Side 62 av 115 FørstFørst ... 12 52 60 61 62 63 64 72 112 ... SisteSiste
Viser resultater 1.526 til 1.550 av 2863
  1. #1526
    Meland - Frekhaug
    600-700 ohm *mellom pinne 1-2 3er skjerm. Så måler du samme stikk på vekselstrøm og ser om det er 0,1v- 1v når du kjinner på starter.
    Mine kjøretøy:
    - 1996 Volvo 960 (Prosjekt)
    - 1979 Volvo 242 (Prosjekt)
    - 2004 BMW E61 (Bruksbil)
  2. #1527
    28. juli 2010
    Kjørte uten servo. Hadde for lite spenning til at den ville starte.
    Så skjedde det noe galt, er noe med sprutet, tenning. Får ikke gjort noe med det uten sakkyndig på datasprut og PC. Mista eksos anlegget også men det er fikset. Kjørte veldig dårlig i svingene pga ikke servo, men på langsletta kjørte jeg fra en gul og sort 940 16v turbo, hadde 220km/t når jeg trykket inn bremsen, 4. gir. Svinghjulssensor er ok, plugger/ledninger ok. Coil ok. Må være noe du må ha pc for å fikse tror jeg.. FAEN!! Fikk kjørt 2,5 runde!!
  3. #1528
    Medlem 2026
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Det er surt! :(
    Er sikkert en eller annen der som har med seg en pc med rett programvare som kan hjelpe deg!
  4. #1529
    28. juli 2010
    Prøvd å bytte plugger. Ser ut som den ikke har fått ordentlig tenning på syl 3. Prøve å bytte pluggledning i morgen hvis jeg får tak i.
  5. #1530
    Meland - Frekhaug
    Sjekket at alle slanger osv til sprute sitter på? Eller er sprekt? Får ikke sprute verdiene på trykk og vacum kan den kødde seg
    Mine kjøretøy:
  6. #1531
    Registrerte brukere EmilBråthen sin avatar
    03. jan. 2012
    Opdalen, Siljan
    Så bilen din på lasses (Bamble) istad Sykt rå den er!
  7. #1532
    28. des. 2010
    Hjemme
    Så bilen på Gatebil ))) blei så mye trykk i boksa at jeg måtte stikke fort.
    Det var som i en drøm og se den
  8. #1533
    Registrerte brukere MortenØ sin avatar
    27. juli 2010
    Sandnes/ Roagaland
    Fanken hvor bra den bilen din er! Sto og siklet mye på den på Gatebil
    Får jeg spørre om hvor du fikk den radiatoren? Makan til sånnen jeg vil ha!
    88' Volvo 740 16v Turbo "banebil"
    87' Volvo 745 Turbo "prosjekt type strøken"
    88' Volvo 7/940 Turbo "cruisebil"
    87' Ford Escort RS Turbo "type ultra strøken"
    05' Toyota Hiace D4D "trekkvogn"
  9. #1534
    28. juli 2010
    Det som skjedde på Rudskogen kort fortalt er at når vi parkerte i pitlane og ventet å komme ut på banen, så når jeg startet opp bilen igjen, var det ikke nok spenning på batteriet til å starte el.servoen (høy startstrøm) så første svingen merket jeg at vi ikke hadde servo.
    R.G her på forumet har rotet fram en 100A dynamo til meg nå, så den må monteres, ikke sikkert det passer helt som det skal men bare å modde det til.
    Tykkere kabler for mindre spenningsfall er sikkert heller ikke så dumt.
    Kjørte tre runder uten servo, kjørte fra en gul og sort 940 stv 16v turbo på langstrekka, hadde 220km/t på speedo i enden av sletta på 4.gir når vi startet nedbremsing. Bilen går greit.
    Men så mistet vi all kraft og bilen gikk som en dass, ble tauet av banen og fant ut at den bare gikk på tre sylindere.
    Den ene pluggen var helt våt i forhold til de andre, syl 3, og der lå pluggledningen veldig stramt (litt i korteste laget) så dro avgårde og kjøpte fire nye plugger og en litt lengre pluggkabel, hjalp ikke. Tenkte kanskje coil kunne være gåen men hadde ingen ekstra å teste med. Svinghjulssensor ble målt ok ved hjelp på telefon fra BilForum Sør (Volvo Kr.Sand) målte 204ohm, skulle være +/- 240ohm sa han, må min var ok (er helt ny faktisk)
    Så da var det slutt på kjøringa gitt.
