Side 26 av 58 FørstFørst ... 16 24 25 26 27 28 36 ... SisteSiste
Viser resultater 626 til 650 av 1436
Tråd: hgnubel: V70R AWD
  1. #626
    06. jan. 2010
    Standard Re: hgnubel: V70R AWD
    I dag har jeg fått byttet bremseslanger foran, abs-sensor og hjullager venstre foran, og skiftet olje på vinkelgir. Måtte få det gjort på verksted, har dessverre alt for lite tid igjen til å skru selv :(
    Abs+tracs-lampene lyste opp igjen etter noen mil, samt at speedometernålen faller til 0 innimellom, så det var nok noe kjekkere enn abs-sensoren. Kransen så fin ut. Noen forslag?
  2. #627
    18. juli 2010
    Sett over at det ikke er irr i kontaktene til sensorene? Skjedde på 940en min. Der er speedometersensor og abs sensor den samme i bakakslingen. Min var det irr på å jeg hadde samme syndrom på din hvertfall
  3. Takk hgnubel takket for denne posten
  4. #628
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    uansett ikke dumt å renovere kontaktene. rens med kontaktspray, vent et kvarter, guff på med lavtemperaturfett, koble på, tut og kjør.
  5. Takk hgnubel takket for denne posten
  6. #629
    06. jan. 2010
    Noen gode forslag til kontaktsprayer? Altså konkrete produkter? Får så mye forskjellige svar hvis jeg er dum nok til å spørre der de selges Kjøpte en fra würth men den var visst for å forebygge irr, altså etter rens. Ikke direkte dumt det heller såklart..
    Måten jeg har fått liv i irrede kontakter før har vært mekanisk (ut og inn x10), så det kan vel funke her også
  7. #630
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    CRC sin Contact cleaner funker fjell. Tror Tess har den. Spray på rikelig og la det virke en stund, blås rent med trykkluft evt vask med Q-tips. Gjenta om nødvendig. Preserver med bla fett, silicone spray eller vaselin.
  8. Takk hgnubel takket for denne posten
  9. #631
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Som de andre sier; guff på med kontaktrens. Jeg pleier å stappe kontaktene litt inn og ut mens de er våte av kontaktspray også for å hjelpe til mekanisk. Deretter kan du som andre sier ha på noe fett ala silicone eller vaslin.
    ---Tore---
  10. #632
    Medlem 2026 Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Lurer på om eg såg denne bilen på ein parkeringsplass i Bergen på mandag?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  11. #633
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    begge produktene jeg nevnte er hyllevare hos biltema, heter nettop Kontaktspray, som løsner irr og drit, og forøvrig damper bort etter ti minutter elller så, og Lavtemperaturfett, som opprettholder elektrisk kontakt ned til 45minus eller hva det var. har brukt begge med stor suksess.
  12. #634
    06. jan. 2010
    Det var jo veldig spesifikt Var sikkert innom et tosifret antall parkeringsplasser i Bergen på mandag...
  13. #635
    06. jan. 2010
    Såpass.. jaja, nå har jeg fått tak i crc sin kontaktspray fra Tess og Würth sin beskyttelsespray, det kan vel forhåpentligvis konkurrere med biltema på kvalitet om ikke på pris
  14. #636
    18. juli 2010
    Husk at om du putter fett inni etterpå så skal det være syrefritt for å holde mere irr borte
  15. #637
    06. jan. 2010
    Kjørte på med CRC Contact cleaner, litt mekanisk bearbeiding og ca 15 min virketid, tørk, så Würth "Kontakt OS" nå i kveld. Både på sensorkontakten og på hovedkontakten inn på
    ABS
    -boksen. Kan ta flere mil før feilen kommer, så ikke noe poeng med prøvetur i kveld. Men blir spennende å se hvor lenge den holder seg borte i morgen
    Hvis dette blir stor suksess frister det å gå over alle koblinger jeg kommer til under panseret med samme oppskrift, som preventivt vedlikehold...
