Tok ut bakruta ja. Denne sitter med pakkning, så det er veldig lett å ta denne ut og inn. Husk på å ikke røre chromelisten som sitter i pakkningen da denne er veldig vanskelig å få på plass igjen.
Fremgangsmåte er:
- Demonter div innvendige deksler som er rundt pakkningen + hatt hylla.
- Bruk 2 store flat trekkere fra innsiden for å vippe pakkningen over kanten av karosseriet som den sitter på. Husk på at pakkningen skal sitte igjen på ruten, så du tar ut rute og pakkningi en del. Slik fortsetter du til du har tatt nederste del og begge sidene. Når dette er gjort går du ut, vipper ut ruten litt i bunn og trekker den ned.
- For å sette inn ruten igjen legger du en tråd eller en ledning i sporet på pakkningen, setter den på bilen og trekker i tråden/ledningen, så pakkningen kommer på plass igjen. få en til å trykke litt fra utsiden og småbanke mad handlfaten etterhvert som du trekker i tråden (prøv å trekk inn mot midten av ruten hele tiden og ha tråden så nære rute som mulig). Spray gjerne litt vindusrens på pakkningen før ruten monteres, så den får litt glid ved monteringen.
- Når ruten er inne så smådunker du med hånden til ruten sitter skikkelig på plass.
- Vask ruten fri for flekker og annen skit.
