Til dere som sier at koni suger, kan dere begrunne hvorfor dere mener det å om dere i det hele og det store har prøvd koni dempere?
Har verken prøvd bilstein eller koni, men har koni dempere liggende til 940'n..
En grunn, er jo at de er kun justerbar rebound..
Også spretter de mer, de klarer ikke å ta opp støt like godt som Bilstein. F.eks om man kjører over brostein, så vil bilen "sitte bedre" med Bilstein, enn med Koni.
Gule koni er ikke dårlige dempere, de er en fin oppgradering fra originalt.
Selvfølgelig. Men nå sammenlignet man med Bilstein.
Biltema-dempere er sikkert en fin oppgradering fra punkterte dempere det også. Men noen supersportslige dempere er nok ikke Koni, i forhold til Bilstein.
Må si jeg var fornøyd med gule koni på 740-en jeg hadde jeg men. Hadde vel ikke opplevd så mye annet heller da.
EDIT: tror jeg fikk kjøpt gule koni rundt om for 4100 kr eller noe med litt rabatter og da blir de ganske mye billigere enn Bilstein. Bilstein koster tross alt en del kr mer enn gule Koni.
Det er sant. Har sett 4 gule koni inkl senkefjærer til 5 laken til 240. Og Bilstein er vel fort 7 000 kr.
Men de er verdt penga. Man ser folk kjører med Koni. Spretter rundt som de skulle kjørt uten dempere/fjører.
Det er gammel teknologi.
det kan jeg skrive under på! bilen min spretter å er helt jævelig å kjøre å det uten justering av lesjø settet! en kamerat sin 740 med bilstein sprint og lesjø senk som er justert to runder forran og en bak er en drøm å kjøre i forhold til min å han har 19" felg og LAV profil å jeg har bare 16" felger nå med høy profil, men vil heller kjøre bilen hans en min å da ere noe feil!
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
Bilstein er vært dem få kronene dem koster mere enn Koni.
Ser det er nevnt at man kan få koni bøtte stift, hvordan er det mulig? Har dere i det hele tatt prøvd Koni?
En annen negativ side med Gule Koni er at dem er i orginal lengde på demperen noe er negatift ved senking.
Bilstein er uansett hvordan man ser på det mye stivere og sportslige dempere! Bilstein demperne som er kortet ned 35mm anbefales på det sterkeste fra min side
åjada. flere ganger faktisk. har koni på reserve bruksbilen. skal seffølgelig bytte de ut
nei. det er det hvertfall ikke. stivere bil ja.. men bedre? nei... mine orginal dempere kan jeg kjøre på grusvei med vaskebrett på uten at bilen blir lavere og lavere og så går i bunn... Orginal demperne mine kan jeg også bruke på vintern uten at de tar skade. noe koni ofte tar skade av (mange opplever dette)
"bilen min er kjempe stiv å ligger jævlig bra på veien" jaaada... :P
Er gammal dritt ja
konidempere kan man få stift ja. men hva hjelper det? en støtdemper skal ta opp støt å ugjevnheter i veibanen og holde hjulet på veien til enhvertid.. noe koni desverre er veldig dårlige på
men man skal ikke glemme at koni har bra dempere også.. men ikke i nærheten av denne prisklassen..
Det er egentlig rart koni ikke har kommet med en ny demper den siste tia. de har jo hatt markedet i mange år. til bilstein kom for fult for noen år siden...
One Ring to rule them all
Hva, røret mitt?
