Thanks Thanks:  75
Side 1 av 35 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 860
Tråd: Kodja\ Byneset Customs 2000 C70 2,4 Turbo Safran SOLGT! :(
    Cool Kodja\ Byneset Customs 2000 C70 2,4 Turbo Safran SOLGT! :(
    Har lenge drømt om C70 siden jeg som 18åring hanka tak i en liten Dreamcars plakat med en safran-farga C70 på som jeg hang over senga i mange år... og nå har jeg da endelig skaffet meg en slik bil med stor motor og farge som jeg ønsket meg. så her kommer spesifikasjonene på gullet mitt hei... gullet... jo ordspill, for den er jo gull\safran farga
    C70 Cupè
    2000 modell
    tyskimportert i 2002
    B5244T: (lavtrykksturbo!)
    Kompressjon: 9.0:1
    Effekt kW-HK: 142kW-197HK/ 5100RPM
    Moment/ RPM: 270nm/ 1800-5000RPM
    Manuell 5 trinnskasse M56
    org understell og bremser
    3" eksos katback
    C70 Klarglasslykter
    Usa blinkers foran(orange kjørelys)
    XC grill
    RTI
    skjerm på dashen
    3-Disk CD skifter med kassette
    Rød-Brune helskinnseter, dessverre manuelle... går disse å bygge om til elektriske?? er faktisk eneste som ikke er påkostet bilen ny... elektriske seter liksom eneste man ikke tok seg råd til...
    AirCondition
    STC
    Kjørekomputer
    CruiseControll
    16" alu med pigg
    19" sommerdekk R felg kopi (skal selges) skal ikke ha mer enn 18" Triton eller R felger eller noe annet snaxy som passer til disse bilene, tips mottas med stor takk
    midtarmlene med koppholdere.
    Harman\Kardon FM transmitter med iPod tilkobling. separat skjerm og joystick på dette i midtkonsollen.
    Elektrisk antenne
    Mørkt Treinteriør\deksler
    Gummimatter i gulvet.
    PLAN:
    R
    AWD
    IPD bigbrake kit (Porsche bremser) eller R bremser om man får gjort så det går på...
    IPD stag all over.
    Org. Fjærbeintårnstag. Kjøpt og montert samtidig som bil ble bestilt\kjøpt!
    Öhlins Sportsdempere foran og bak og Eibach senkefjærer. Handlet inn og monteres vår 2012
    Alucooler 50mm og slangekit fra DO88 med Reversed Rørkit for luftfløden.
    Blå R motordeksler eller freshe opp de som jeg har på et vis.
    BSR PPC trimming etter hvert før R
    AWD
    konvertering om det blir gjort.
    3" ferrita DP med race-Kat og 2,5" ferrita videre bak.
    R-grenrør og annen turbo ev. må se litt hva som kan og bør gjøres med slik motor...
    Skifte ut 3Disk skifter med 1Din Alpine D310 Multimediaenheten fra 945n min når den selges.
    Rockford Fosgate T600-4 (4kanaler) og T1500-1bd (monoblokk) + Rockford Fosgate 10fahrads Hybrid kondensator, alt fra 945n når den selges. RF strømkabler og automatsikkring vil jeg tro blir brukt også.
    1 stk 8" DD subb i reservehjulsbrønnen eller noe slikt så den ikke tar plass eller vekt.
    konvertere
    RTI
    skjermen så jeg får ryggekamera på den...
    R hovedinstrument (blå instrumentskiver)
    Chromringer på instrumentet, ser så mye mer sexy ut da
    Alu paneler på dashen. er "bestilt". usikker på om jeg vil ha, men kjekt å få tak i uansett
    IPD motordeksel under bunnpanne om jeg ikke skaffer originalt. kjekt å beskytte bunnpanna litt føler jeg... synes disse er ganske lave foran der
    18" Triton felger på sommer, kjøpt nye 2012
    Ting som må gjøres med den:
    sy en skjøt i setetrekket førerstol pga revnet. et firma ved Moholt Senteret i Trondheim som skal få ta seg av det. ca 600kr for å sy revnen.
    farge opp samme del av setet pga slitasje. ellers er setene glatte som fy og som ny det jeg har sett.
    lakkere opp sideskjørt pga slitasje, ev også fram og bakfanger etter hvert.
    den eneste Riktige fargen på en C70 Cupè i mine øyne fargen er perfekt til formen og gir alt mening og perfeksjon fra volvo sine designere til mine hender og føtter. en så godt som perfekt Volvo i mine øyne perfekt uten å behøve å gjøre noe modifikasjoner for å trives med den. fra salgsannonsen...
    det superfreshe Rød Sorte helskinn interiøret! har ikke sett så mye mer sprekere interiør på disse bilene så langt og ble småforelsket i fargekomboen. elsker den rett å slett! fra salgsannonsen...
    ellers kommer det mer bilder i morgen, motorrom og fjærbeintårnstagmontering og div. må ta en vask på jobb før jeg kjører hjem og tar bilder
    Nordhordland, Norway
    blir vel bra dette??
