bestilte spesifikt med 7er rakt eksoshus. så det bør være det å. skal forhøre meg med noen andre også om det her kan stemme...
målte med tomstokken et par plasser på eksoshuset, det var ca 0,5cm breiere deler av eksoshuset. innsuget Ser jeg ingen forskjell på da...
Ikke værst å bruke 0.8 l på 10 mil v20t
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
Syntes i grunn de luftinntakene så helt greit ut jeg, kombinasjonen av televerksblå og sort funker overraskende bra
Syntes bilen er skikkelig grom nå, akkurat passe bøllete/sleeper
Syntes du er flink jeg Kodja, må ikke høre på det alle de andre sier hehe!
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Fullstendig enig
Er lov og spørre
at det var 13c hus var noen rykter på sävar som gikk. Ser ut til at det er levert 7er rett hus også?
http://svenskavolvo7900klubben.se/ph...377&view=print
Ble jo stilig dette! R-felgene kler også bilen meget godt!
Stå på videre, og fyr på luftinntaket på andre siden også!
Tiguan Exclusive R 2014
164 '70
03 Berlingo
(X)Touran '07 Exclusive
(X)Audi A4 1.8Ts 99
(X)740 GL 90
Daani83, AndersD, Madice: takker
er som dere har funnet ut ikke redd for å drite i andres meninger når jeg har lyst å prøve ut noe å synes da selv at jeg får det til å se bra ut det jeg gjør man kan ikke baaare gjøre som alle andre heller så. lytter til gode råd og vurderer disse selvfølgelig, men hvorfor ikke prøve ut ting andre ikke tørr?!
kobla opp kabler nå til innstegsbelysningen. det sitter på førersida en jordingskabel på dørbryteren som gir signal til taklyset f.eks. som man henter jording fra, slik at innstegsbelysningen slår seg på ved åpning av begge dører, da jordingskabel fra passasjerdøren også går inn via førersida sin døråpningsbryter der. kobler til strøm på sikkring 8 fra toppen som da er den samme som går til taklyset! da fungerer lysene på begge sider av konsollen ved åpning av hvilken dør som helst
med ordinær vanlig glasspære blir det godt lys, men det blir veldig varmt... og i og med at det ligger andre kabler også på innsiden tok jeg ut denne og satte inn en diodepære jeg hadde liggende på lur.
slik. skal vell fungerer greit tenker jeg.
da var den ferdig modifisert. bare å ute å kjøre på kveldstid med enda en liten nice detalj i cupèn
Dæven, det så jo ganske bra ut med fotbelysninga der jo. Blitt litt bortskjemt med belysning som er i 855R`n som 245`n ikke har
Ikke gærnt er ikke rom for belysning under dørene også da?
er det original lampe fra nyere volvo det der forresten?
- Volvo S60 2.0T -02
- Audi 80 Quattrofemmer
Smart med belysning der men hvorfor ikke få tak i sort med det samme du monterte?
Jacobsen: er belysning fra 960 :P
Synes du er flink Kodja! Du får utført planene dine med bilen og går dine egne veier med løsninger som jeg tror få har gjort tidligere. Ingen tvil om det blir en helt spesiell 242 du lager. Kreds til deg for at du peiser på med luftinntak på panseret selv om en god del var negative til det. Må innrømme at jeg var skeptisk selv men nå synes jeg det ble litt tøft. Blir sikkert enda finere den dagen bilen blir lazerblå, (med svarte detaljer?). Er usikker på om jeg ville gått for begge eller bare det ene du har. Er mest glad i panserhull om det har noen funksjon og der du har det nå så bidrar det jo til kjøling av turbo vil jeg tro. Innvendig er det jo allerede et kapittel for seg med alle knappene og instrumentene. Bra at du også her gjør ting etter eget hode og ikke følger "oppskrifta" til punkt og prikke. Fatter egentlig ikke hvordan du får alt til å fungere. Må jo være milevis med ledninger!
