Thanks Thanks:  669
Side 106 av 206 FørstFørst ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 156 ... SisteSiste
Viser resultater 2.626 til 2.650 av 5126
  1. #2626
    Sven: ikke alle som bygger bil fra scratch uten å ha skrudd bil i mange år med kammerater eller familien
    plukka ut 16V stemplene fra B234F motoren. selges om noen har interesse eller behov!aner ikke om de er egnet til noe spes effektuttak ved 16V turbokonvertering av f.eks. B230 blokk jeg?
  2. #2627
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Jeg byr to seksere pils!
  3. #2628
    har kjøleskapet fult dessverre
    men regner med prisen på 16V stempler blir hakket dyrere enn FK stempler brukt vell? whatever ligger salgstråd på de under universale deler nå så ev spørsmål kan tas der eller på pm ang dette
  4. #2629
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    Vet ikke om det er nevnt allerede, men om du er usikker på om det er tett rundt kabelskoa så kan du surre noen runder med stram vulketape rundt, den tetter bra
    Godt jobba kodja!
    -88 240 hobby bilen
  5. #2630
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    Hei
    Kan du si meg hvilken borring det er på allle stemplene.. Jeg set at det er en som er D og en som er C. Vet du hvor langt denne b234f motoren har gått?
  6. #2631
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Apropos den måleren din, så er det vel G for Ground? Iogmed at du bruker noe gjengetetning/låsning, så er du jo ikke sikret god jording.
  7. #2632
    Hint: VDO er tysk
  8. #2633
    Sitat Opprinnelig postet av Aartun Vis post
    Godt jobba kodja!
    takker. skal få tak i krympestrømper med lim som jeg fikk tips om
    Sitat Opprinnelig postet av Beachee Vis post
    Hei
    2 stk er C og 2 stk er D i merking gådd 180 000km ca. kjørte den egenhendig 14timer hjem.
    er en til måler og en til varsellampa i dashen!
  9. #2634
    12. des. 2009
    Njash, tor du det har så mye å si da? Er det ikke bare 5v som går der? Er vel ikke store effekten dysene trekker..
    Når spenningen går ned, øker strømmen. Det er strømmen som skaper varme.
    Hvor mye AMPERE en dyse trekker, aner jeg dog ikke.
  10. #2635
    17. des. 2009
    P = u * i
  11. #2636
    12. des. 2009
    P = u * i
    jepp. eller I= U / R.
  12. #2637
    17. des. 2009
    Har du noen gang sett motstander blitt oppgitt til hvor stor strøm de tåler? Er som regel oppgitt i maks effekt. Ohm's lov er ikke det samme som jeg sa. Men ingen vits i å søple ned tråden..
    Har du gjort om på formotstandene Øystein?
  13. #2638
    12. des. 2009
    Og hva er effekt? Det blir som å regne hvor mye NM man har på det og det turtallet, med den og den effekten.
    Men samme kan det være, gidder ikke å bli kalt for en kvalm teoretiker igjen, så folk kan heller prøve og feile, og heller få masse unødvendige problemer, slik som man måtte i gamledager når ingen kunne teori.
  14. #2639
    17. des. 2009
    Mener bare det blir feil å rette på at jeg sier at motstandene drar effekt.
    Retter du på folk som sier de har 99kW i FK'en sin også eller?
  15. #2640
    12. des. 2009
    Vel, de gjør jo egentlig det. Men jeg har ikke rettet på deg jeg?
  16. #2641
    09. april 2010
    Sør-Trøndelag
    Jeg vet egentlig ikke hva dere har diskutert her, men bare et lite tips:
    Hvis noe følger ohm's lov så øker strømmen når spenninga øker
  17. #2642
    09. april 2010
    Sør-Trøndelag
    Det der stemmer ikke fordi hvis noe følger ohm's lov så er ikke effekten konstant. I en motstand f.eks. så er R konstant (så lenge temperaturen etc er konstant, men sånne ting blir utenfor denne diskusjonen). Og da gjelder likinga U=RI. Da ser du av hvis spenninga går ned, så går strømmen ned. R er proporsjonalitetskonstanten, rett og slett.
    Så ang. dyser. Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg ser for meg at en mulig måte å realisere dette på rett og slett er en elektromagnet som lukker et luftgap (samme som et rele) og dermed åpner for bensinen. Da vil spenningsfallet fordele seg over spolen og motstanden, og impedansen som spenningskilda ser vil være "vektor-"summen av disse. Derfor kan du modellere det hele som en svart boks som med en gitt impedans, og den følger ohm's lov!
    Fordelingsnett er en heelt annen sak, og har ingen ting i denne diskusjonen å gjøre.
  18. #2643
    12. des. 2009
    Selvfølgelig, det har du helt rett i.
  19. #2644
    nm i offtopic! hva om dette kunne vært tatt i tråden for dysemotstandene?
    eventuelt for mange år siden da den første utgaven av den kom...
  20. #2645
    eneste nye uken her
    solgardiner i bakruta. var litt uvant og merkelig til å begynne med, men begynner å like de nå greit å slippe å bli blenda bakfra. ulempen er ryggingen om kvelden, ser betraktelig mindre hehe
    godt mulig de to små her blir byttet ut i en bred heldekkende etter hvert. betalte kr 0,- for den på huggern så skader ikke å prøve å se om man liker det.
  21. #2646
    Er den gardina der orginal Volvo? Er det den som er kvit på andre sida?
  22. #2647
    tja tror den var hvitisch på andre sia ja, men stod ikke stemplet inn noe Volvo merke på plasten da men.
  23. #2648
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    eneste nye uken her
    Kjenner jeg deg rett går det vel ikke lang før disse går opp og ned av seg selv på et eller annet finurlig vis med litt elektronisk hjelp?
    Morsomt å lese tråden din. Du gjør det alle andre nøler med.
  24. #2649
    hehe bra du har trua
    nei tviler på at det blir noe elektrisk opp og ned gitt. aner ikke om noen biler har slikt som kunne passe heller? og skal jeg fikse det her må jeg sikkert ha to små permanente skinner oppover der og det vil jeg nok ikke
    nøler man dør man... lev livet nå ikke i morgen! så helga her blir drikking å skruing hehe
  25. #2650
    Hamar
    BMW 7-serie har gardiner som ruller elektrisk ut fra dørtrekka på sideruta bak + at det var ei lita trekantrute på døra der gardina kom ifra stolpen mellom rutene. Det var fancy. På tide at vi ser det i en 82 modell 240!!
