du er ikke nødt nei, men den kan jo lekke litt der. er rimelig enkelt å blende så hvorfor ikke gjøre det. slipper du eventuele lekasjer.
kost på deg 250,- på en blendelokk du![]()
lager det blende lokket der på 2 minutter med en plate bit, vinkelsliper og borremaskin.
sant det. Men sa 250 siden det er det de blir solgt for hos pedersen![]()
du må da ikke finne på å blende den orginale WG da kjører du jo på FULT lade trykke hele tia!
du mener at du skal blende den orginale dumpen å den kan du fjerne å blende utløpet på trykk røret.
på sugesia skaffer du ny slange å et filter av BRA kvalitet
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
Du må blende jo. Tar du av vakumslangen så vil den fortsatt slippe opp. Vakumslangen er der for å kunne trykke dumpen tett når du har overtrykk i innsuget, og suge dumpen opp når du slipper gassen, og får vakum i innsuget.![]()
Også ikke blend wastegaten, blend original resirk![]()
Nåværende biler:
| 1997 BMW E39 520i |
Tidligere biler:
| 1989 Volvo 240GL | 1996 VW Vento 1,8CL | 1998 VW Passat 3B 1,8T 20V | 1989 Volvo 745 Turbo Intercooler | 1979 Volvo 244L | 1993 Volvo 945GL |
siden du skal sette på en ny dump som også trenger den vakum slangen bruker du slangen til det den skal på vakum på en dump![]()
Nåværende biler:
| 1997 BMW E39 520i |
Tidligere biler:
Er det ikke ekstern resirkventil på bilen din da? Vet ikke om det er å få blendelokk til disse. Får du tak i et trykkrør til nyere 230FT uten uttak til ventil så kan du jo fjerne hele greia.
du fjerner hele den orginale resirk ventilen å setter inn en brus kork eller noe i slangen med en slange klemme så er den tett å siden du skal flytte lmm trenger du ikke blende den på innsugs sia av turboen så bare bytt den slangen mot et silikon bend eller noe å sett på en filter av BRA kvalitet som nevnt over. kan se om jeg har noen bilder av det som er gjort i min bil.
Nåværende biler:
| 1997 BMW E39 520i |
Tidligere biler:
sorry har dyseleksi så er ikke helt go på det![]()
fant bilder av det, men ikke lett å se desverre
nei det er ikke jeg som har brukt en tennplugg for å blende det er en tidligere eier å den skal bort! må bare gidde å gjøre det å få tak i noe som passer seg der
det har vært samme resikren på denne bilen en gang, men jeg veit ikke når den ble fjerna desverre, men dette er den enkleste måten i hvertfall.
sorry for litt store bilder, men er fersk på bildebøtta enda![]()
ja det er en reodor felgen som har drivi med denna bilen desverre, men det blir det årnings på for å si det sånnskal overhale motoren og sette inn litt godsaker til neste vinter så blir nokk bra
Da var ny girkasse hentet! Fikk en M47 i bra stand av en kamerat billig, så da tok eg denBlir montert på fredagen sammen med eksos!
Mvh
Nåværende biler:
| 1997 BMW E39 520i |
Tidligere biler:
er det hydraulisk eller wire clutch på denna? siden den er bygd om så er jeg ikke sikker![]()
Nåværende biler:
| 1997 BMW E39 520i |
Tidligere biler:
Sjekk om det er en slags å ska jeg kalle det "mini bremsekraft forsterker" på høyre side av den ekte bremse kraft forsterkeren når du står forran bilen. Er det det så er det hydraulisk clutch![]()
-Volvo 240 Turbo (sommerbil)
-Volvo 740 Turbo (brukis)
-Volvo 142 Turbo (banebil)
og hatt 20++ andre volvoer
du ser det på bildene jeg la ut at det ser ut som enda en master sylinder ved siden av bremsekraft forsterkeren sitter den der har du hydraulisk gjør den ikke det har du wirejeg har hydraulisk i hvertfall
Nåværende biler:
| 1997 BMW E39 520i |
Tidligere biler:
