Rogern har lakkert de gull, ser ut som de er nye, da nye calipere har slik farge.
Slik er planen min for bremsene:
Bildet er stjålet fra tråden til Rogern
Dette er planen min med bremsekalliperne
Så ut som et bra fargevalg! Men vet ikke om jeg ville malt flaten der felgen skal sitte.
Ser dere har diskutert her mens jeg var borte Har lakkert stedet det hjulet skal sitte, men med et strøk slik at det ikke skal merkes på hjulet
Har holdt på lenge med bilen i dag Begynte kl 11 med å lakkere bremsekaliperne og skivene. Fikk ikke begynt på noe annet, fordi delene jeg hadde bestilt fra Mekonomen kom ikke før kl 15:00, og det var blant annet bremseskjold, og disse må jo innerst.
Begynte med å maskere opp over bremseflaten på skivene:
Så begynte lakkeringen:
Etter noen lag og litt tørking:
Forskjell fra den andre skiva:
Så den andre skiva:
Så bremsekaliperen:
Etter en tur på mekonomen for å hente delene:
Litt forskjell fra dette:
Så med montering av navet:
Begge skivene ferdig lakkert:
Nye skrikeplater:
Så skiva montert løst på:
Så med kaliper montert (klossene skal inn etter kaliperen er pakket om):
Klossene satt inn med kobberfett og med skrikeplater:
Tenk at det har gått fra:
Til:
Blir vel å ta resten av hjulene i morgen
Det var vel det som har skjedd i dag?
Jeg liker det! Bytta du hjullager foran i samme slengen, eller bare rensa, fetta og satt på de gamle igjen?
Hvordan var det og lakke med spraylakk på calipperne? fikk du tak i varmebestandig lakk på boks?
Ble fornøyd jeg også Renset de gamle, og satte dem inn med nytt fett
Gikk forbausende lett. Var ikke noe stress. Får kjøpt varmebestandig lakk på boks ja Men den er som regel svart.
Korrekt
Finnes i begge deler
F.eks her
http://www.mamut.net/controls/shop/s...id=518&gid=465
Har også hatt motorfarge på sprayboks. Men det ordentlige "spannet" er myye bedre.
Tilogmed Torshov har slik spraylakk.
ble itte så gæli det der da daniel
Ble helt greit I dag er jeg endelig "ferdig" med hjulene foran.. Eneste jeg må få fikset nå er at bremsene på passasjersiden foran henger... Kommer med en bildeoppdatering straks
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Da var det tid for en update over dagen i dag:
Begynte med å ringe Mekonomen kl 11:00, bestille deler de ikke hadde på lager, men som de kunne skaffe til 13:30! Kjempe service!
Bestilte meg et reparasjonsett til bremsecaliperen foran (VS) fordi gummipakningene rundt stempelet var gamle og morkne:
Fikk så pakket den om, og satt i klosser. Her montert på skiva:
Med hjulet montert:
Så var det den andre siden som ikke så stort bedre ut:
Gammelt bremseskjold av:
Sammenliknet med det nye:
Caliper lakkert:
Nytt bremseskjold:
Med nav:
Klossene måtte jo settes inn med kobberfett:
Så med skrikeplater:
Så montert i kaliper og på skiver:
Eneste problemet som er igjen nå er at bremsene henger... Vet ikke helt hva det skyldes nå, fordi jeg har sjekket at alle stemplene sklir fritt, og at alt er som det skal der, så er ingen av stemplene som har rustet fast i stempelveggen..
Skal se nærmere på saken i morgen
Litt sent å si det nå, men du burde ha lakkert skjoldene også, disse ruster fort..
Han på Mekonomen sa det ikke var nødvendig fordi de var dyppa i no greier Kan være jeg gjør det alikevel etterpå, så som bilen står på bukker igjen fordi bremsene henger
Synes gullfargen ble bra jeg også Hehe. skjoldene er store ja, men de bak er jo dobbelt så store som de foran, så blir morsomt å se hvordan de blir seende ut
Ville absolutt slengt på no gugge, enten lakk eller no seig olje
har du lakka kalipterne i området som klossene skal gli på så puss bort det. flausa på det selv en gang for lenge siden... ble bra så lenge lakk og skitt var borte fra området som nevnt. gull gjorde seg!
