Viser resultater 1 til 25 av 858
Tråd: Div. turbo spørsmål og tips, B230
Threaded View
  1. #11
    Sitat Opprinnelig postet av Rabben Vis post
    Lette 300hk går det ann?
    Tenker 940 grenrør, passende turbo (hva koster en OK turbo? Har aldri funnet ut det selv, noen ligger ute til 3k og andre 13k.) 2,5 tom eksos og litt annet små snusk kanskje. Det viktigste er holdbarhet og kjørbarhet jeg kjører heller 250hk i stede for 350hk som må opp i turtall for å flytte på seg. Liker bunndrag.
    Ja.
    Godt tenkt. 940 manifolden rekker til 400 + hk så det er ingen gode grunner til å bytte ut denne med ett skrøpelig grenrør som vil sprikke.
    Følgende er gode 300 + hk turboer til en mild 8V rødmotor slik jeg ser det.
    http://www.turboservice.no/KRX400.html
    Selv om 2,5" eksos vil funke så er og blir det 3" eksos som er det rette.
    (Flere rundt her er nå gått over til 3,5 og 4" på motorer med høyere effektuttak.)
    Den originale T- kammen og skrot som L, M og Y kammen har lite og ingenting i en trimmet motor å gjøre.
    A, D og V kam bør vurderes ETTER at man har montert skikkelig turbo.
    Det neste på TODO listen er å senke kompresjonsforholdet ved å dreie stemplene og/eller slipe ut forbrenningskammrene i toppen.
    Hvis budsjettet tillater det bør man også få portet 530 toppen.
    Tipper at dette VIL gir deg det resultatet du ønsker - og vel så det.
    KRX400 er helt komplett inkl. WG og WG-klokke, den er enklest og montere og best, men også dyrest.
    Sitat Opprinnelig postet av turbo-for-alle Vis post
    KRX400 turboen passet 100% bolt on.
    Det fine er att turboen ser nesten helt orginal ut.
    Sist endret av Batland; 29/07/12 kl 11:52
