Thanks Thanks:  103
Side 39 av 42 FørstFørst ... 29 37 38 39 40 41 ... SisteSiste
Viser resultater 951 til 975 av 1032
Tråd: Henrik940's worklog - Volvo 940 1995! Påbegynt prosjekt T5
  1. #951
    Kongsberg, Norway, Norway
    Lage til meg du da Kalsn?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  2. #952
    Fauske
    Kan gi deg en skikkelig howto
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  3. Takk henrik940 takket for denne posten
  4. #953
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Noen på blocket som selger modda fordelerlokk, sånn at de stikker ut til siden, istedefor bakover. Hadde vært mest porno med fordelerløs tenning, men tror ikke det er vel mottatt hos de i gult.
    hvorfor skal det være et problem? jeg viste min på BT med coil on plugs jeg. 0 stress
  5. #954
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Jævlig kjipt å ha et så sært lokk da, må lage et par i slengen å ha med deg i bilen hvis du skal på treff etc..
  6. #955
    Bare leste de ikke likte det. Din gikk ikke igjennom da....
  7. #956
    SirKim sin avatar
    Telemark
    min gikk ikke mellom nei pga avgass å støy fra åpent luftfilter. klaga ikke på hverken COP eller 3" JT eksos eller noenting
  8. #957
    Klein den derre støy fra åpent luftfiter.. Virker jo som de MÅTTE ta deg på noe :/
  9. #958
    27. jan. 2010
    Andøy
    Hva skal en med åpent filter uansett!? På turbo er det papirfilter som gjelder... er ikke kraftig nok lyd fra innsugspulsene som når frem til filteret ergo fungerer ikke et KN filter slik dt skal feks... Hjemmelaga filterkasse med to originale flatfilter fra 940 TD og en snorkel som henter luft der det er kaldt... i hjulbua og fram under feks
  10. Takk henrik940 takket for denne posten
  11. #959
    Jeg skal ha original luftfilterboks Har det nå, savner ikke den sugelyden (lov å si?)
  12. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  13. #960
    06. jan. 2010
    Den beste løsningen er jo uten tvil k&n innsatsfilter. Da får du beholde original luftfilterboks OG du får k&n-klistremerkene som du kan kline på overalt...
  14. Takk henrik940, mrstfu takket for denne posten
  15. #961
    27. jan. 2010
    Andøy
    IKKE på turbo! Da funker nemmelig ikke KN filteret som det skal... det er HELT avhengig av å ha pulserende "lavfrekvente" lydpulser (ala støy fra insugsrunnere, IKKE komporessor-sus) for å filtrere, uten de lydpulsene slipper det inn like mye dritt som andre bomull og skumfiltere... Henrik skaff deg 940 TD boks og filter om ikke annet... 20% større enn turbo bensiner
  16. #962
    27. jan. 2010
    Andøy
    Smule forskjell...
  17. Takk henrik940, SirKim takket for denne posten
  18. #963
    SirKim sin avatar
    Telemark
    hos meg ble det slik da det var kjappest å lettest å gjøre når jeg rettstilte motoren. Å hadde et BSR skjold liggende, så ble bare sånn.
    Men når BT faktisk skal være så vanskelig, så har jeg jaggu fått satt inn orginal filterboks. Skulle gjerne hatt kloa i denne luftfilterboksen som er fra diesel som du viste bilde av men.
    Man taver hva man har..
    Sorry OT henrik..
  19. #964
    06. jan. 2010
    Har jeg ikke hørt om før, hvor kan jeg lese mer om det der?
  20. #965
    27. jan. 2010
    Andøy
    Vil tippe KN har noe info på sidene side om hvordan filterene demmes fungerer? Jeg fikk vite det av KN direkte da jeg snakka med dem på et David Vizard seminar jeg og SWR var på i september i fjor KN selv anbefaler ikke de typiske KN filterne sine til turbobruk.
    Grunnen til at KN filterne fløder så godt er at de igrunn ikke filtrerer nesten noe som helst utenom store partikler slik de kommer ut av eska uten olje, men så er det jo noe oljegreier som smørres på, de filterer ikke noe bra med kun det heller. Hele "magien" må studeres i mikroskop.
    Bomullfibre blir elektrostatiske med riktig olje og KN filterne er laget av bomullsifbre. Tar man et KN filter kan man jo nesten se rett gjennom det. Når de blir smurt opp med olje blir disse fibrene noe stivere og statiske til en hvis grad. Når lydpulsene kommer begynner alle disse små fiberhåra som stikker ut av bomullsvevet å vibrere, og filteret funger merkelig nok ved at støv og partikkler blir vibrert av og frastøtet bort av disse håra slik at de ikke kommer inn i motorens lufsystem. Uten lydpulser står disse håra i ro og finstøv får slippe gjennom og olja bare fanger opp større partikler, og den statiske elektrisitet fanger kun noe og det pakker seg til tilsutt og begynner å fløde dårlig.
  21. #966
    06. jan. 2010
    Eneste de har på sidene sine er vel salgspropaganda. Men de selger jo filter spesifikt for turbobiler, og det er jo samme prinsipp som disse åpne filterene "alle" har både på n/a og turbo såvidt jeg vet.
    Men da jeg prøvde å finne svaret med google fant jeg vel egentlig ut at jeg har lyst til å prøve å bytte til papirfilter og ta en liten innvendig motorvask ved neste oljeskift og se om oljen holder seg klar og fin lenger. Ikke akkurat en labtest på bruksbilen, men koster lite å prøve..
  22. #967
    Par bilder
  23. #968
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Va jo litt fin da
    Mangla bare en vekti bit av karosseriet :P
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  24. Takk henrik940 takket for denne posten
  25. #969
    Liker å kjøre lang bil jeg seru
  26. #970
    Ser bra ut!
    Kor har du kjøpt luftfilter slangen?
  27. Takk henrik940 takket for denne posten
  28. #971
    Ser bra ut!
    Biltema faktisk
  29. #972
    Registrerte brukere JEMracing sin avatar
    07. april 2010
    Larvik (kongeriket sundet)
    Flott bil du har
    Bruksbil: Transporter 2.5tdi 4 motion
    Konebil: Volvo v70N 2001mod. 2l turbo.
    Sommerbil: Volvo 940 98mod. ("300hk oppsettet")SOLGThttp://forum.vccn.no/showthread.php?t=14552
    Sommerbil: volvo 144 74mod. prosjekt b5204t2 http://forum.vccn.no/showthread.php?...204T2-prosjekt
    Banebil/prosjekt: volvo 240 turbo b230ft,16v (487hk/636nm)http://forum.vccn.no/showthread.php?...Volvo240-Turbo
  30. Takk henrik940 takket for denne posten
  31. #973
    Endelig fått inn hattehylle igjen, kjørt over 1 år uten, etter et mislykka 6*9" høytalerprosjekt i fjor.
    Fikk samtidig satt inn delskinnpornoseter og gjort reint under sete
  32. #974
    11. sep. 2011
    Sylling, Buskerud
    Ser bra ut dette, morro med fine delskinnseter
    Volvo 760ft sedan prosjekt
    Volvo 960 sommerbil
  33. Takk henrik940 takket for denne posten
  34. #975
    Sitat Opprinnelig postet av sverre2210 Vis post
    Ja, blir bra å få inn forseter og, bestilte ny vannkran i dag, så jeg får tørr førerplass
