinsystemet, men vet ikke om jeg får plass.
Så lurer på om jeg heller skal bygge om en tank, med 2 lokk. Matepumpe fra original plasseringen, over til en catch tank som får en walbro pumpe som skal mate motoren.
Røret til catchen får hull/spor i toppen, slik at det renner over når den er full. Så når en ser på tanken så er det 2 lokk![]()
Og rørene ut fra catchen blir da laget med tjukkere rør og an-koblinger eller lignende hydraulikk koblinger for bensin![]()
Ser bra ut brage![]()
Hørtes ikkje dumt ut det derRekner med det er orginal tank du tenker og bruke?Eg har jo den alu tanken eg kjøpte av Thomas242..Så planen var og bruke den og lage til ei plate på førarside atmed tanken der eg har catchtank, pumper og filter hengande under bilen
Takk for det ChrisGår og sikler på carbon delene til Torgeir etter og ha kikka litt for mykje i tråden din
Skjærte meg ut ein ny flens til Turbonetics dumpventilen og sida den som følgte med var full i sveis og sveist fast til ett rør..Hola er 5mm og skal gjengast med M6
Hehe bare å handle![]()
Heilgromt arbeid som vanleg! Alltid lika imponert øve kva arbeid du klarer å få utført![]()
Det blir nok braLurt og kjøpe ny så ein slepper eventuelle eksplosjonar
Flensen er 20mm aluminium ja
Hehe, litt for lite cash for tida desverre..Og ein haug med andre ting som burde vært kjøpt inn først
Tusen takk for det!
Her kjem det endeleg litt bilder igjen
Fått dynamo til 5aren i posten, så då kan eg få laga til feste og stramming til den
Ein kompis har knekt batterikassa til meg, den blei sjukt bra!
Knekte og to "skinner" som skal bli feste til batteri og spylervæske tank..Versjon 3.0 men denna gangen er eg rimeleg sikker på at eg blir fornøgd
Og kjøpt inn gummmiputer som spylervæsketank og batteri skal stå på
Har ikkje gjort nåke særlig med bilen idag, driver og rydder rundt bilen og får laga system i deler, osv..Skulle egentleg operere kneet 19. desember så hadde jo planer om og få sandblåst og grunna bilen til då, men no er operasjonen blitt flytta til 13. november:(Så prøver og få rydda og gjort det krykkevennleg rundt bilen![]()
Men innimellom all ryddinga måtte eg gjere nåke gøy, så merka opp kor eg må skjære ut for justerbar topplagring på begge tårna
Og bretta opp kanten på topplata, kanten skal bli feste til tårnstag
Flott tillaga av TorgeirPunkta ihop kanten mot plata med mig, men tig'er heile greia når tida er inne
Ja, viktig å rydde litt daOg gjør godt når det har blitt rydda og
Ja, de ser veldig bra ut de topplagringene![]()
topplagringene der er porr ;D
ser bra ut dette!
Eg må berre få sagt at arbeidet ditt er motivasjon til 1000!![]()
Takk for fine kommentarar!Det er god motivasjon for meg
Topplagringane er rå ja, Torgeir er ein luring som prioriterer både funksjon og finish
Rekner med deke har litt tålmodighet i tråden her sida eg blir gåande på krykker nåken månder no..Blir nok stille ei stund men satser på og få gjort litt småtteri med bilen etterkvert og kjøpt inn litt deler
Så er det bånn gass på karrosseriet når eg er ferdig med krykker, er ikkje mykje igjen og gjere med det no!![]()
Ja, kommer til å vente spent på fortsettelsen![]()
Det viktigeste er jo å la foten bli skikkelig bra igjen![]()
