Hei!
Dette er min prosjekttråd, for min 1993 Volvo 945.
Spesifikasjoner.
Kilometerstand: ca 150 000 Miles.
Fargekode: Graphite gray metallic. (Volvo 427)
Motor: Volvo B230F.
Girkasse: Volvo AW71.
Bakaksel: 1041.
Motorstyring: LH 2.4.
Ustyr.
- Svart helskinn.
- 3 minneplasser på førersete.
- El. antenne.
- Cruise controll.
- 4x El.ruter.
- 2x El.speil.
- Air Condition.
- Elektrisk vifte.
______________________________________________
Kjøpte bilen av min svoger i juli 08, da ble den stående en god stund, helt til eg fant ut at eg ville pusse den opp.
Det som ble gjort da var;
- Alt interiør tatt ut, og vasket grundig.
- Hellakkert i Volvo 427. (Ikkje motorrom.)
- Ny front fanger.
- Gule justerbare Koni dempere, med Lesjafjørs fjører. 40mm. (Kabbet 2 runder fremme.)
- Turbo-grill.
- Hvite blinklys rundt om.
- Litt rustsveising.
- V90 bakluke håndtak.
- Blå intstrument belysning.
- 960 dørhåndtak.
Dette skal gjøres med bilen nå.
Kaross;
- Ny org. frontfanger. (Montert 01/12-09)
- Takrails. (Hvordan er det å få montert dette? Noen som gjør det for en billig penge?)
- Ny Turbo-grill. (Montert 12/01-10)
- Nye hovedlyker. (Montert 15/11-09)
- US-blink med 5w park og 21w blink pærer i. (Montert 15/11-09)
- Xenon 6000k 55w i fult, og 35w i bend- og spredere. (Montert 06/11-09)
- Add-on fra LM rundt om.
- Takvinge med bremselys. (Kjøpt inn 14/10-09)
- Nye framskjermer. (ØK!)
- Nytt panser. (ØK!)
- Ny bakluke. (ØK!)
- Valse bakskjermer, skjere litt i framskjermene.
- Opplakkering av motorrom, nye deler, steinsprut, og retting av småbulker som lakkerer overså sist gang. (I bilens farge, Volvo 427.)
- Proff toning av ruter, helt fram.
Interiør;
- Skinnsetene skal byttes ut i et strøkent sett med delskinn seter. (PM meg om du har et og vil bytte.)
- Auto gauges i A-stolpe.
- Alt interiør skal ut og renses NØYE, og klips/skrue/deksler som mangler/er ødelagt, skal byttes ut.
- Prøve og skaffe svart taktrekk..(Evt. trekke om selv)
- Muligens lyd-dempe hele bilen.
- GT-ratt av et slag.
- Nye svarte dørtrekk uten hull til vindussveiv.
- Nytt hanskerom. (Montert 23/01-10)
- Tre-imitasjons paneler.
Stereo;
- dynaBel BF0756. (6 kanals forsterker som eg hadde liggende)
- Apollo A1750 Batteri.
- Noen ground Zero høgtalere i framdørene og bakdørene. (Husker ikke betegnelsen, men låter bra)
Understell;
- Bytte til større bremser fremme og bak. (Noen som har forslag? Helst bolt-on.)
- Superflex foringer i heile forstillinga og bakstillinga.
- Wattlink, eller Multulink MK2.
- Stabstag.
- Bilstein CS dempere fremme og bak.
- TrueTrack sperre.
- Noen sterkere stikkaksler til 1041 akselen.(?)
- Kløpping av fjører.
- Polerte MIM Juventus 8x16", S-Tech Concept X-split eller noen bredda 15" stålfelger.
Motor og gir;
Nyoverhalt B230FK med -
- H-profil råder.
- Smidde stempler.
- Større dyser. (Hvor store?)
- 3" LMM -012.
- Stor IC.
- Linjær BTR.
- Gullboksen. (Med tennings- og bensin chip, forslag?)
- Større turbo. (Muligens en Holset av et slag)
- 3" JT-eksos. (Med to lyddempere)
- Volvo 8V Extreme genrør. (Fra KL-Racing)
- 530 topp som skal gjøres en del med. (Mer info kommer senere)
- K&N Filter. (Eller lignende)
- Bygge om til manuell gir.
- Getrag ZF/265 girkasse.
- Sterk clutsh. (Forslag?)
Noen endringer kommer nok etterhvert.
Kommer til og prioritere kaross og interiør i første omgang, også kommer understell og motor etterhvert.
Blir et langtidsprosjekt, tar det etterhvert som pengene kommer inn. Ikkje store inntektene ein får ved å jobbe etter skolen.
Tar imot andre forslag til hva som kan/burde gjøres/endres.
Mvh
Svar med sitat
og ble betraktelig penere uten det "snøskjæret"
