Thanks Thanks:  669
Side 165 av 206 FørstFørst ... 65 115 155 163 164 165 166 167 175 ... SisteSiste
Viser resultater 4.101 til 4.125 av 5126
  1. #4101
    Registrerte brukere longnose sin avatar
    22. jan. 2010
    Vest agder/ søgne
    Hallo kodja
    Er sykemeldt så da blir dagene noe lange... Så tenkte jeg at nå skal jeg faen med få lest gjennom tråden til Kodja!
    Fytti F*** å lang tid det tok ! Men Fytti F*** å mye jeg har lært!
    Må bare si takk for at du viser såpass bra med bilder og forklarer alt grundig.
    Jeg holder på med første prosjekt og noe av det samme du har gjort(fk,m90,legge opp 2.4 nett også lakkere den) så nå føler jeg at jeg har sånn nogenlunde kontroll på å sette i fk.
    jeg håper du finner eller har funnet ut av problemet med at den gikk dårlig på tomgang.
    Følger med på tråden din videre ! du får nok et spørsmål eller flere fra meg framover om det går greit.
    Mvh Marius
    -Toyota Hiace 97 (Bruksbil)
    Volvo 240 86
    Volvo 75 242 Turbo
  2. #4102
    Sitat Opprinnelig postet av longnose Vis post
    Hallo kodja
    Mvh Marius
    veldig hyggelig da! bra pågangsmot du også som har orka å lese igjennom alt! hehe
    synes det er viktig å forklare alt underveis så jeg selv og andre har en referanse til senere på dette. og om det har hjulpet deg er målet nådd så det er flott!
    svarer så godt jeg kan på ting!
    lykke til med prosjektet ditt og takk igjen!
  3. #4103
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    Bpr7es er det som brukes av tennplugger. Jeg kjører med 1,5 bar trykk på original innmat funket fint det nå i snart ett år passe på å ha kontroll på afr!
    Sist endret av lasse940; 17/11/11 kl 07:11
  4. #4104
    Sitat Opprinnelig postet av lasse940 Vis post
    da skal jeg montere på de bpr-7es pluggene jeg kjøpte på fredag nå. men det var nevnt bpr-6es tidligere.
    er det noe spes effektområde\oppsett der man vet hvilken av de to typer plugger man skal bruke?
  5. #4105
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Mange kjører med S60/V70R plugger på 300 oppsett, noen bruker også gereddy. jeg har Denso plugger med høy varmeverdi (skal være samme plugg som V70/S60R bare myyye billigere :P
  6. #4106
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Kent o Vis post
    Trodde ikke pluggene fra hvitblokk passa på rødblokk jeg, gjør de det?
  7. #4107
    17. jan. 2010
    Senja
    Gjør ikke det..
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  8. #4108
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Gjør ikke det..
    Gjør d vel.
  9. #4109
    08. sep. 2010
    alvdal
    pluggene passer ikke nei.
    rødblokk plugger er større enn hvitblokk plugger
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  10. #4110
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Har nå plugger fra V70/S60R som er kjørt med på rødblokk jeg ja, veit av mange andre som kjører med det også. justerer bare åpninga på de.
  11. #4111
    27. juli 2010
    Hei Hvor mye veier det kg-svinghjulet ditt? er det enkeltmasse svinghjul som er dreid av?
  12. #4112
    hei, tror det var rundt 9 kg en plass. om det ikke står i førsteposten min som det burde gjøre blir mye mer turtallsvillig, kjappere respons er enkeltmasse ja.
  13. #4113
    27. juli 2010
    Klarte ikke å finne noe, stod bare at det var lettet
    Ja så det er rundt 3-4 kg lettere en vanlig? merket god forskjell?
  14. #4114
    nå har jeg ikke kjørt med standard enkeltmasse på mine turbobiler, men i følge andre så har de bemerket at den er relativt mer turtallsvillig enn standard ja fungerer i alle fall gulle godt og ville lett investert i det enda en gang tror standard enkeltmasse er rundt 12-14 kg?
    tlaf chipene... tenning og bensin hjernen.
    tenningshjernen er der chipen står rett opp ned... altså i gullboksen min.
    etter myyye leting i gården her, og uten hell å klare å finne de dekslene under dashen så fant jeg endelig noen som ikke var HELT ihjælsarva på huggern... men de er for slitne til å monteres uten å gjøre noe med de...
    sort filt må på. stinger spraylim fungerer fint til slikt.
    ferdig kappa og trukket opp.
    og ferdig montert. steike var godt å slippe å sparke i kabler og slikt endelig! synd det skal ned snart igjen hehe
    kjøpte nye BPR-7E(S) plugger for å få plugger som henger med mer på oppsettet etter anbefaling av denne typn plugg.
    justerte klaringen til 0,7 som det står i henhold til instruksjonsboka på FK\FT motor.
    var ute å kjørte litt på lørdagen. værste tåka jeg i min levealder har vært borti... kunne ikke kjøre i 2dre giret på det verste engang... så absolutt ingen ting! så dette var alt jeg så underveis... dette er langlysene... nærlysene hadde INGEN virkning for å si det sånn... skummelt.
  15. #4115
    22. sep. 2010
    har vært en forj&/¤* tåke ved Flakk og oppgjennom der et par kvelder i det siste. blir jo bare enda mindre sikt med fjernlysa på :P
    får du solgt 940 vogna btw?
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  16. #4116
    nei har ikke lagt ut den for salg på finn.no enda. skal få på nye sideskjørt og org fanger i riktig farge. har en C70 på hånda så må få solgt 945n først nå
  17. #4117
    Rissa, Sør-Trøndelag
    driver å øver til opptrekking av Ambruster-interiør ser jeg!? det er bra!
  18. #4118
    22. sep. 2010
    Åja,er nemlig sugen på 945 men det var prisen da for en stakkars lærling.
  19. #4119
    da kjøper du min istede en del billigere
  20. #4120
    Kevin: jess in deed. ser fram til den jobben egentlig! men da er det på tide å fingern ut av ræva først
    jacobsen: ja du skulle tatt deg lån å kjøpt min, men tror nok du kan kjøpe kevin sin, den er vell mer i prisleie ditt no offence.
    min går ikke så billig i og med at det er absolutt alt utstyr på den
  21. #4121
    Registrerte brukere bechlaffen sin avatar
    01. mars 2010
    løkken verk
    hvordan funka de med chippene ?
    opel omega dbdragbil 1994mod.
    volvo 740 bruksbil 1986mod.
    volvo 244 v8 prosjekt 1983mod.
    Volvo 242 tak senka og bredda 1977mod.
  22. #4122
    skal få tatt det en dag. den skal jo være klar til neste sommer da, så er ikke stresset..
    har vell litt mer stæsj på kodja sin enn min, sett bort fra takluke
  23. #4123
    venta mer på kommentaren formulert slik kevin: du har ikke alt når du ikke har takluke
    sant det! er bare takluka som mangler
  24. #4124
    faen da må 945 bort foooort!!! ny bil kommer plutselig til gards C70... oooh...
  25. #4125
    gratulerer!!
    men må ikkje glømme bort grombilen no sjølv om det er komt ny bil til gards