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    sekse sin avatar
    Lier
    OJ! Pen bil! Har sansen for interiøret, selv om jeg tror det er delte meninger om det.
    Bare få på noen originale Pegasus i sølv/18" så er du der utseendemessig!
    Når det gjelder setene tror jeg det er best å få tak i elektriske og heller bytte trekket.
    Liker også planen om awd, har du sett på om en awd-bakstilling passer "rett på"?
    -V90CC D4 2019
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Absolutt ein fresh bil ja! Tykte interiøret var knall, det som heiter alcantra eller noko (oransje) tykjer eg er stygt. Det du har derimot!
    Volvo 245 - Eks varebil
    06. jan. 2010
    Sør-Trøndelag, Stadsbygd
    pen bil og pent interiør det der anbefaler å ta en skinn rens, så du får bort evt møkk fra rød fargen
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Gratulerer med skikkelig forlenger! nydelig vogn, må si jeg synes det er den eneste bile safran passer til
    Henger meg på skinnrensen, innbiller meg at det røde skal være noe lysere/kraftigere?
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    De bilene der er skikkelig clean'e og elegante synes jeg! Innvendig er den jo også helt rå! Gratulerer
    Stryn
    Kodja! R-frontfanger!
    C70 fangaren er så utydelig og vanskelig å forholde seg til
    2005 Volvo Horisont B12M
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Gratulerer
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sammen med
    AWD
    -drivlinje, hører jo
    AWD
    -bakfanger og twinpipe med
    Så kommer dette med høyde på vogna da... R
    AWD
    -senk bak, og luftdempere foran?
    Snasne planer, Øystein!
    Grattis med grombil Tre biler på tunet nå som skal serves...
    Prosjekttråd;
    17. juni 2010
    Ortnevik, Sogn og Fjordane
    ser veldigt bra ut denna her
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    Sitat Opprinnelig postet av Mr.Vikebø Vis post
    håper da virkelig det!
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    ja interiøret likte jeg spesielt godt sexy kombo! Org Pegasus tviler jeg det blir... men ja det er på vurderingslisten å ha 18" R felger på denne også, de kler jo volvo godt! men også helst 18" Triton felgen som hører til bilen her er mest i vurdering, det er jo riktig felg på slik bil. men dog vanskelig å holde rene og pene. ev må jeg se etter noe annet fresht. finnes jo mye fint til disse!
    Jahn på SCSTYLING som skal utføre ombyggingen med tid og stunder sier det er bolt on med unntak av en mutter som må skrus på, har sjekka dette flere ganger selv sa han pga prosjekt om
    AWD
    V8\T6 C70
    Atacama du tenker på slik Gaupe har i sin V70 R
    AWD
    ? det er den mest sexy fargen av alle synes nå jeg ville jeg helst hatt i slik bil og skal inn i 242n min etter hvert
    safran er eneste riktige farge på dette karosseriet ja absolutt cleant for å få fram forma. første gen. V70 R
    AWD
    passer også i denne fargen synes jeg da.
    og skinnrens skal tas ja, men hele skinninteriøret kjennes glatt og nytt ut deilig!!!
    Sitat Opprinnelig postet av Jobbe88 Vis post
    takker for det!
    synes forma foran på c70 er med på å gi den unike sexy form jeg da, så R fanger er ikke noe som er inkludert i mine planer pr dags dato har sett de med dette og synes de da blir plutselig firkanta foran og rund bak, blir litt feil på et vis selv om R fronten er sexy som fyyyy!
