Jeg skjønner at det haster litt for degMeeen skulle helst solgt 3 sett da for at det skal gå i null hvertfall, så om du skal ha og ammundsen tar et så mangler vi en...
Uansett, tar å sjekker litt mer i morgen, så høres vi med![]()
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Dette skal nok ordne seg ganske fort tenker jeg :-)
Jess ;D
To biter på 60cm skal holde :-)
Da har jeg bestilt rør, slynget og primetKommer på torsdag. Bomma på tykkelsen, det er 4mm, men regner ikke med det har noe å si ?!
Ser forresten at du ikke er betalende medlem, så da plasserer jeg gruppekjøpet i salgsdelen av forumet.
Her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...100-200-serien
EDIT: Husker du dimmen på røret som skal til for å lage senkeskålene ? Lurte på om dette var noe som kunne passet, evt om noe av det vi har på jobb... Greit å få sjekket det nå som jeg er på verkstedet![]()
Sist endret av Dan Bay-Johansen; 10/01/12 kl 17:53
2004 Renault Trafic
LIKER
4mm skal gå bra det også
husker ikke dimmen, men kan måle i morgen? mener den var 127mm..
har to ringer liggende enda![]()
Jajamen, fant ut jeg kunne like godt bestille det
Fint hvis du gidder å måle, vi har endel stålrør liggende, så ville vært rart om ikke jeg fant noe som passa
Fikk gjort litt idag jeg også, fikk splitta stålfelgene i dreiebenken. Så nå må jeg straks bestille noe flattjern så jeg kan gnistre det sammen![]()
2004 Renault Trafic
ser det er litt snakk om å skaffe stål til senkeskålerjeg vil å ha
hvis det er muligheter for det altså
kunne trengt tre sett
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
2004 Renault Trafic
Hehe, skal prøve å sjekke imorgen. Jeg tok to kutt med vinkelslipern og etter det var røra perfekt
Sender deg PM ang måla jeg daain.
Har ordna topplokk også nå4mm...
2004 Renault Trafic
så det,veldig bra
her er forresten måla:
25mm høy og 139 i dim
coilover stanga mi er 10mm, så du vet det..
Hehe, har svart deg i salgstråden minBlir litt omhverandre her nå plutselig...
Ok, 139mm ja...notert i hjernebarkenEDIT: Er det målet på det røret du fikk av meg ? Eller er det målet på skåla ? Er det typisk 135mm det skulle vært eller noe ?
Vil du ha typisk 11mm hull i topplokket da eller ?
Sist endret av Dan Bay-Johansen; 12/01/12 kl 21:12
2004 Renault Trafic
139 er målet på røra jeg fikk av deg ja, husker ikke målet på skåla.. Står i 242 tråden tror jeg..
11mm i toppen må gå bra ja![]()
2004 Renault Trafic
hehe, regner med det
ja, får jeg det neste uke så har det vært knall! satser på å få ferdig vugga i helga nå, så skal jeg bestille knivstag fra pedersen + noen rør.
satser på at jeg har alt til neste helg så jeg forhåpentligvis får ferdig bakstillinga iløpet av måneden her, og kan begynne med rust sveising neste måned![]()
skulle egentlig gjøre ferdig vugga idag, men da jeg skulle kjøre til verkstedet fikk jeg tlf om en lastebil som jeg måtte ordne
satser på at jeg får tid til å gjøre ferdig vugga i morra.
skal bestille knivstag bak og litt rør fra pedersen i morra også
får jeg fulgt planen min er stående dempere, knivstag og watt link helt ferdig iløpet av måneden her, så jeg kan begynne med rust sveising i februar![]()
Bilder er obligatorisk når du driver med noe jeg skal gjøre senere![]()
2004 Renault Trafic
Blir litt steg for steg ja
Watt linken er såpass rett frem at jeg tok ikke fler bilder av det, men blir endel av tårn og knivstag tenker jeg![]()
"We are pic-who*#"
Bilder er bra, jo flere jo bedre
iallefall på et så morro prosjekt som dette!
Ensom V70 Turbo
Er gla i mye bilder selv jeg, så skal få tatt endel
Kikka litt på bremser tidligere idag, må si at det frister med stort rundtom ja, men vi får setrenger jo strengtatt bare foran ..
Ta bak også, så får du mer linjære bremser![]()
Ensom V70 Turbo
kanskje ikke så dumt det nei Tarell.. vurderer Corvette bremser rundtom jeg og fordi det ser ut til å være den billigste løsningen.
tror også jeg skal gå for skiver med løs hatt hele veien når jeg kommer så langt.
fikk uansett lagt inn en bestilling hos pedersen i dag, sellholm knivstag kit og ca 3m rør har jeg bestillt.
pga rørlengde må jeg forhåndsbetale, og det skjer ikke før torsdag tror jeg når lønna forhåpentligvis kommer inn.
satser da på å få rør mot helga, og fortsette på vugga fram til røra kommer.
veldig usikker på hvilken høyde jeg skal legge meg på før jeg tar bilen av bukkene.. tror faktisk jeg skal prøve med 40cm klaring mellom bil og gulv når den står oppspent i vugga![]()
Du har iallefall planene klare, det er bra
Skal bli fint å se neste steg
Ensom V70 Turbo
