tråden her er ikke noe "945"\"242" experimenteringstråd med masse usaklig tull med SVÆRE avløpsrør og unødvendig tjall... er en C70 CUPE for svingende. det er en CLÆSSY bil... så spar meg svære japserør bare for å komme med noe ræl er du snill... og Christian... Nok fra deg nå, du kommer jo bare med slike kommentarer uansett på mine tråder, så vennligst trykk "ikke følg denne tråden heller..."
tok fram dette i dag nå. fant ut at det var på tide å få brukt opp det nå... hadde ånden over meg og bistand fra en av mine kollegaer på jobb, så jeg fikk litt gode tips til hvordan jeg skulle få bort all skitt og lort. brukte for første gang Clay\Leire på bilen for å få bort asfaltflekker og div. og må si en ting: Frelst! du verden for en annen verden det ble å få bort urenheter som satt igjen etter avfetting og slikt. helt vidunderlig!!!
enderøret gikk fra dette...
til dette bare med den ekstra sterke avfettingen vi bruker på klargjøringen. herlig forskjell bare der...
ellers ferdig resultat. gjennstår bakfanger, tak, frontfanger og nedre del av bakluka + dørkarmer og slikt. rakk ikke mer i dag nå. men før neste helg er alt ordnetgodt å få bort asfaltflekker og slikt. blir mye lettere å holde rent og vaske hjemme på gårdstunet også nå når man ikke har alle urenhetene i lakken lenger! glass ble også renset, og interiøret i sin helhet skal også få en grundig vask og rens utover uka nå.
Ser veldig bra ut kodja!!Utruleg fin bil
Korleis er bensinforbruket på 2,5l?
Og heilt einig med deg, enkelte kommentarar er så totalt unødvendige i alle trådane dine..
takkerbensinforbruket er meget akseptabelt. faktisk under b230fk som er oppjustert. bruker jevnt 1-1,1 liter Mila slik jeg kjører nå. greit det! spent på hvordan det blir med BSR og Ferrita eksosen montert ilag med alucooleren. virker som det fungerer fint. bra skuv I bilen.
gleder meg bare til å få fjærer nå så Ohlins kan monteres så bila ligger litt bedre på veien. håper dekka kommer til uka nå!
skal ikke du selge r-felgene? har du gidda å tatt close-up på alle felger? mulig jeg skaffer meg en ok bil de passer på nå serruheheheh
Bra jobbaGjorde du jobben for hånd og uten maskin?
Prosjekttråd;
Kevin: det ligger en salgstråd her. ellers ser du de når du kommer over med 944n din...
V90: gjorde det for hånd ja. turte ikke å prøve med maskin enda når jeg ikke har prøvd det før. men igjen... ingenting er som en god "hand-job"![]()
Når kommer nyfelgene på?
Jeg er like erfaren med maskinpolering som du høres det ut som, men med en DA-maskin (i motsetning til roterende) og produkter som dette (uten slipemidler såvidt jeg vet) skal du være eksepsjonelt klønete for å ødelegge noe
Ser forøvrig veldig bra ut! Men med en bra DA-maskin (ingen av de NAF anbefaler i siste Motor...) kunne du sikkert spart en time eller to med gnikking
Perle!!
Meguiar's har jo en bra maskin til oss "normale" som ikke er i nærheten av å være putsbög.
http://www.norskprol.no/sider/produk...kiner&submeny=
Har testet denne og denne er veldig lett og også lett å jobbe med![]()
Per: http://www.scandicshine.no/index.php...product_id=136 denne er også veldig grei og billigere![]()
kodja: du glemte å vaske inn i eksos-stussen. details, details....:P
Her anbefaler jeg faktisk å gnukke med autosol.
---Tore---
Autosol er eksosenderørenes massør![]()
mmm mange takk
tror det blir en stund til jeg prøver meg med maskin, litt nerver for sånt + de koster jo like mye som å få en kollega på jobb til å ta hele sullamittenså får se utover livet om jeg gyver løst på sånt. kos å gå over for hånd enda og få feelingen av lakkens tilstand også til å begynne med.
i dag fikk jeg forresten mai's beste nyhet så langt! Eibach fjærene komde skulle egentlig ikke kommer før over helga\etter utstillinga til helga nå så da ble det en kjapp liten runde å hente de samt få ordan hele opplegget showklart før helga nå. utrolig godt!!!
i dag fikk da bilen montert Ferrita eksosen. godt med ny eksos. ble (dessverre) veldig stillegående kontra kloakkavløpet som satt på. hører knapt eksosen nå. så litt kjipt sånn, men godt når man kjører et stykke og slipper å bli gåen av brummingen. får se om det blir grommere lyd når den har fått kjørt seg inn litt. gikk på skinner å montere så d var goodie goodie!