    Gratulerer
    takker
    Sammen med
    AWD
    AWD
    AWD
    hehe nja får se synes forma som sagt er veldig sexy nå i seg selv så vet ikke helt ang R front og bak der enda men det blir uansett med tid og stunder om jeg kommer over til godkjent prisnivå Öhlinsdempere på den. og da må man jo først velge å investere i
    AWD
    utgaven eller
    FWD
    utgaven av disse kitene... dyrt
    takker for det! ja det er ikke så usunt å våkne til synet her føler jeg i morgen tidlig 3 biler enn så lenge, 945n skal jo selges asap når den får nye sideskjørtene sine bort med den, har ingen bruk for vogn pr dags dato og er lei buldre buldre så da kan andre ta over godvogna mi i stede. planene er som vanlig mange og alle vet det tar tid med meg da jeg har mange jern i ilden, men også: alle planer har så langt blitt realisert steg for steg
    Sitat Opprinnelig postet av thune Vis post
    takker!
    da var første vask av bilen gjort. ble veldig nydelig og forelsket meg med en gang i den kjente jeg! så nå gjennstår arbeidet med å shine den totalt og begynne å stasje. dessverre var det for mørkt til å få tatt noen bilder i dag...
    trenger forresten tips til hvor jeg kan få tak i oppdaterte Kart disker til
    RTI
    systemet mitt. om noen har linker til hvor det er å skaffe -download- (sendes på PM!!!) eller hvilke sider som selger dette så er jeg takknemlig. skal sjekke på jobb i mårra for moro skyld men misstenker de er relativt dyre
    fantastisk god bil å kjøre med i alle fall.
    Voss
    Ser veldig bra ut dette!
    Kva er planen med
    AWD
    1998 Volvo V70 R AWD (saffran)
    Registrerte brukere Joakim sin avatar
    25. juni 2011
    Vakker bil! En Safran farga C70 å med store R-felger er rått
    Two wheels move your body, four wheels move your soul
    Volvo V70 2,4 10V 1999
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...o-V70-99modell
    Sitat Opprinnelig postet av Nedkvit'n Vis post
    Kva er planen med
    AWD
    planene med
    AWD
    ? må jo ha god vinterbil som kommer seg fram over alt
    Sitat Opprinnelig postet av Joakim Vis post
    takker ja det er nydelig å se på!
    Registrerte brukere Robert H. sin avatar
    Sotra
    Tror faktisk at det kan være vaskelig å få fatt i disker til
    RTI
    for Norge.
    Sjekket dette for en stund siden da jeg har et dashbord til
    RTI
    /Dolby liggende men svarene var vel stort sett at det ikke fantes disk til den utgaven.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
  19. #19
    Steinkjer, Norway
    CD-romskiva, box - 31210151
    (EU), S70 CH -634782, V70 CH -657638, C70 COUPE CH -16868, C70 CONV -8939 EXC 8402-8403, 8887, 8896, 8911, 8927, 8932
    CD-romskiva, box - 31310437
    (EU), S70 CH 634783-, V70 CH 657639-, C70 Coupe CH 16869-, C70 Conv 8940- INCL 8402-8403, 8887, 8896, 8911, 8927, 8932
    Var ikke så vanskelig det?
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
  20. #20
    Sitat Opprinnelig postet av Wahl Vis post
    Dekker ikkje meir enn Østfold og litt av Akershus.
    Gratulere Kodja med ein nydeleg bil, heilt enig med deg i at, R-fangar passar ikkje på dette karosseriet, det må følge formene som det gjer i dag.
  21. #21
    Steinkjer, Norway
    [QUOTE=gaupe;482047]Dekker ikkje meir enn Østfold og litt av Akershus. [QUOTE]
    Ah, da var man like langt som Trønder
  22. #22
    takker takker. ja det er fin bil dette. trives god allerede
    sjekka på jobb i dag jeg også ang rti skiva... og den dekker lite av norge gitt. så da må man finne en måte å få opp bilde på skjermen på annet vis. for ellers har den null funksjon. se om jeg eller kilroy finner en løsning på dette etter hvert
    hjem å montere tårnstaget etter jobb nå
  23. #23
    Hiv ut skiten, og få på plass surround-høgtalaren, den har du meir bruk for, samt at du får eit ekstra oppbevaringsrom på passasjersida.
  24. #24
    Sotra
    Den skjønte jeg ikke..
    Hvordan får man et ekstra oppbevaringsrom ved å skifte til surroundhøyttaler??
    Har nemlig det dashbordet liggende i garasjen, og det er helt likt til det originale uten surround.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
  25. #25
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    grattis me "ny bruksbil" er meget pen disse liker fargen både innvendig å utvendig
    volvo 850 95mod SOLGT
    volvo v70 xc 99mod
    volvo 940 ft classic 97mod
  1. Svar: 5125
    Siste post: 25/07/19, 09:52
  2. 2000 V70 turbo
    By eriksivert in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 30/10/11, 15:23
  3. Svar: 65
    Siste post: 06/01/11, 17:11
  4. How To Skinnpleie by Kodja/Byneset Customs
    By Kodja in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 01/01/10, 19:15