    Noen bilder
    Her ligger vi bak 940n
    Her ligger vi foran, hehe
    11 cm bakkeklaring med comp felgene på
    Rudskogen, camp 3
    Pitlane
    Omsveist BMW M3 E36 ZF Girkasse med ferdiglaget travers i hus
    Grunnet traversen
    Målte kompen i motoren i går (vært en uke på ferie i utlandet) målte 10,5 KG i alle syl bortsett fra 3eren, der var det 0.
    Kjørte trykkluft inn i plugghullet å fant ut at eksosventilen lekker.
    Så da var det av med toppen og få sendt den avgårde til Sylinder Service.
    Nye topp bolter, skjærekantpakning, innsugpakning, toppdeksel pakning bestilt.
    Olje til motor og filter kjøpt inn. Olje til BMW kassa kjøpt inn.
  10. #1535
    Gaupne
    Er no greitt når ein finn ut av det og det ikkje enda i havari! Seigt uansett, men med so mykje som du har gjort kunne det jo ha gått verre
    Volvo 245 - Eks varebil
  11. #1536
    07. juli 2010
    Hedmark
    Kondolerer :(
    Vet akkurat hvordan du har det. Har akkurat gjort samme reise sjøl. Fikk ikke kjørt omtrent på VCCN-treffet pga toppakning.
    Er en litt lei følelse å reise fra Rudskogen når en ikke vet hva som feiler bilen.
    Bra du fant det ut.
    Stå på! Detta blir knallbra
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  12. #1537
    Mosjøen
    Hvordan er det å kjøre med disse setene? Skulle vel ha at noe der du satt litt stuck i ved livlig kjøring
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
  13. #1538
    28. juli 2010
    Satser på det blir bra nå ja når jeg får toppen tilbake igjen
    Setene er helt greie de, men kommer nok noe annet inn med tiden
    Med en gang vinteren kommer så blir det jo en del skruing :P
  14. #1539
    Synd med problemer så du ikkje fekk kjørt så mykje Frigstad:(Men bra du hiver deg rundt med ein gang, kjekt og sjå oppdateringar her!
    Fungerer catchtanken bra?Mykje damp ut av filteret eller?
  15. #1540
    28. juli 2010
    Litt damp ut av filteret, men ikke noe mer enn normalt vil jeg tro. Når jeg tapper catchtanken får jeg en sjokomelk aktig saft ut som skiller seg i en blank væske (kondensvann kanskje?) også lukter det E-85 :-) hehe
  16. #1541
    24. aug. 2011
    Har du lufting i toppen? er ganske vesentlig på den motorn der. da blir ikke veivhusåndinga så kraftig, så blir det ikke så mye brun olje i catchen. -eneste sted det ikke skal lukte olje er i vannet
  17. #1542
    28. juli 2010
    Har en AN10 slange fra toppdeksel og en AN10 fra veivhuset via den originale boksen til tank ser ut til å funke greit
  18. #1543
    28. juli 2010
    Traversen til BMW kassa ferdig lakkert
    Ny nippel på wastegaten, bygger om til silikonslanger istedenfor pneumatikk
    T-stykket jeg fikk laget til vannfølerne i toppen, funket ikke som planlagt, blir dårlig med sirkulasjon inni der for å si det sånn, så får ikke gode målinger.
    Lagde meg en "ny" adapter, sløyfet den orginale vann temp måleren, skal bare bruke Auto Gaugen nå
    Kappe og gjenge opp 1/8" innvendig
    Kappe litt til å vips! Bør fungere greit den
    Håper toppen blir klar denne uka! Og Pedersens Racing får sendt delene jeg har bestilt, kom vell på jobb igjen idag der borte..
  19. Takk R.G takket for denne posten
  20. #1544
    08. sep. 2010
    alvdal
    misunnerlig på bilen din ass pen bil og pent motorrom for fin til å brukes
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  21. #1545
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    mener bestemt at du hadde takvinge før, stemmer det? har du i såfall ett bilde av det? =)
  22. #1546
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Mer detalje bilder Elsker utseendet på bilen din ^^
  23. #1547
    16. mars 2011
    Vældre
    Bilen din er helt rå!!
    2012 Volvo V60
  24. #1548
    28. juli 2010
    Takk takk
    Får ta en photoshoot når bilen er ute av garasjen igjen, venter på toppen min, ringe å høre hva som skjer med den i morgen. 100A dynamo mottatt fra R.G idag, demontert og begynt rengjøring. Skal lakkere litt og høyglanspolere resten. Kommer bilder når jeg har kommet ett stykke
  25. #1549
    Hamar
    Rå bil som bare blir bedre, og kanskje den beste prosjekttråden på forumet
  26. #1550
    28. des. 2010
    Hjemme
    Må være det beste prosjekttråden på forumet Er så misunelig at jeg har kjøpt me 740 selv xD Helt lik bare med chrom lister
