jeppjepp, audin er i full drift igjen
var en tur i benken med den å! 380hk og 620nm på 0,55kg (omregnet med 25% driverkstap)
Men, kanskje jeg kommer igang med volvo`n igjen nå da! har jo en del parts som står å venter på meg i verkstedet nå..
-Audi a8 W12 Q
-Audi v8 4,2 Q turbo
-Honda cbr 900rr (++)
og div skrot hær og dær..
Fikk gjort litt med innsuget i dag! Håper på å få kjøpt mere gass til tig`en i morgen så jeg fortsatt med svisinga!
Dreide ned enden på traktene så de passa perfekt nedi innsuget
Tror overgangen ble helt ok!
-Audi a8 W12 Q
Ser bra ut![]()
ny dag i garasjen!
Fikk sveisa ferdig det meste på innsuget! Men glemte helt å ta bilder i farta.. har en tendens til å bli litt ivrig
Har også begynnt med IC..
ups, gikk sund
Ny tank in the making!
-Audi a8 W12 Q
bestilt turbo i dag! Bullseye borg warner s362 med 62mm billet BatMoWheel og race cover. T4 pullsplitt eksoshus med a/r 0,91, rated power 750hk
Den blir bygget av bullseye i uka hær![]()
-Audi a8 W12 Q
Bra prosjekt du har herDetaljer rundt motor?
takker for det!
detaljer, detaljer.. hehe. mye er ikke fastsatt enda da!
men planen er som følger:
- b230 90mod, borra 1 od
- Standard slag på veiv, gjerne billetveiv pga turtall
- 16v topp porta av tommy luhr (har henta inn pris alt)
- Custom / andre kammer (mye å ta hensyn til hær altså)
- H-profil råder og stempler blir antageligvis Wiseco
- Hjemmelaget innsug med 4x 43mm spjeld
- Ombyggd IC med tanke på flow
- Hjemmelaget grenrør i 321 rustfritt, pulsplitt
- Bullseye s362 BatMoWheel turbo
- Letta / custom svinghjul med 7,5" 3 plater sinter
- Girkasse er fortsatt usikkert
- Orginal vannpumpe skal fjærnes pga turtall, elektrisk pumpe styrt på vanntemp og fjerna termostat er planen. vann skal kjøres inn frostpluggene
- Stor alu radiator må skaffeskjøling er alfa omega på rødblokka
- 3,5" rustfri eksos
- Nira sprut
- 98 okt drivstoff.. gidder ikke alt tullet med e85!
- Elring toppakning + pianotråd
- Elektrisk servo! (volvo s40/v50)
- Reimhjul blir bytta til alu multireim om jeg får tak i billet veiv, hvis jeg går får standard veiv så blir også orginalt reimhjul beholdt (det med gummidemping)
- b20 oljepumpe og custom bunnpanne med større volum (pga rettstilling og senking av motor)
ja, det var det jeg kom på i farta.. sikkert mye jeg har glemt![]()
-Audi a8 W12 Q
mekka litt vidre på coolern i dag, den ene tanken begynner å ta form!
-Audi a8 W12 Q
-Audi a8 W12 Q
heheJeg er nå litt redd for om blokka di skal holde på den effekten. Det ene er turtallet som gjør at ved en litt ugunstig råde/slaglengde forhold så får du veldig påkjenninger spesielt nederst i blokka og det samme gjør du ved høye ladetrykk lenger opp i blokka. Har du tenkt på evt løse foringer? en støttegirdel i bunn gjør heller ingen skade her
Men når det er sagt så er det viktig å holde temperauren nede ja, men er det en liten svakhet der så er det bye bye..
Har hørt med både autotrim og cylmo ang blokk å begge mener løse foringer og blockfiller er unødvendig. har vurdert å lage ei plate mellom bunnpanna å blokka, i 10mm stål, som jeg freser ut spor til veiv/råder i.
Men det de alle er enige om, er at det er utrolig hvor mye mere blokka tåler med oppgradert kjølesystem!
-Audi a8 W12 Q
mener luhr selger slike platerstödgördel eller noe mener jeg det kaltes.
www.overboostracing.se
høres veldig bra ut, så el vannpumpe er veien og gå?![]()
Elpumpe med høy kapasitet er veien ja, å kjør vannet inn frostpluggene! orginalt så er det jo omtrent ikke vanngjenomstrømning bakerst i motorn.. og den orginale pumpa skummer vannet ved ca 7000rpm
Det finnes jo reimhjul som gir lavere turtall på vannpumpa, men det går jo på bekostning av vannmengde på lavere turtall!
-Audi a8 W12 Q
da ble girboks bestilt!!
Jerico 4 trinns rettskåret med H giring + egen spake for revers på sida!
jada, vi snakker giring uten klutsj ja![]()
Sist endret av volvo242; 19/11/11 kl 01:02
-Audi a8 W12 Q
Hørtes dyyyyrt ut!!! :-p
hvor ofte er du i garasjen forresten? vært arti og sett! :-)
sånn ser kassa ut
Montert i en bil (bilde fra google)
-Audi a8 W12 Q
Synd at dem kassene bygger så mye til siden med spakstellet. Meeen det er jo ikke noe farlig å kappe i gulvet hehe.
jerico kasse? satan å gromt!!!er ikke noe tvil om at de tåler MYE juling, har lyst på sånn til åtteren min, men får holde med T10 kassa forløpig, er også interesert i åssen du får spakestellet til å passe, må gjøre noe med det på min bil også
ja, er litt spent på hvor mye som må gjøres med tanke på spakstel, ser egentlig får meg å bygge om spakstellet litt får å flytte det mer mot senter og opp på kassa! har jo en del å gå på oppover i 240n!
-Audi a8 W12 Q
