hva gjorde du når du fjærna spacerne på støtdempertårna? har kjøpt meg x vare jeg også som ikke alt vare stæsjet har blitt plukket av enda.
volvo 240-87 under oppbygging
har hatt:
opel vectra 1,7td -94. volvo 240
golf 1. opel b ascona -77
volvo 240 87 delebil. eid i lag me turbosteffe
Eg fjerna dei No er det nokon år sidan, men meinar eg løyste skruane oppe og stabstaget. Når eg da jekka bilen opp greidde eg å bende fjærbeinet sopass ned at eg greidde å ta det av.
Volvo 245 - Eks varebil
så du trenkte ikke å bytte fjertoppa? va berre å skruv av og skruv fast me skruvene som står skruvd i spacern altså?
har hatt:
Stemmer, når spaceren er fjernet så festet fjærbenlageret på vanlig måte.
Skal vise bilen nå, som varebil, håper de ikke legger merke til at det er fjernet.
Vaska, lakkrensa og voksa bilen i helga
Takker, men den ser berre grei ut på avstand. Kjem du innpå så ser du mykje anna Haha, nei dekkstreka er ikkje mine, men det her er einaste kaia i stort område som det går ann å hærje på, så er mangen som er nedpå her sommar som vinter. Har faktisk tenkt på å fjerne reflekstapen, men har ikkje komme til å gjort det enda.
Du har ikkje planar om å få tak i lyktelistene i svart til denne? Slik at alt listverket blir svart?
"Jeg har en plan.."
.. ååhh, HELMAKS EGON!!
(Jeg har alle 14 Olsenbanden filmene)
Jeg vet du bor nede i noen jævlig øde, trange daler. Men antenne for langbølge radio har du kanskje ikke bruk for?
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Er det den er til?! Alltid lurt på det, kabelen låg samenkrulla baki, så har aldri vore brukt.
Om eg hugsar rett namn, så har eg bytta kyllingbeina idag. Fekk ikkje drege til med moment anna enn nede, men oppe er vel ikkje så viktigt? Såg ut som det var på tide at det blei bytta uansett. Var ganske flate og sprukkne foringane.
Oppe er nok det viktigaste, men om det er likt på begge sider, så er det nok greitt.
Gjeld å ha skikkeleg bil så ein kan køyre til hytta! Er det ikkje det byfolka skryt av.
Fyra opp delebilen igår og hadde den inn på bukken for å ta av stabstaget bak på den. Etter å ha pussa det reint for rust vart det beisa inn med brunox. Hadde tid til overs og etter å ha sett på polyforingane til panhardstaget litt for mangen månader, skrudd eg staget av på min og stakk til karen oppi dalen her som hjalp meg i haust med å bytte foringar. Han var like behjelpsom idag, sjøl om begge foringane sat som faen. Enda opp med å handle nokon felgar av han og
195/65-14 så har vore tøft i sin tid, han meinte dei hadde stått på ein amazon eller 140. Er chrome ring med gull senter, og plasttappar for å late som at det er delte felgar. Ga panhardstaget samme behandling som stabstaget, før eg fekk lyst til å prøve ut lakksprøyta. Så nå har eg litt deler i matt svart
Da var det montert, men gleden av stabstag forsvann nesten like fort som det kom på. Merkar at bilen er noko stivare, legg seg ikkje so mykje og reva dansar ikkje like mykje som før heller. Men etter nokon km så openbara problemet som eg la merke til under montering.
Staget tek borti tappeskruen på loket til diffen samt nett borti ein annan og. Når eg da gjer på/slakkar av så vrir bakakslingen seg ifra å vere borti til frigang og tilbake, noko som da gjer ein grei klakkelyd. Kan dette løysast ved å sleppe staget lenger ned i dei avlange hola? Sånn at staget vrir seg meir ned og kjem på ein måte under skruane. Eller vil det føre til feil funksjon for staget?
Merka og når eg starta opp at det var ein lyd eg ikkje var kjend med, viste seg at på inngangen til bakerste lyddemparen er det blitt hol. Nokon kjappe triks for å fikse det, eller er det berre til å handle ny lyddempar?
Gløymde å legge ut eit bilde ifra forrige onsdag når eg parkerte i garasjen:
Dei felgane er stilige på den rette bilen. Litt utanom det vanlege, og det er berre bra.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Kan vel vurdere å gje halv gass no ja
Har litt trua på dei felgane, men må få tak i nokon dekk med mønster i først. Samt vurdere å lakke opp igjen senter, nesten samtlige var bra rusta der.
Faen, kupevifta har begynt å bråke på samme måten som den har gjort i 15 minus... Flott
Sat å kjeda meg så plukka av torpedostaga og lakka dei:
Montert og tatt motorvask, reaksjonar på fargevalget på staga?
Og her er min måte på å ha flåklypa dirty trick
Ellers ser det ut som at det blir handel av 945 i september, skal ha firmatur til Gøteborg da med alt sponsa, så tenkte det var kurrant å handle da. Tenkte samtidig å handle eindel deler på turen til motoren så driv å lagar til ei liste over korleis eg vil ha motoren.