740BTCC
Prosjekttråd
fort gjort å bygge opp dette da får du tak i slike lamper og tar deg en tur skal jeg skjære ut og montere opp til deg på 1-2 timer ledningene som tar mest tid å legge så.
baksetebelysning i taket fra 960 ja under dørene er det nok ikke plass, men får se når jeg lager\kjøper nyde sidepaneler til dørene om jeg bygger inn noe slikt der. usikker på hvordan eller hva. frister å få tak i carbondørsider pga vekta, og så trekke de opp...
hadde grå liggende sorte får jeg vell alltids tak i senere, disse har liggi i skuffa i 1-2 år nå så måtte ta de i bruk til noe fornuftig. er jo bare å vippe ut igjen å bytte om pga måten jeg festa de med å bare lage hull der de passer rett inn i
Karl: takk for et motiverende innlegg!
er det med funksjon som holder meg igjen litt med et inntak til, men symetri... off jeg liker symetri litt for godt egentlig så regner med det blir montert på andre siden også, men da skal jeg lage til en Rustfriplate over batteri og alt der så det ikke kommer så mye vann\skitt rett ned på det fra omgivelsene utenifra når dekslet ikke er på luftinntaket.
trikset med alle kablene er enkelt:
alt som kan kobles opp med originale ferdige kabelnett er koblet opp med dette og rett i sikringsboksen, ingen kabler er kuttet og skjøtet noen plass, kun direkte dit det skal fra kilden. alt jeg legger opp selv går rett i kabelstrømper og kobles i sikringsboksen det også på egnet plassering. da er det enda mulighet til å feilsøke senere også så får vi se hvordan det blir til slutt med brytere og alt. skal sette inn camera i motorrommet også etter hvert nå, må bare finne en måte å få splitta\veksla mellom kilden på spillern\koblingsboksen i og med at det er en video inngang i den mener jeg... husker ikke helt, må ut å sjekke senere. da kan jeg f.eks. sjekke status på om jeg har kjørt varm turbo før jeg stopper bilen eller underveis i lekekjøringen bare for gimmic'en sin skyld. enkelt å fikse opp så "alt" stasj er moro stasj
Disse lampe er fra Volvo 960? Frister litt med slike ja ettersom mørketiden kommer for tur.
kamera i motorommet faktisk den var ny!
Synes det så veldig..tjaa..biltema ut med de luftinntakene når du la dem på panseret, men etter montering kan jeg bare si en ting: PORNO!!
Synes bilen ble kjempestilig med det.
Veldig morro at du tester ut ting selv. Er en uting på dette forumet, og det er at det er tabu å prøve ut ting på egenhånd.
Er liksom slik at om du ikke følger "retningslinjene" for en en bil her på forumet, så er det "stygt, teit og idiotisk".
Keep up the good work!
Ble bedre enn forventa med 1 luftinntak ja Men syns du skal la det være med ett, asymmetri er jo bare tøft
hehe u know me... i got to have it!!! hva er mer genialt da? slipper å blåse ut å sjekke ting, bare å skru på å se: joda den er god å varm og ikke minst litt moro for passasjer\-er og se hvordan den rører og styrer på inni der mens man drar på alltid syntes det er rart ikke flere med versting motorer som virkelig kjører på bane har slikt å filmer, er jo moro å se på
jess over baksetepassasjerene så sitter disse på 960. bare å bestille og ta deg en tur så fikser vi det fort som fy
takker så masse!!! godt å høre at kritiske sjeler blir litt omvendt etterpå når dere ser hvordan det faktisk blir man må jo prøøve ut litt for å finne nye stier når ingen andre har funnet de før meg litt moro også å gå mot strømmen så. skal holde koken framover også jeg
takker! tja jeg er ikke så glad i asymmetri, men skal kjøre sånn ei uke nå i alle fall og se hvordan jeg trives med det på avstand og underveis før jeg setter på det andre. 945n har jo had godt av litt mer luft den også hehe
har forresten lagt opp den originale kabelmatta til El.Taklukemotor nå opp A-stolpen på førersida, vet ikke hvilken sikring den skal på??? samt guden vet hvordan motoren i seg selv skal festes... har fått tak i de to lengre skruene samt distanseringene... men det går ikke på plass\får ikke gjenget den på plass med de skruene og skivene uansett... Terje1: om du ser dette... hvordan står det montert originalt på de bilene du så ofte demonterer\monterer på??
Skal se hva jeg får til etterhvert nå. Sokkeltype på de lysene da så jeg eventuelt får bestilt leds
Synes også det ble kult med ett luftinntak fint du tar litt tid å la det gro på deg før du evt setter på ett til
men de felgene.......de gjør den bilen din altså!