  16. #638
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Eg er ikkje so kjent i Bergen skjønnar du Men det var på enden av ein ganske long parkeringsplass ikkje so longt frå Frydenbø sin karosseriverkstad viss du veit hen det er.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  17. #639
    06. jan. 2010
    Det kan vel være både på Minde og i Åsane tror jeg...?
    Uansett, svaret på spørsmålet ditt blir vel "kanskje" Husker ikke helt hvor jeg var mandag, men Fyllingsdalen, Kokstad og Lagunen var jeg i hvert fall. Jeg var forbi Minde på veien hjem, men kommer ikke på at jeg var innom noen andre steder enn Statoil der.
    Edit: Og Loddefjord + Olsvik... Har forresten sett en grønn 242 som for mine utrente øyne kunne vært lik din, like ved Vestkanten i Loddefjord.
    Sist endret av hgnubel; 05/09/12 kl 21:40
  18. #640
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Etter å ha sett litt på kart, ser eg at det må vera Minde
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  19. #641
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    ABS
    lønner seg absolutt, i forbindelse med motorbyttet gjorde jeg det på hele motorledningsnettet, kan tenke meg med oppvarming og nedkjøling om hverandre, som vi får om vinteren, blir det en del kondens og salttåke, og det er da lavtempfettet kommer inn i bildet. hindrer skiten i å nå frem til selve kontaktene. er fristet til å si at det blir en veldig midlertidig løsning om du ikke stapper i fett, men akkutat der burde du høre på gospelen til 850GLTSilver. han som lærte meg det, og jeg velger å stole på han. er noe av et elektronikkgeni.
  20. #642
    06. jan. 2010
    Jeg har gjort mye kjekke småting med både denne og 850en, men sjelden jeg har fått sånn wow-følelse som nå. Føles som en ny bil..
    Bare kjørt et kvarters tid i dag, men ingen absfeil enda, og nå reagerer cruisecontrollen på første trykk på knappen! Prøvde mange ganger, og nå er dette helt konsekvent. Både 850en og denne har alltid vært sånn at jeg måtte trykke to ganger for å sette hastigheten (ikke endre). Har vel spurt litt rundt om dette tidligere, men slått meg til ro med at det kanskje skulle være sånn på Volvo...
    I tillegg virker det som automatkassen rykker mindre, men det kan være tilfeldig at jeg ikke har truffet akkurat de nedgiringene enda. Hvis det har vært dårlig speedometersignal til
    TCM
    kan vel det fort skape litt ugrei giring?
  21. #643
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    frydenbø karroseri er kun på minde nå, den grønne 242 er stortsett fast inventar nede i loddefjord så sikkert en lokal helt som bor der...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  22. #644
    06. jan. 2010
    Alt for lite bilder her, så slenger ut et fra her om dagen, skitten hverdagsbil:
    Og så etter avspyling med litt Surfex HD ca 1:20 og P.E.R.L. 1:0 som dekkfornyer:
    Heldigvis litt større forskjell i virkeligheten... håper å få tid til en skikkelig vask og skikkelige bilder snart før snøen legger seg :(
  23. #645
    06. jan. 2010
    Fikk endelig tid og sted til å spraye litt rustbeskyttelse under bilen i kveld. Fluid Film som tidligere, men godt å ta en ny og skikkelig runde før vinteren
    Operasjonsrommet, lånt carport/vedlager:
    Omtrent slik ser det ut underveis, men så kryper det utover og innover i kriker og kroker og jevner seg ut:
    ...og så ble alt klissete og lysten til å dra opp mobilen for flere bilder forsvant.
