Hei hopp, da tenkte jeg og lage en prosjekt tråd om min 71 142. Begynner med kjapp beskrivelse av hva jeg har planer om å gjøre. Forskjell fra de fleste andre her inne. Skal jeg kappe masse og gjøre den så clean som overhodet mulig. (håpe dere ikke blir sinna) hehe
Jeg kan herved introdusere motoropsett
B20 92mm borr
M47
Svinghjul ca 5kg
92,5mm slag veiv
Dahlems smidde og lettede vw 92mm 34,5 komphøyde
Mitsubishi evo råder 150mm
Agap F-14.0-284kamaksel med blant annet 14mm løft på ventil.
Topp ca steg 4-5
2x 50 Weber doce med kort innsug
Grenrør 4-2-1 kan hende jeg bytter det ut etterhvert, men har liggende så prøver det først
Stål kam drev
123 fordeler programeringsbar
Facet redtop bensinpumpe håpe den holder
El vifte
Trukke jeg har glemt noe nå. Men sikter på 200++++ hk
Karosseri: -sveise det som er av rust
-Har fjernet reservehjulsbrønnene
-Gjøre den helt plain bak, alle gamle skilthull bagesjeromsnøkkelhull osv skal sveises igjen samt støtfanger fester, lage innfelt "skilt kasett" helt neders på bakplata, fjerne plateskjøter bak.
- sveise igjen alle listhull
- sveise igjen Skjøten mellom kanal og bakskjerm.
- sveise igjen bensiklokket, erstatte det med pop up lokk som blir sittende på bakskjermen på den øverste falsen ved c-stolpe h side.
- 242 dører
- stanse inn loovers eller lage ett lite scoop på panseret der hvor gasserene er.
Motor og gir. B20 med dobbel gassere og MASSE snacks. Velger og holde det for meg selv inntil videre
Understell og bremser. - dempere blir bilstein
- bremser fra 164
- bytte alt av foringer.
Dekk og felg. - har to sett ett sett med penta felger og ett sett med eiker. E1 215/40-17 er de jeg kommer til å bruke.
Interiør. - støydempende matter
- lager dørpaneler og side paneler bak i stål, skal lakkes ikke trekkes.
- nøkkelfri start, trykk på on og kjør knapp!
-trekke setene bak med nytt trekk, skinn. Sort.
Stereo. - 2 stk 6x9 i hatthylla
-2 stykk Høytallere i dørene.
Farge. - får aldri bestemt meg helt, men den blir brun med litt metallic, svart matt eller hvit matt i motorrom, lakker blokk og topp i samme farge som motorrom og bilens farge på detaliene
Er det noe jeg har glemt slenger jeg det på senere. Bilder kommer når jeg får betalt kontingent på forumet så det er litt lettere og laste opp.
Er godt i gang med Sveising og innkjøping av deler.men kommer til å bruke lang tid på bilen så skal prøve å værre flink med updates her, hvis noen er innteresert?
RØDT - ikke på begynt.
GRØNT - ferdig/ deler kjøpt inn
