Thanks Thanks:  669
Side 153 av 206 FørstFørst ... 53 103 143 151 152 153 154 155 163 203 ... SisteSiste
Viser resultater 3.801 til 3.825 av 5126
  1. #3801
    07. jan. 2010
    Surnadal, Møre og Romsdal
    fjern panseret eller lykta visst du vil ha kjøling:P eller bygg inn gitter på framskjerm med kjølekanal til turboen
    78mod 244DL
    78mod 242L
    87mod 240GLE
    Volvoguttn@hotmail.com
  2. #3802
    Kongsberg, Norway, Norway
    Jeg får masse dreiemoment og et bredt register i motsetning til den dritt-turboen fra Turboknugen iallfall
    Sjekka forresten de håra nå Lundberg, og det stemmer at de er av gull Raser det så raser det..
    Papirer på detta massive dreiemomente ditt da?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  3. #3803
    Hamar
    Seff. Men har ikke scanner dessverre Men nå får du slutte å søple ned tråden til Kodja med irrelevante innlegg!
  4. Takk Volvo-Lars takket for denne posten
  5. #3804
    Er jo ikke irrelevante innlegg. Er jo bil,motor,turbo.
  6. Takk Ola Moen takket for denne posten
  7. #3805
    ålesund
    ta bilde me mobil/fotokamera og legg di inn da?
    evt gi oss tall på og rpm her:P.
    de vil si om du i det heletatt har dem da..hehe:P
    tilbake til kodja.
    skeptisk til luftintakene men alt har jo blitt bra til nå så om du har en god plan blir det nokk bra til slutt.
    19t 'en blir nok kjempefin til hverdags og litt hverdagsmorro den:P
    Sist endret av metrakit; 31/08/11 kl 19:16
  8. #3806
    Sitat Opprinnelig postet av The Bear Vis post
    Eit lite spørsmål; Kvifor er ikkje denne tråden i Gullprosjekter?
    time will make it happen i'm sure
    har jo ikke gjort så mye enda. totalt oppshina understell, motorbytte, annet interiør er satt inn + målere og lyddemping +++ div småtterier masse som ligger og godgjør seg for en guldplats håper jeg da
    Sitat Opprinnelig postet av Volvoguttn Vis post
    hehe kjører ikke merche!!!
    Sitat Opprinnelig postet av metrakit Vis post
    tror det skal bli bra til slutt bare jeg får montert de og tilvenning på alt her i verden. kan jo ikke gjøre som alle andre gjør vettu kjedelig det!
  9. #3807
    har testa c70 speilet om det passer rett i skruehulla til originalspeilet i kveld endelig... fy som jeg har utsatt å utsatt å gidde å gå å skru ut det som står der... hehe...
    det positive er jo genialt nok at det passer rett i skruehullene bare jeg borrer opp litt\gjenger opp litt større hull pga litt tykkere skruer. men diameteren mellom skruene er 4,5cm på både originalspeilet i 240 og c70 speilet. så det kommer nok fort på plass bare jeg ev finner noe gjengeutstyr på jobben i morgen kanskje. blir et lite løft det også interiørmessig så jeg!
    ellers har jeg funnet fram en 016 lmm fra 240 lh2.4 som jeg husket jeg hadde med hull i sylindern der elektroniken stod. så da blir det å prøve å lage seg egen 3" lmm...
    har fått tatt ut elektronikken, men hvordan får jeg ut de siste skruene og hvordan løser jeg montering\laging av røret best mulig, for de av dere som har testet ut dette før...???
    ferdig utplukket...
    årsaken til at denne får være donor til testen her på egen 3" lmm...
  10. #3808
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    har chiper til 968 dyser å 3" lmm til 8v hvis interesse, billig
    bor 15min fra byneset
    MG Performance
  11. #3809
    10. des. 2010
    Mo I Rana
    jeg er int i di chippene vis ikke kodja skal ha dem. =)
    er det TLAO chipper?
  12. #3810
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Nei er custom bensin chip for dette og BSR tennings chip
    funker jevlig bra
    MG Performance
  13. #3811
    10. des. 2010
    Mo I Rana
    Sitat Opprinnelig postet av tosk Vis post
    funker jevlig bra
    costum?, hmmmm. sku hadd en bredbåndslambda da.
    ka du tenkt i pris?
  14. #3812
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Du har PM, skal ikke spame tråden til Kodja
    beklager d...
    MG Performance
  15. #3813
    skifta over til 19T turbo nå etter mye knooot... org returrør er noe skikkelig Piss!!!
    men etter første prøvetur så lada den 0,8 bar fra ferdig innstilt fra der jeg handla... goodi i seg selv... men så sa det bare Poff... å så ville den ikke lade over 0 bar... den kutter bare når den skal begynne å lade, og så går den ikke på tomgang nå når jeg kjører og setter den i fri\tomgang... stopper!
    hva i huleste kan det være????
  16. #3814
    Trøndelag
    LMM streika, evnt mistet bensintrykk? plugger som har tatt kvelden..
  17. #3815
    27. juli 2010
    Har du bredbåndslambda? åssen er blandinga når dette skjedde?
    Er ikke bare en slange på trykkrøra dine som har hoppa av pga trykket?
  18. #3816
    glem det!
    problem 1: LMM had løsna på slangan sine, e litt trangt atme bremsmastern sjø... gudene veit koffor den har løsna... men skrudd den t...
    problem 2: når æ skrudd av for å sjekke om æ had blæst LMM så had æ glemt å skru på salngen på innsuget :P
    Case closed: charging 0,8 bar and testdriving the night out!! må prøvekjør forsiktig å har med mæ sekken med verktøy i natt
    kor langt ska man kjør inn en spiller ny turbo?
  19. #3817
    27. juli 2010
    Varierer nok litt men har sett 1000km på noen?
    EDIT: men egentlig er det vell bare stram waier?
    Sist endret av Frigstad Racing; 02/09/11 kl 22:00
  20. #3818
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    kjøre inn turbo? får vel ikke kjørt inn en turbo på noen annen måte enn å fyre opp, og kjøre. Du skulle kanskje skifta olje og filter da.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  21. #3819
    glem det!
    øy! ingen forstår kraudervelsk, bokmål eller nynorsk takk
  22. #3820
    Verdal`n
    Sinte Gaupe
  23. #3821
    Melhus, Norway
    man bruker vell og bytte olje når man monterer ny turbo?
    ikke kom med at man skifta "for 5 mil siden"
  24. #3822
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av Ekren Vis post
    Ikkje alle som tek det som ein selvfølge at olje og filter skulle vore skifta med det same man byter turbo. Eg har i allefall gjort det dei gongane eg har skifta turbo Og om eg ikkje hugser heilt feil, så står det også i monteringsanvisninga at man skal gjere det
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  25. Takk gaupe takket for denne posten
  26. #3823
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Er det japansk du kjører da?
  27. Takk Tveite Performance takket for denne posten
  28. #3824
    27. juli 2010
    Har ikke kjørt inn min turbo når jeg kjøpte den ny, flat fjøl med en gang, å den funker jo bra enda den er vell ingen deler i en turbo som trengs innkjøring?
  29. Takk Trond D. takket for denne posten
  30. #3825
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Apropos "poff", ikke glem å sette en slangeklemme på slangen som går fra tomgangsmotoren til "plenumet"
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