    Merker godt at dette stoffet hefter og er vannavvisende... Har vasket hendene med vanlig såpe tre ganger og en skikkelig runde med zalo nå sist, og fremdeles er ikke alt borte
    Edit: og ja, jeg brukte hansker
  24. #646
    Registrerte brukere Bassan sin avatar
    09. aug. 2011
    Sandefjord
    Er det bare å smøre på det stoffet? hvordan fungere det egentlig? er på utsikt etter lingende stoffer for å bruke på min v70
  25. #647
    06. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Bassan Vis post
    Jeg bruker trykksprøyte med kompressor. Sprayer inni alle hulrom under bilen, særlig langs og inni kanalene. Sitter mange gummiplugger under bilen, bare røske de av og spraye rikelig før de går på igjen.. og godt innunder alle deksler og paneler hvor det kan sprute salt/snø/skit. Så hele undersiden av bilen, hjelperammen foran, hjulbuer, for- og bakhjulsoppheng (ikke bremseskiver! ), bakaksel, reservehjulsbrønn, hengerfeste, etc. Skal gå over hjulbuene igjen med kost og en litt mer tyktflytende versjon av samme stoffet når jeg legger om til vinterdekk...
    Her er norsk forhandler og masse info: http://www.bilkontroll.no/
    Jeg har denne pakken, minus sprayboksen:
    http://www.bilkontroll.no/forside/fluid-film-pakke.html
    Jeg får ikke betalt for å reklamere, jeg er bare fan
  26. #648
    06. jan. 2010
    Men det beste er nesten at den er løsemiddelfri, dvs du kan spraye i en trang garasje med dårlig lufting uten å omkomme... vanlig støvmaske og briller er nok beskyttelse.
  27. #649
    Tenkt og bestile eit sånnt sett sjølv til 242enKorleis syns du penetreringa var?Kom det ut av skøytar når du spraya i hulrom?
  28. #650
    06. jan. 2010
    Penetreringen var vel som den skal være, dyp og tilfredstillende
    Nei, det er litt vanskelig å vurdere synes jeg, det kom jo ikke gjennom sveiseskjøter bare ved å spraye på hvis det er det du mener? Og jeg sprayet jo utsiden av hulrommene også (f.eks. de skrå avstivingene ca rett under forsetene), så om det etter hvert kryper ut innenfra tør jeg ikke si. Burde jo strengt tatt ikke det hvis sveisen er 100%.. Men det blåste bra med forstøvet produkt ut andre hull fra samme hulrom så det fordeler seg godt.
    Når jeg sier "hulrom" så har jeg lest noen rustbeskyttelsesfirma skriver på nettet at de borer hull til hulrom som ellers er utilgjengelige, sprayer dem og plugger dem... Jeg har bare fjernet plastdeksler og gummiplugger, inn åpninger i kanalskjørtene, og lignende, ikke gjort noe mer avansert.
    Men jeg har brukt dette et par ganger nå, og kan bekrefte at det kryper inn overalt og forblir fuktig (og vann/salt/smussavvisende). Siden det ikke er noen løsmidler som fordamper eller tørking så slutter det "aldri" å krype på en måte... Og der det etter hvert forsvinner sånn at det ser tørt ut vil også være de stedene saltlake, regn og slaps tørker bort raskest. Ut fra erfaringer med 850en som jeg sprayet i 2009 så tørker ikke dette opp på flatene under V70en før tidligst april/mai. Men i hulrom og sprekker som er der det virkelig trengs blir det liggende lengre
    Hvis man sverger til Valvoline/Tectyl eller har gode rabatter der ser jeg de har et produkt tilsvarende den tyntflytende Fluid Filmen som er sertifisert med samme MIL-R-21006 standard fra forsvaret i usa (Tectyl 883) og dermed bør være ganske lik, men jeg har ikke noe erfaring med den selv.
    Men om det faktisk hjelper mot rust under bilen tør jeg ikke si jeg VET, der er det mer snakk om tro og håp Og den godfølelsen det gir ved å tro at bilen er beskyttet. 850 og V70 er jo mer plaget av karosserirust på bakluker og skjermer enn understellsrust. Men de stedene jeg hadde overflaterust under 850en (hengerfeste) ble det i hvert fall ikke noe mer rust.
  1. hgnubel: Volvo 850-foredling...
    Svar: 246
    Siste post: 01/03/11, 19:30
  2. Drivlinje S60/V70R?
    By GMV in forum Motor og gir
    Siste post: 20/05/10, 13:07
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 20:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 21:39
