Grattis med gull ja. Skulle bare mangle!
Virkelig på tide![]()
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Gratulerer med gull FrigstadDet var på tide
Bilen blei grisegrom med nye felgane!
Gratulerer med Gull. Virkelig fortjent
detta var på tide, gratulerer![]()
Da var du på plass, konge !! Vel fortjent
Bare å stå på videre nå !
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
gratulere med gull da![]()
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Dette var stastakk alle sammen
Sånn, da var motoren også kommet på plass!
DP
Mye å gjøre fremover!!
Ser bra ut det herDen 90 graders koblinga over til PVC slange kan bli en potensiell feilkilde til et ladetrykk som kommer ut av kontroll. Det blir fryktelig varmt i WG og det rundt. PVC'n smelter fort
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
Ja, smelta en gang i fjor når den kom litt for nærme røret..
Men nå skal jeg ha på varmeisolerende strømpe (1100*C) på WG slangene![]()
detta er nydelig![]()
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Grattis med gull! Så utrolig fortjent! Bra jobba!
- 240 GL 87' x
- 240 GL 87' x
- 240 GL 90' x
- 240 GL 86'
Jeg har hatt min del med smeltede luft-fittings :/ En ting du kan gjøre i tillegg er å bandasjere eksosdelen på WG'n din. Det hjelper en hel den, for den blir mer enn varm
Ser bra ut med motor'n i bilen
Og gratulerer med Gull![]()
Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Der var det gull også! Skulle bare mangle, for mer strøken bil finner man ikke!
Dette her er helt rått!
Denne her gleder jeg meg til å se når den er ferdig. Stå på fremover nå, du gjør en super jobb![]()
grattis med gull!var på høy tid
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Gratulerer med gull![]()
Grattis med gullikke for tidlig vertfall!!
grattis med gull![]()
Skogen Performance
KSR.no
Myranes.com
Hahha! Gratulere med gull!!![]()
Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
Volvo S40 `96 (bruksbil)
Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
Grattis med gull, godt fortjent!![]()
Gratulerer med gull
Ang. det med slanger til WG, var det ikke noen her på forumet som brukte kobberrør til dette? Mener å huske det var en rimelig bombesikker løsning?![]()
Volvo 940 TIC
Takk alle sammen! Dette var skikkelig moro!
Ja har sett noen som bruker rør til WG, men blir bra med den thermotec varmestrømpen jeg har også rundt slangene![]()
Har begynt å se på fester til ic og radiator idag, alu radiatoren skal få sveist på seg to vinkler i bunn og så tenkte jeg få lagd en rustfri plate på toppen som skal holde på plass og skjule ic og radiator. Ellers har jeg begynt på ledninger på motor, starter og dynamo har fått 50mm2 kabler. Mye småplukk som tar tid :-) kommer bilder når man kan se at det faktisk har skjedd litt :-)
Ikke så lett å få se alt som blir gjort men noen bilder er det, radiator er inne å blir sveist i kveld/morgen.
Ny 14" el.vifte, de glemte seff å sende med festene jeg bestilte, så får lage til noe
Fått på svart turbo "møssa" og nytt oljepåfyllingslokk
Prøvemontert fronten og montert oljekjøler
KMS 4bars MAP sensor
Dataspruuut
Bensinsystem foran, skal gjøre litt om på vakum slangen, skal ikke ha T-stykket med BTR'n og ned til dumpen som jeg har gjort her.
Skal ha en egen til BTR og en egen til dump, så får slangene til Wastegate/boost controller T-stykket istedenfor, da trenger jeg bare en vakum fra innsuget.
Hmmm, hva skal dette bli mon tro?
Luft temp sensor til sprutet, med rustfri mutter som skal sveises på trykkrør etter IC. Blir 2,5" rør gater.
Venter bare på radiatoren nå, få festet den og laget den rustfrie plata jeg nevnte tidligere. Så bestille silikonslanger til både luft og vann, rustfrie rør, venter på ekspansjonstanken og catch tanken å få lagt opp slanger til dette, det må jeg gjøre før jeg kan legge opp slangene til oljefilter/termostat/kjøler.