3" downpipe med racekat ferdig kobla på lamdbdasensorene.
ferrita sender med en kabelstump for å forlenge kabelen til bakre lambda\diagnoselambdaen. denne kommer et lite stykke lenger bak enn orginalt.
måtte også kappe inn rundt omkring ca max 5cm i lengde på enderøret for å få stussen på litt normal lengde utom fangeren. greit at det kommer litt for langt enn litt for kort!!
sånn ble den stikkende ut nå.
sliten i lærvan så orka ikke og huska ikke å ta noe bilder rett bakfra eller noe slik at man ser størrelsen på stussen, men den er alt for liten kontra den gamlesavner størrelsen på den allerede! så venter litt på å se om jeg får tak i ovalt enderør nå. må se litt på denne et par dager hvordan jeg liker den. men fyller ikke ut så veldig bak der.
ang felgene... BBS Triton 18" med 225\40 Pirelli Pzero Rosso ferdig montert, klare til å monteres på bilen i morgen etter Öhlins er montert på bilen og forstilling skal tasgleder meg som en liten onge!!! lei 19" stylter... hehe
Blir bra nåIkke dårlig med et eksosanlegg som er en drøm å montere, + til ferrita for det da
Åh, blir dritnice med de felgene!!![]()
Ja, er veldig bra passform på Ferrita-anlegga, men sidan det er rustfritt, så må ein vente at det snur litt på seg, så det treng nok litt justéring etter kvart.
Blir veldig bra dette Kodja![]()
Er ikkje eit sports-anlegg dette vel? det må ein sikkert spesialbestille til denne bilen.
takker
ja herlig når det kan monteres så enkelt. men brummer aaaalt for lite. lyden forsvant jo omtrent helt
dette skal være et sportseksosanlegg ja. i alle fall spesifiserte jeg at det skulle være det. 3" DP, 3" Racekat og 2,5" derrifra og ut er det de bruker å selge slikt. optimalt opp til 300hk i følge Ferrita.
delenr:
vok85001s
vok70010s
Rostfritt Sportavgassystem Från kat. och bakåt
Passar till:
Volvo (Turbo)
850 / 855
2.0T, 2.5T, T5, R. Årsmodell: 90-
C70 I
2.0 T Coupé, Cab. Årsmodell: 3/97-12/05
2.3 T5 Coupé, Cab. Årsmodell: 3/97-12/05
2.4 T Cab. Årsmodell: 10/02-12/05
2.5 T Coupé, Cab. Årsmod: 3/97-9/02
S70
2.3 T5, 2.3 T-R, 2.4 T. Årsmodell: 97-00
V70 I
Utförande: 2½¨. Ändrör 1 x ZZ 90X
Klammer: 1 x 67 mm (galvaniserad medföljer. Köp till rostfri, artikelnr. RFK67)
Rostfritt främre rör inkl. racekatalaysator
Passar till:
Volvo
C70 I 2.0T, 2.3 T5, 2.4T, 2,5. Årsmodell: 99-05
S70 2.3 T-R, 2.3 T5, 2.4T . Årsmod: 99-00
V70 I 2.3 T-R, 2.3 T5, 2.4T. Årsmod: 99-00
Utförande: 3-2½"
Anmärkning: Exklusive monteringsdetaljer.
Vemodig å se igjen gammelbilen her inne :-\
Men virker som den har fått en bra eier :-) ler litt når du sier du "savner" brumminga av gammeleksosen. Jeg likte den veldig godt første 2-3ukene,men bli dritlei av den etter hvert :-P
Håper du tar godt vare på den, skal følge nøye med på tråden vettu B-)
der var du jajotakk håper den føler den har et godt hjem ja
har vært drømmebilen min i alle år dette! så flaks at jeg sa fra meg denne første runden vi maila før vi tok den inn på jobb i innbytte mot V70n du kjøpte
da fikk jeg kapret den med en gang når tilbudet kom. Er kjempegodt fornøyd med bilen!! så hvorfor du kvittet deg med den bortsett fra eventuelt behovet for større plass aner jeg ikkeden er absolutt noe av det peneste fra volvo i alle fall!
kommer i kveld bare med et Teaserbildet av hvordan bilen står nå... mere kommer etter utstillingen i morgen når alt er nyvasket utvendig og shina liiiiitt i motorrommet. rakk ikke alt pga understellet plutselig kom påÖhlins og Eibach er i alle fall gulle godt med demperene justert på nivå 5. herlig nivå så langt!
her er teaseren...
waaait for it...
waaaaaait for it....
Fantastisk!!! :-D
Nydelig stykke C70 du har Kodja![]()
Misunner deg denne altså![]()
Nydelig! Men hvor er det det røret eksosen skal komme ut?Kanskje hvis jeg zoomer litt...
Nei spøk til side, synes det enderøret så bra ut. Ikke for stort og ikke for lite![]()
